Niveau huile a reajuster
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door zuinigrijder »
Hallo ik krijg foutcode als in titel op dashboard en de auto wil niet meer starten.staat spijrig genoeg aan benzinepomp.krijg ik hem zelf gereset ?
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Niveau huile a reajuster
Bericht door MadBull »
Is het puur foutmelding, of is het oliepeil echt te laag?
Pluspool van accu halen en een tijdje wachten, weer aansluiten en weer proberen...
Succes!
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Olie was te laag,heb bijgevuld maar ook melding directionele non verroulle dus stuurkolom niet ontgrendeld. Geeft aan oliepeil ok maar start niet.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Blijkbaar gekend probleem met stuurslot.maar oorzaak kan liggen aan stekkers airbags onder zetel?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
kijk ook even de accuspanning na. Is de spanning <12 volt geeft de stuurkolomvergrendeling de boel niet vrij.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Ok ga ik straks doen
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
spanning accu 12.05V dus daar zal het niet aan liggen....
Online
Soms wil een ruk aan het stuur wel.eens helpen.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Stuur is niet vergrendeld hoor . Lockt en unlockt zelfs bij indrukken startknop . Maar start niet. Je hoort dan wel licht tikje als van relais. Zal toch startmotor niet zijn ? Vanavond of morgen komt vriend met clip om uit te lezen .
Online
Komt vast in orde dan.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Idd
Accuspanning is wel wat laag, lukt het wel met een hulpaccu erbij? Accuspanning tijdens starten is tegenwoordig heel kritisch met al die elektronica.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Auto afgehaald bij de universele garage .Er werd een nieuwe startmotor geplaatst. Ik had ook even gedacht aan een kapote starter , maar de auto stond jammer genoeg niet thuis.Maar warom krijd je dan foutmelding "stuurkolom niet vergrendeld"?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Lage accuspanning ligt aan de grondslag van deze problemen , laat je accu eens testen .
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
hoeveel volt moet ie normaal gezien hebben ?
kaleido 1
Accu spanning in rust 12.6 volt , als de motor loopt 13.8 tot 14.5 volt
