Ik heb recent een Scenic uit 96 gekocht. Prachtauto, zeer tevreden. Probleem is echter dat de radio die er in zat (standaard philips cassettespeler met wisselaar onder de bestuurdersstoel) niet werkte. Na een beetje rondneuzen in dit forum en andere...
Hallo, ik overweeg nog deze maand een Scénic aan te schaffen. Ik rijd zo'n 30.000 km/jaar. 70% autosnelweg en 30% stadsverkeer. Ik heb vandaag proefgereden met de dCi 1.6 130 Pk. Dat viel best mee. Ik stel mij alleen de vraag naar betrouwbaarheid op...
Vandaag de Pilots Pro Line H7 Xenon 6000K in de Renault laten zetten..........na 2 en een half uur ! Pfffffff.....zaten ze op de goede plek. Wat een rot karwei maar wel een bak licht nu ! Op de foto`s heel moellijk te zien, `s avonds des te...
Zit er een hydraulische koppeling in een 1.5dci scenic uit 2006?
Vandaag met dt koude weer (-9) had ik het idee dat ik een kortere slag in het koppelingspedaal had.Nadat ik het pedaal een paar keer had ingetrapt leek er een...
We willen Scenic kopen: en kunnen kiezen tussen een Scenic van 2003 met km stand 87.500 of een van 2005 met km stand 150.000km. Verder zien ze er allebei prima uit. Welke keuze is beter?
Ik heb dus een scenic bj nov 2008. Het is nog het type II maar de binnen kant is alweer 2009.
Ik mis dus een tijdaanduiding, ook wel klokje genaamd.
Alleen wanneer ik de navigatie aan zet krijg ik een digitale tijdaanduiding te zien.
Is het klokje...
sinds kort ben ik de trotse bezitter van een zwarte Scenic 1.5 DCI uit 2006.Hij rijdt fantastisch!
Wat een verschil met mijn vorige MPV (Xsara picasso)
Hierbij een vraag over mijn Grand Scenic uit 2005.
Ik heb een G3 gas installatie die ingebouwd is op de plaats waar het reserve wiel zou zitten.
De auto rijdt prima op zowel gas als benzine. Er is echter een probleempje met de groene lampjes die...
Ik heb enige jaartjes erop zitten in het tuningwereldje, maar daar ben ik nu ver klaar mee, ik zal wel een keer fotoos plaatsen van mijn autoos uit die tijd (als er vraag naar is)...
De winter komt er aan en ik dacht laat ik vast zoeken voor een setje winterbanden voor mijn Scenic II 1.9 (2004). Dus eerst even bellen met wat bandencentra. Daar kwam ik ongeveer op een prijs voor 4 stuks van eur 500, naar ik meen...
Ik heb al wat berichten hierover gevonden, maar toch nog wat vragen. Ik wil de ingebouwde Carkit Nokia ck7w verwijderen. Daarvoor moet de grote afdekkap eraf (die zeg maar bij vloer zit). Ik zie aan beide kanten onderaan een schroef zitten. Ben ik...
Ik heb de afgelopen weken hier al enkele berichten geplaatst i.v.m. mijn scenic van 2001.
Sinds 12 augustus start hij niet meer. Eerst werd hij uitgelezen en hij gaf als foumelding de krukaspositiesensor aan.
Deze sensor werd vervangen alsook de...
Ik zie op Youtube weleens filmpjes van een Mégane of Clio, waarbij mensen dan een soort computercheck doen.
Ze drukken dan een paar knopjes, en dan gaat de auto alle lampjes testen en de displays.
Nu vroeg ik me af, of er ook zo'n soort iets is...
Ik heb mijn grand scenic 3 (met het tft scherm) sinds november 2010, maar als ik nu naar bvb onderstaand reclamefilmpje van Renault kijk ( ), dan is dat een dashboard layout die ik niet kan kiezen. Kan het dat er nieuwe layouts zijn ? en kan...
Wie heeft er ervaring met het verwisselen van de mistlamp voor van een Renault Scenic model 2002?
Is het het losschroeven met een torx-schroevendraaier aan de voorzijde van de lamp, of dient de plastic kap aan de achterzijde van de mistlamp...
Beste Scenicrijders,
Sinds kort heb ik een Scenic 1.6 16v RXE uit 2000. Perfecte staat, goed onderhouden. Alleen mis ik het instructieboekje.
Is er iemand met een pdf-versie van dit type ??
BvD Rob
Sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van een Grand Scenic 1.9dci uit 2006. Alleen heb ik geen handleiding van het radiosysteem + cd wisselaar. Op de radio zelf staat Update List. Heeft iemand voor mij de handleiding. Ik wil graag alle...
1 van de 2 bobines is stuk, als motor koud gen probeem als warm loopt op 2 poten, wie heeft er 1 omg utrecht. geen pen bobine maar van 1600 1998. Alvast mijn dank. bellen mag ook 06-26727633
Wie kan me helpen aan een Service Manual of een werkplaats handboek voor mijn Scenic 1.4 RXE uit 2000. Ik moet namelijk de kunststof bus vervangen die de schakelvork verbind met de versnellingsbak.
kom uit een saab 900 turbo, wou goedkoop gaan rijden en dat is leuk.
foto,s niet zo mooi, helaas was hier thuis in garage, gekocht in Vanen bij de dealer (leuk bedrijf), altijd daar in onderhoud geweest, helemaal goed is ie , ik ben er...
Met regenachtig weer merk ik dat de achterruit vaak snel nat/vies wordt. Is dit normaal bij een Scenic? En is er iets aan de te doen? Is het met een spoilertje bijvoorbeeld minder?
Onderstaand is overigens na een ritje op de binnenwegen van...
Ik heb een Grand Scenic uit 2004 in een mooie lakkleur (vind ik :) ), maar ik vind het zo jammer dat de bumpers en stootstrips een afwijkende (grijze) kleur hebben :( . Op kleur heeft de auto een chiquere uitstraling naar mijn mening :idea: .
Ik ben op internet een Renault Scenic 1.6 Air (Bouwjaar 2003) gezien. Voor nog geen 6000,- met 89.182 Km. op de teller. Hij is volgens de dealer van de eerste eigenaar en heeft bij 80.000 km. een nieuwe distributieriem gekregen. Bij...
Ik heb getracht wat klein onderhoud uit te voeren aan mijn nieuwe Scenic II. 1 van de eerste taakjes was het dashboard lampje vervangen wat de verwarmingsunit moet aanlichten. Jeetje wat een taakje is dat zeg, het halve dashboard uit elkaar en dan...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
