Afgetrapte rechter spiegel Scenic typI phaseII
jerxjac
Regelmatige bezoeker
Bericht door jerxjac »
Vannacht is er iemand zo vriendelijk geweest om mijn rechter spiegel eraf te trappen. :twisted:
Gelukkig is de behuizing en spiegel op een klein scheurtje na nog heel.
Alleen wilt de behuizing nu niet meer vast klikken op het metalen bevestigingsstokje.
Als ik in de behuizing kijk zie ik onderin een soort van borgringetje, maar is deze te vervangen? (kun je deze ergens krijgen?)
en hoe maak ik de behuizing zonder beschadigen open?
Iemand die mij hier mee kan helpen? afbeeldingen en beschrijving of zo?
Groet
Jeroen
Re: Afgetrapte rechter spiegel Scenic typI phaseII
Als ik goed heb gezocht, heb je voor een tientje een compleet nieuwe behuizing ?
http://www.onderdelenstore24.nl/renault ... 6-spiegels
Anders heel voorzichtig openpeuteren, maar het is zo vaak ultrasoon gelijmd, dat het vaak niet mooi open/dicht te krijgen is.
jerxjac
Dank je mathijs,
Maar al ik het goed bekijk ben ik toch snel 50 euro kwijt,..
Wat ik wil weten of de "borgplaat" (zie voorbeeldafbeelding, deze is niet van een scenic!!) in de spiegel te vervangen is,
Dit soort ringen zijn maar eenmalig te gebruiken, vandaar dat mijn spiegel nu niet meer vast klikt.
Zijn deze ringen ook los te verkrijgen?
http://www.mupload.nl/img/vd6cza8qmgy.jpg
Die ringen zijn inderdaad los verkrijgbaar.
Nou ja, los, ze zitten meestal in een doosje van een x-aantal stuks, en zorg er voor dat je de diameter weet.
edit: ps, de beter gesorteerde bouwmarkt zal het goedkoopst zijn, denk ik.
jerxjac
nu de hamvraag,.. zijn deze goed te verwijderen uit de huidige spiegelbehuizing?
iemand hier ervaring mee?
Tsja, ken de spiegelbehuizing niet, dus ook niet hoe makkelijk/moeilijk of je er bij geraakt.
Dergelijke ringen hebben als eigenschap, dat naarmate ze meer de 'tegengestelde' kant opgebogen worden, ze vaster om de as klemmen.
Ik heb ze wel eens met twee schroevendraaiertjes aan weerszijden er af getikt (was een los asje), en ze ook wel eens met een kniptangetje doorgeknipt (bij wieltjes slangenhaspel), al zijn het taaie krengen.
Denk dat het millimeter werk wordt, iedere keer een stukje friemelen en hem zo van het asje afdrukken.
