oké,captur voorruit beslaat tijdens rijden
- Posts in topic: 7
Re: captur voorruit beslaat tijdens rijden
20 oktober 2022, Renault Captur Intens E-Tech hybrid 145, Two-tone White/noir,
@allen
Ik wil dit draadje weer aktueel maken met mijn bevindingen.
Gister, 8 maart de eerste mooie lentedag, een tourtje van 1,5 uur gemaakt naar Zeeland buiten temp zo 14 gr/cels.
Ik trek deze ervaringen in vergelijking met mijn vorige auto een Renault Megane II 2.0 16V Privilege Luxe uit 2003 waar ik ruim tien jaar naar tevredenheid mee gereden heb.
Mijn huidige Renault is een Captur 120 Tce Dynamique en uiteraard klimaatregeling.
Overdag ervoeren wij de klimaatregeling als redelijk aangenaam (zomer en winter op auto 21 gr/cels.) Alleen is er een soort anticiperende regelactie als het volle zonlicht op de lichtsensor op de voorruit valt. De temperatuurregeling maakt het dan vast een paar graden kouder. Regeltechnisch een juiste strategie (was ook op de Megane aanwezig). Mijn vrouw zat aan de niet zonzijde en klaagde over koude voeten.
Ik heb speciaal die dag niet op de ECO stand gereden omdat ik vind dat de klimaatregeling dan te veel geknepen word.
Om een uur of zes togen we weer huiswaarts richting Oud-beijerland. De butentemperatuur was inmiddels gedaald naar een graad of 12.
We reden op een moment rustig over binnenwegen toen de voorruit en de zijruiten begonnen te beslaan, tegelijkertijd voelde de atmosfeer in de auto benauwd aan. Ik starte de snelontwaseming op de vooruit om de zaak weer schoon te krijgen, dit was snel weer in orde.
Even later gebeurde het weer en ik had het geluk dat we weer langzaam reden en het stil was in de auto, geen radio of dergelijke.
Ik hoorder duidelijk de omschakeling van de klimaatregeling naar interne circulatie. Als de airco dan niet draait om reden geen vraag vanwege lagere buitentemperatuur is er ook geen ontvochtiging. Hierdoor beslaat de voorruit, want immers buiten kouder.
IK heb direkt geverifieerd of dat er een eco reden was om om te schakelen naar interne circulatie, die was er niet de luchtkwaliteit was goed.
Dus ik weet nu wel hoe het gebeurd, maar niet wat de reden kan zijn.
Ik ga dit verhaal voorleggen aan mijn dealer en zal zijn reactie hier posten.
Verder valt mij op dat er geen statuswijziging getoond word als het systeem op interne circulatie gaat. Doe je het handmatig dan word het wel kort getoond op de R-Link. Ook van het inschakelen van de airco geen statuswijziging. (waarschijnlijk geen compressor met variabele opbrengst)
Weet trouwens een ingewijde hier wat voor soort airco-compressor er in de Captur (met klima) zit. In mijn vorige Megane zat een compressor met variabele opbrengst en magneetkoppeling. Dit funktioneerde heel prettig omdat er naar behoefte en regelmatig gekoeld werd. Dus geen aan/uit zoals bij goedkopere systemen.
Bij het automatisch aan- of slaan van delen van het climate-control wordt geen status getoond, alleen bij handmatige bediening van het systeem wordt kort even een melding gegeven of een bepaald lampje gaat aan of juist uit. Zelf heb ik de airco meestal uit en daarom brandt er een rood lampje op de betreffende schakelaar en is het lampje 'auto' ook uit. terwijl de temperatuurregeling wel automatisch blijft werken, op de airco na.
De recirculatieklep werkt in principe automatisch en de werking hangt o.a. af van de luchtvervuilingssensor die in de Captur gemonteerd is, hoe meer vervuiling deze meet hoe meer deze gaat sluiten en als het te lang duurt kan de boel van binnen gaan beslaan.
Volgens het instructieboekje kan deze klep automatisch werken (standaard stand) of handmatig aan zetten of handmatig uit zetten.
Zelf had ik hiervoor een Scenic III met climate-control en daar kreeg ik ook geen mededeling van statusveranderingen van de automatische stand van het systeem,maar het werkte er niet minder goed om.
Ondanks de stand automatisch grijp ik toch regelmatig in omdat ik dan op dat moment niet blij ben met de keuze-instellingen van het automatische systeem.
@capturbo
was het maar waar dat je de recirculatie kon uitschakelen:
In het instructieboekje hoofdstuk 3.7 tm 3.11 word het thermostatisch geregeld verwarmingsysteem beschreven. Daarin staat dat je de klep alleen handmatig kunt sluiten, niet handmatig geopend houden.
Bijgaand doe ik een paginauitsnede van de handleiding waarin staat dat de recirculatieklep uit is te zetten of ik interpreteer het verkeerd, of het staat er niet duidelijk (genoeg). Ik ga het ook in de auto eens uittesten.
