Niveau huile a reajuster
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Hallo ik krijg foutcode als in titel op dashboard en de auto wil niet meer starten.staat spijrig genoeg aan benzinepomp.krijg ik hem zelf gereset ?
MadBull
- Ervaren lid
Re: Niveau huile a reajuster
Is het puur foutmelding, of is het oliepeil echt te laag?
Pluspool van accu halen en een tijdje wachten, weer aansluiten en weer proberen...
Succes!
Succes!
zuinigrijder
Olie was te laag,heb bijgevuld maar ook melding directionele non verroulle dus stuurkolom niet ontgrendeld. Geeft aan oliepeil ok maar start niet.
zuinigrijder
Blijkbaar gekend probleem met stuurslot.maar oorzaak kan liggen aan stekkers airbags onder zetel?
Renault47
- Renault kenner
kijk ook even de accuspanning na. Is de spanning <12 volt geeft de stuurkolomvergrendeling de boel niet vrij.
zuinigrijder
zuinigrijder
spanning accu 12.05V dus daar zal het niet aan liggen....
Soms wil een ruk aan het stuur wel.eens helpen.
zuinigrijder
Stuur is niet vergrendeld hoor . Lockt en unlockt zelfs bij indrukken startknop . Maar start niet. Je hoort dan wel licht tikje als van relais. Zal toch startmotor niet zijn ? Vanavond of morgen komt vriend met clip om uit te lezen .
zuinigrijder
Accuspanning is wel wat laag, lukt het wel met een hulpaccu erbij? Accuspanning tijdens starten is tegenwoordig heel kritisch met al die elektronica.
zuinigrijder
Auto afgehaald bij de universele garage .Er werd een nieuwe startmotor geplaatst. Ik had ook even gedacht aan een kapote starter , maar de auto stond jammer genoeg niet thuis.Maar warom krijd je dan foutmelding "stuurkolom niet vergrendeld"?
kaleido 1
Lage accuspanning ligt aan de grondslag van deze problemen , laat je accu eens testen .
zuinigrijder
hoeveel volt moet ie normaal gezien hebben ?
kaleido 1
Accu spanning in rust 12.6 volt , als de motor loopt 13.8 tot 14.5 volt
Weergaves: 1305 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
