Mooi die standaard 16" wielen! Vooruitgang ten opzichte van de vorige serieDe nieuwe ZOE R90/Q90
- Posts in topic: 37
Re: De nieuwe ZOE R90/Q90
Die van mij piept ook tijdens het laden, mogelijk dat hier nog een verschil tussen de R90 en Q90 is?
Zoe R90 met 41kW accu sinds week 01-2017
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 17
Klopt. Ik heb de R motor. Vandaag een Q opgeladen, deze piept nog steeds.
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
Gloeiende, ik heb echt een maandagmorgen/vrijdagmiddagmodel... verwarming werkt niet.
Niet tijdens het rijden, niet tijdens het voorverwarmen zonder stekker en niet tijdens het voorverwarmen met stekker.
Kan dit een gebruikersfout zijn? Iemand tips?
- Posts in topic: 49
Ooit met de AC (=airco) planner aan het rommelen geweest in de auto of via de ZE Services app?
Anders zou ik het niet weten en rap naar de dealer rijden....
Heb je de auto al een keer opnieuw opgestart, ik heb 1 keer gehad dat de ventilator niet werkte. Mijn ruiten besloegen tijdens het rijden helemaal zodat ik de auto aan de kant moest zetten ivm geen zicht. Na de auto helemaal uit gezet te hebben en weer te starten sloeg de ventilator wel aan en was het probleem verholpen.
Maar als de auto helemaal niet wil verwarmen dan zou ik idd even naar de dealer gaan.
Rij elektrisch
- Posts in topic: 43
Er is een maf verhaal in omloop over de AC computer die in de war is. De truc is (geloof het of niet): de buitensensor (knobbel onderaan de rechter buitenspiegel) verwarmen met een fohn of een handoek gedrenkt in warm water, AC een paar minuten laten koelen, dan alles op auto et voila mon ami. Meerdere keren bevestigd. Vraag me niet het te verklaren.......
De meest "zekere" manier van voorverwarmen is met de keycard.
Verder kun je in CanZE iOS ook al de Clima zien voor zover ik weet.
Dank voor jullie snelle reacties!
Ik heb in het On-board diagnostics topic een aantal screenshots vanuit CanZe geplaatst, mogelijk dat de kenners hier meer uit kunnen halen?
Heb nog niet met de planner gewerkt. De voorverwarming enkel gebruikt dmv de afstandsbediening of het inschakelen via de app. Geen timer.GertjanVB schreef:Ooit met de AC (=airco) planner aan het rommelen geweest in de auto of via de ZE Services app?
Auto heeft verscheidene ritjes gemaakt, het aan/uitzetten heeft zeker plaats gevonden.RudyH schreef:Heb je de auto al een keer opnieuw opgestart, ik heb 1 keer gehad dat de ventilator niet werkte. Mijn ruiten besloegen tijdens het rijden helemaal zodat ik de auto aan de kant moest zetten ivm geen zicht. Na de auto helemaal uit gezet te hebben en weer te starten sloeg de ventilator wel aan en was het probleem verholpen.
M'n auto is 1 maand oud, waardeer de tip over de föhn e.d. maar dat mag de dealer mooi op gaan lossen. Beetje klaar mee ondertussen.zoe2goe schreef:Er is een maf verhaal in omloop over de AC computer die in de war is. De truc is (geloof het of niet): de buitensensor (knobbel onderaan de rechter buitenspiegel) verwarmen met een fohn of een handoek gedrenkt in warm water, AC een paar minuten laten koelen, dan alles op auto et voila mon ami. Meerdere keren bevestigd. Vraag me niet het te verklaren.......
Wacht ff Niek Nou ben je onze tijd aan het verspillen, tis het een of het ander Dit is de afdeling poging-tot-self-help Ik hoor graag waar de dealer mee komt. Overigens groot gelijk over dat de dealer dit moet oplossen.
Maareh, ik ben niet lullig
1) je zit de hele tijd aan die knop te draaien
2) Airco staat op ontdooien-mode (van de voor-radiator neem ik aan, veldje lijkt versprongen in CanZE iOS). Sensor stuk gok ik, of software in de war (je weet wel, föhn ik kan er ook niks an doen)
Inderdaad om de zoveel seconden (30-60) de temperatuur 2 graden hoger gezet om te zien of er dan wel enige actie qua verwarming te krijgen was. Helaas enkel een boel koude lucht.
Morgenochtend de auto in en als de boel dan niet werkt zet ik hem direct bij de dealer neer. Ik hou jullie op de hoogte.
Bij mij kwam er vandaag op ECO ook niet echt warme lucht uit. Lucht, dat wel, maar koude
Ah, ja Eco beperkt de capaciteit van de airco behoorlijk. Zie in het verwarmingsdraadje hoe je dat kunt omzeilen.
- Posts in topic: 20
Temp op 23gr en ventilator op standje 1,werkt bij mij goed.
Zoë Intens R240/R110/R135
Auto staat bij de dealer, geen foutmeldingen in de OBD. Helaas nog steeds enkel koude lucht.