@CAPTURBO
Inderdaad staat er het uitschakelen van deze functie, maar de functie zoals beschreven is Handbediening. Dus weer terug naar automatisch
Ik ben het met u eens dat het verwarrend overkomt.
Ik heb de recirculatieknop even geprobeerd:
in de 'auto'-stand een keer op die knop drukken en recirculatie staat bewust aan, het lampje licht op en een melding 'on' op scherm.
in de 'auto'-stand nog een keer op die knop drukken en recirculatie staat uit, het lampje gaat uit en 'off'-melding op het scherm.
In hoeverre die uit-stand bij auto de automatische stand overruled kan ik niet beoordelen, maar je zet dan wel bewust recirculatie op uit, zoals ook in de handleiding beschreven staat.
Er wordt geadviseerd om bij beslagen ruiten weer op de stand auto terug te vallen en mocht je de recirculatiestand in die auto-modus toch uit willen hebben weer op de betreffende knop te drukken.
Hoe het ook zij, bij beslagen ramen of de eco-knop uitzetten als die aan stond of de recirculatieknop uitzetten als deze aanstond en de beslagen ruitenknop even indrukken.
Je zet de beschreven"FUNCTIE" uit, en die functie is "HANDBEDIENING". Dus weer terug naar"automatisch"
Ik had onlangs ook een "beslagen voorruit" ervaring. Na een ritje van een half uur in een vochtige omgeving geef ik wat meer gas dan normaal om wat sneller op te trekken en meteen beslaat mijn voorruit. Even rustig aan en het trekt weer weg. Nog een keer meer gas geven om te testen en meteen slaat weer de voorruit dicht.
Iemand ook deze ervaring gehad?
Captur Helly Hansen 120 Tce
ECO-stand uitzetten en het probleem is ook opgelost.
Groeten,
Frank
Frank
Die stond niet aan!
hoi, klopt de voorruit kan dan beslaan even alles op de max zetten en het is weg, is een bekend euvel en kun je waarschijnlijk niets aan doen.
Hier is het al gewoonte als we zien dat het gaat beslaan even op standje max en dan weer op de auto.
Het is niet anders
Het is niet anders
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Als de luchtvochtigheid erg hoog is zal er vrij veel condenswater afgevoerd moeten worden wat van de verdamper afkomt, is er een verstopping of afvoerslang geknikt, kan er ook weer veel vocht worden meegeblazen naar het interieur.
Had mijn vrouw de laatste weken last van. Zelfs bevroren ramen aan de binnenzijde.
Onderzoek bij de garage á €304,- bracht aan het licht dat er 2 carrosserie rubbers het probleem waren. 1 in de deurstijl (linksachter) ontbrak gewoon volledig en 1 onder de bekleding was ingescheurd.
Hierdoor liep de carrosseriebalk vol en vervolgens liep het naar het laagste punt....achter de bestuurderstoel natte voeten.
De 2 rubbers kosten overigens maar €14,-
Ik weet niet hoe oud je captur is maar nooit ouder dan 4 jaar.
Kwalijke zaak dat dan 2 rubbers een probleem hebben.
Begrijp ik goed dat je hiervoor een dikke 300€ hebt moeten aftikken ?
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
Captur is uit oktober 2013.
Ik vind €300 ook te gek voor woorden, maar voordat de oorzaak gevonden was liep te teller natuurlijk gewoon door in die werkplaats.
Auto heeft autotrust garantie, maar dat zijn oplichters eerste klas. Verkopen aan mijn vrouw met mooie woorden dat alles gedekt is. Nou niet dus. Carrosserie en rubbers zijn bijvoorbeeld al uitgesloten. Moet ook bij een door erkende garage gebeuren (Bosch Carservice).
Mijn idee is dat ik toch beter naar haar eigen garage (Renault specialist) had gegaan.
Was de oorzaak wellicht sneller gevonden en dus minder geld kwijt.
Ja, die deurrubbers blijven een aandachtspuntje....
In onze Captur (eind 2014) beide achterportierrubbers inmiddels vervangen onder garantie. Eén onder fabrieksgarantie, de andere onder de daarna extra afgesloten garantie. Geen enkel punt van discussie bij de dealer!
Vochtige binnenruimte wijt ik aan de ecostand. Zodra die uit staat/gaat, doet de airco het voortreffelijk en is het binnenklimaat zoals het moet zijn.
In dit geval betreft het geen deurrubbers, maar rubbers in het carrosserie die dan wel ontbreken of gewoon verteerd zijn.
Ik ga dit toch nog wel aankaarten bij RN. Wellicht dat ze iets in de kosten willen vergoeden
- 707 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 229 Weergaves
Laatste bericht door gewe
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 235 Weergaves
- 350 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 405 Weergaves
Laatste bericht door michielsanders
- 1847 Weergaves
