Niveau huile a reajuster
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Hallo ik krijg foutcode als in titel op dashboard en de auto wil niet meer starten.staat spijrig genoeg aan benzinepomp.krijg ik hem zelf gereset ?
Re: Niveau huile a reajuster
Is het puur foutmelding, of is het oliepeil echt te laag?
Pluspool van accu halen en een tijdje wachten, weer aansluiten en weer proberen...
Succes!
Succes!
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Olie was te laag,heb bijgevuld maar ook melding directionele non verroulle dus stuurkolom niet ontgrendeld. Geeft aan oliepeil ok maar start niet.
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Blijkbaar gekend probleem met stuurslot.maar oorzaak kan liggen aan stekkers airbags onder zetel?
kijk ook even de accuspanning na. Is de spanning <12 volt geeft de stuurkolomvergrendeling de boel niet vrij.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
spanning accu 12.05V dus daar zal het niet aan liggen....
Soms wil een ruk aan het stuur wel.eens helpen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Stuur is niet vergrendeld hoor . Lockt en unlockt zelfs bij indrukken startknop . Maar start niet. Je hoort dan wel licht tikje als van relais. Zal toch startmotor niet zijn ? Vanavond of morgen komt vriend met clip om uit te lezen .
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Accuspanning is wel wat laag, lukt het wel met een hulpaccu erbij? Accuspanning tijdens starten is tegenwoordig heel kritisch met al die elektronica.
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Auto afgehaald bij de universele garage .Er werd een nieuwe startmotor geplaatst. Ik had ook even gedacht aan een kapote starter , maar de auto stond jammer genoeg niet thuis.Maar warom krijd je dan foutmelding "stuurkolom niet vergrendeld"?
Lage accuspanning ligt aan de grondslag van deze problemen , laat je accu eens testen .
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
hoeveel volt moet ie normaal gezien hebben ?
Accu spanning in rust 12.6 volt , als de motor loopt 13.8 tot 14.5 volt