Morgen gaan ze het systeem leeghalen om te zien of er nog genoeg middel in zit en eventueel weer vullen met middel met een kleurtje om een lek op te sporen.
Ik moest ook ff goochelen om de verwarming goed in te stellen,
maar manueel met de A/C op OFF werkt die uitstekend.
Hij moet het ook gewoon goed doen in de auto stand met vooringestelde temperatuur. Het lijkt of er een sensor met een eigen wil werd en blijkbaar nog steeds wordt gebruikt.
- Posts in topic: 25
Dit verwarmingsprobleem lijkt me niet specifiek iets van de nieuw ZOE R90/Q90, dus graag hierover in dit topic "Verwarming wordt niet warm" verder discussiëren.
Dank!
Dank!
- Posts in topic: 14
Ik heb ook een nieuwe R90 van januari 2017. Mijn verwarming werkt uitstekend.
Ook goed bedienbaar via de App en afstandbediening. De auto wordt lekker voorverwarmd. In de eco stand doet de verwarming niet veel maar dat is alom bekend.
Met airco aan blijft het koud in de auto, ook bij de nieuwe. Nu geprobeerd met de airco uit, blij verrast!
Om de terugkoppeling rond te maken: Zoe had te weinig (koel)middel in het systeem waardoor de druk niet genoeg was voor de warmtepomp om z'n werk te kunnen doen. Na diverse testen is er geen lek ontdekt en vermoed men dat hij af-fabriek niet goed afgevuld is. Middel is op het gewenste niveau gebracht en warmtepomp levert weer warmte. Ze willen hem nog wel 1 dag langer hebben omdat ze een temperatuurverschil in de uitstroom links en rechts in het voertuig ontdekten en dit op willen lossen.
- Posts in topic: 11
diverse Zoe-rijders hebben al het koelmiddel moeten laten bijvullen volgend op de dezelfde symptomen die jij (Niek) ook hebt ervaren.
Maar dit is de eerste keer dat ik hoor dat er geen lek gevonden is.
Ik vind dit (verlies van koelmiddel en lekkage) wel een nadeel van onze verwarming. Dat is allerminst een onderhoudsvrij systeem en daarmee een klein smetje op het idee dat elektrische auto's veel minder onderhoud vragen
(Sorry, woensdagnachtoverpeinzing : )
Had inderdaad een aantal soortgelijke berichten gezien. Maar volgens mij waren dit geen voertuigen van 1 maand oud.
- Posts in topic: 51
Bose edition.
Test van een "geluidsexpert" over deze toevoeging in de nieuwe Zoe ZE40.
Heeft toch wel wat kritiek over de akoestische eigenschappen van de Zoe in combinatie met Bose.
Verder heel positief over de "nieuwe" range.
Inmiddels 3000 km op de klok
- Posts in topic: 34
Zijn deze ZE Voice geluidjes nieuw op de R90/Q90?
Ze hebben zelfs een naam: Sport, Glam en Pure!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
4 jaar oude post? Of kijk ik verkeerd?
Dit lijken mij de standaard geluiden die ook op onze Zoe's zitten.
Jeroen, kunnen jullie die geluiden straks ook aanpassen ? Daar kun je gekke maar ook zinvolle dingen mee doen.
Ik heb letterlijk geen enkele documentatie over de VPS computer, anders dan het (impressive) binnenwerk, zie http://canze.fisch.lu/the-pedestrian-horn/ (met dank aan OlafH)
Maar, wie goed doet, wie goed ontmoet. En omgekeerd!
had ik niet gezien - maar wat klinken deze geluiden dan gaaf op een iPhone!zoe2goe schreef:4 jaar oude post? Of kijk ik verkeerd?
En ... nooit geweten dat elk geluid een naam heeft!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
- Posts in topic: 9
Iemand ervaring met het gedrag van de USB poort in de nieuwe ZOE's? Ik kan mijn telefoon niet laden met deze poort.
- Posts in topic: 38
Ook in de oude ZOE heb ik de ervaring dat de telefoon nauwelijks laadt. Een paar procentjes komen er bij in een uurtje of zo.
R21 TSE (1992),
R21 TSE (1992),
Ik gebruik een 12V adapter, in de USB zit mijn muziek.
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
www.fivari.be
Inderdaad: om je telefoon te laden beter een USB adapter in de sigarettenaanstekerconnector: die levert ook meer laadvermogen.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Overigens is het geluid via USB wel weer mooier van klank dan via BT.
Probeer het maar eens uit.
Rij elektrisch
- 76 Weergaves
- 23 Reacties
- 1075 Weergaves
Laatste bericht door Marcel.G.
- 330 Weergaves
Laatste bericht door S_Branten
- 163 Weergaves
- 152 Weergaves
Laatste bericht door Geert S
- 315 Weergaves
Laatste bericht door Petervandeligt
- 841 Weergaves
Laatste bericht door Eribajantje
