Hier geen problemen meer sinds de update + extra massapunt op mijn Grandtour. De antenne zit daar eigenlijk in de dakspoiler.Antenne Talisman
Re: Antenne Talisman
Never trust in dust.
Inmiddels is bij mijn Talisman de R-Link 2 update 2.2.18.590 geïnstalleerd. Ook de bouten van de ophanging zijn vervangen en de antenne aanpassing voor het massapunt is aangebracht. Bedankt @hvdb. Ik moet het wel zelf ter sprake brengen, maar toevallig had hij nog één liggen...hvdb schreef:Hij gaf al aan dat hij nog één talisman op de lijst had staan voor een R-link2 update, kon niet anders dan dat die voor jou moest zijnAuto-maat schreef:Mag hij de onderdelen voor jouw aanpassing op mijn Talisman uit 2016 monteren, als ik er volgende week benhvdb schreef:Dealer had de benodigdheden voor de aanpassing al in huis (massa punt) maar blijkt dat dit al was doorgevoerd bij mijn Taisman.
Sindsdien nauwelijks nog uitval van de DAB. Verder merk ik eigenlijk niets van de R-Link 2 update, behalve dat ik nu de nieuwste kaarten (2016-12) voor de navigatie zie staan in mijn toolbox. Staan inmiddels op een stick en eerdaags tijdens een rit(je) van plm 30 minuten maar even installeren.
Talisman Estate 1.6 dCi 160 EDC Intens 2016
Ondertussen is de auto binnen geweest voor jaarlijks onderhoud ( 20k ) , hij heeft een update gekregen maar buiten nog méér irritatie's met de Rlink ( USB-stick niet te vinden, slechts 1 song staat er volgens lijst, speelt 3x dezelfde song binnen het uur op random play ) , heeft de ontvangst er geen millimeter bij gewonnen. Dan maar zelf de koe bij de horens gevat, ik heb het binnenwerk van de kofferspoiler eruit gehaald, de antenne-aansluiting die met een drukknop tegen het glas van de achterruit zit, die heb ik eruit geklikt, ik heb 3m electriciteitsdraad 0.75mm² vanaf de linkerkant naar rechts en terug naar het midden gespannen , het uiteinde met plakband tegen het andere eind van de drukknop gekleefd, en de plastieken cover netjes terug dichtgewerkt. Dikke vette ontvangst , mijn vertrouwde FM ontvangst uit Schoten terug tot in Schiphol kunnen beluisteren, en digitale stations waar ik nog nooit van gehoord heb, zonder signaal verlies. Zoals Roger van Dobbit het altijd zegt ... wat je zelf doet, is altijd beter.
ik heb een gewone radio in de Talisman en heb ook slechte ontvangst van de FM, vooral radio1.
Jouw oplossing lijkt me het proberen waard. De draad had je eerst gestript voordat je hem spande?
Hoe heb jij de spoiler gedemonteerd? Is dit goed zelf te doen?
- 1-hit-wonder
Is het mogelijk om alsnog een haaievin te monteren? Qua antenne aansluiting en zo? Niet wat je wil misschien maar elke dag ergernis vind ik ook niet fijn....
Ik heb aan de binnenkant de afdekking onder de spoiler losgehaald dit weekend (dit trek je zo los, met beleid) en druk je ook zo weer terug en dan zie je een plastic dopje zitten. In mijn geval was dat geen drukknop maar een afdekkapje, waaronder een draad zat gesoldeerd aan de opgedampte antennestroken bovenaan de achterruit (dit is bij een tourer). De andere kant van de draad gaat naar een kastje met een gele fakra aansluiting (antenneversterker vermoed ik) Ik heb een stuk draad van ca 1,5m heen en weer geleid onder de spoiler (meer draad kon ik er ook niet kwijt) en het uiteinde gestript en onder het kapje geduwd zodat het contact maakte. Zodat de bestaande achterruit antenne en het stuk draad beide als antenne kunnen functioneren. Maar ik kan niet zeggen dat ik een verbetering heb gemerkt. Ik zal het nog eens loshalen en wat foto's sturen.
Talisman Grandtour Initiale Paris DCI160 EDC Noir Amethyste
Alles plus trekhaak
Alles plus trekhaak
Creatieve maar zinloze aanpassing. Een signaal ontvangst verbeteren is een beetje ingewikkelder dan een draadje verlengen. De antenne moet van een bepaald metaal gemaakt zijn met afscherming om geen ongewenste signalen op te pikken, daarnaast een zekere impedantie hebben en een lengte die matched met de golflengte van het radiosignaal wat je wilt ontvangen. Zomaar een draad verlengen is echt zinloos en zal in 99% van de gevallen alleen maar een negatieve invloed hebben.
Vertel jij dit even aan Renault? Uiteindelijk dampen zij gewoon een paar stroken op de achterruit in de beschikbare breedte van die ruit als antenne. Versterker eraan om het nog acceptabel te maken. Die antenne zit overigens nog steeds aangesloten. zodat ik.hopelijk alleen signaal.toevoeg. En nu wat experimwnteren met de lengte. En werkt het niet gaat het er gewoon weer af.
Alles plus trekhaak
Alles plus trekhaak
Draadlengte is het belangrijkste hier. Die moet volgens mij een kwart van de gewenste golflengte zijn. De golflengte bij 100MHz is ongeveer 3 meter. Een draad van 75 cm zou dus optimaal zijn. Halve golflengte mag ook, waardoor 1,5m ook een goede lengte zou zijn, maar dan moet je hem niet opvouwen of heen en weer leggen, wat lastig zal zijn in de spoiler. Impedantie en isolatie is alleen belangrijk voor een kabel naar de antenne toe. Materiaal is bijna altijd koper en dat is prima.
Idealiter zou ik een lus willen maken van 75cm breed en dan deze aan beide kanten met het aansluitpunt verbinden. Dus 1.5m totaal. Zit DAB oop op de 100Mhz ergens?.
Toegevoegd in 49 minuten 28 secondes:
Ik zie nu dat DAB op 175-230 Mhz zit.. Dat zou betekenen dat je een antenne van 37.5cm nodig hebt toch? (de helft)
Alles plus trekhaak
Alles plus trekhaak
DAB+ zit in Europa inderdaad op band III (174-230 MHz). In Nederland zitten de landelijke zenders op kanaal 11C (220.352 MHz) en 12C (227.360 MHz). De regionale zenders gebruiken kanalen 6B (183.648 MHz) t/m 9D (208.064 MHz).
Wil je de perfecte antenne voor de landelijke DAB-zenders, dan moet die tussen de 63 en 65 cm lengte hebben.
Om de hele band te kunnen ontvangen, moet je een compromis maken en ergens tussen de 63 en 82 cm gaan zitten.
Edit: Je kunt inderdaad de helft ervan nemen als je een dipool-antenne wil maken (een middenaftakking).
- 96 Weergaves
- 85 Weergaves
- 241 Weergaves
Laatste bericht door Talisman17
- 20 Reacties
- 1417 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 260 Weergaves
