Nieuwe trekhaak laten monteren krijg met gebruik van caravan of fietsendrager het oranje sleuteltje en melding parkeerhulp nakijken in beeld !!
Garage medewerker vertelde voordat je stekker aansluit sensoren uitschakelen in menu maar dit helpt...
wie in de omegving van Nijmegen kan die stekker doen.
de electronika werk niet zoals het hoort.
de stekker en bekabeling repareren.
wie kan mijn scenic helpen.
groet marcel
Ik ben op zoek naar de aansluit schema’s van de PDC sensoren voor de scenic 2 2.0 16v 2005.
Ik heb van origine geen PDC sensoren. Ik heb ook links achter in de koffer ruimte geen voor bereide stekker. Voor de PDC...
In mijn GS van 2009 (1.5dci) zit een mooi TFT-scherm. Ik kan met de knop op het dashboard zo'n zes verschillende lay-outs wisselen. Nu zag ik net in een ander topic ook een GS maar dan van 2011 met heel andere lay-outs. Ligt dat aan het bouwjaar...
ik heb pas een Renault grand scenic aangeschaft het is een prachtige auto maar als ik een mooi liedje op de radio hoor wil ik hem graag harder maar jammer genoeg gaat de volume maar tot 32 , is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik hem...
Als ik in mijn scenic 3/2011 bose luidsprekers plaats die in een bose editie zaten ga ik dan een beter geluid krijgen dan bij de standaard luidsprekers, of zit er bij de bose editie nog iets bij van versterker ofzo?
Grtz.
Hallo
ik heb een Renault Megane Scenic 2003 Met kenteken 66LSDP Nu heb ik de accu los gehad en ben de code van mijn radio kwijt.
MODEL NO : 22DC278/62P
TOS805
RN278F20142969
PROD NO : FD0102410142969
mijn achterluidsprekers rammelen en knarsen in de bas- en middenweergave: de conussen zijn verslapt, gedecentreerd en lopen aan. Vervangen dus - na 20 jaar, wel snel :)
Ze zitten gemonteerd bovenin de twee schouders van de zijkant...
Aircopomp connector als ik daar meet, lees ik geen spanning af, als de airco in of uit schakel (dmv temperatuur 15 graden zetten en dan ac uit en aan drukken).
Ik wil mijn originele tunerlist radio vervangen voor een aftermarket radio van Kenwood. Ik heb alle benodigden, alleen de radio werkt via stuurbediening. Zie onderstaand fotos en wat doe ik fout?...
Vorig jaar de achterbumper van mn scenic 2 phase 2 gedemonteerd om de trekhaad “waterdicht” te maken. Tevens de stopcontact van de aanhanger aan de rechterkant van de auto geplaats ipv linkerkant waar de uitlaat tegen aan blies...
Op de snelweg kreeg ik de melding dat mijn actieradius nog ... km was.
Mooi dat je die melding krijgt.
Beetje minder alleen dat die waarschuwing begeleid wordt door een nerveus-makende harde biep.
En als je niet gaat tanken, krijg je die biep...
Hoi, ik heb een probleem met mijn airco/ventilatie bedienings unit.
Het bedienen gaat allemaal goed, alleen het display is niet meer volledig af te lezen. Temp. Is bv niet volledig zichtbaar. Ik heb al gekeken of de steker aan de achterzijde goed...
Onze Scénic 2 (Privilége Luxe) had buitenspiegels die niet meer elektrisch functioneerden.
Na het - zeer simpel - vervangen van de knop daarvoor zijn ze weer elektrisch verstelbaar.
Maar... het inklappen lijkt nog steeds niet te werken.
Waar kan...
Vanmorgen bij het controleren van de aanhangerstekker per ongeluk sluiting gemaakt.
Achterlicht rechts had er geen zin meer in.
Zekering even vervangen..... Nou ben ik als monteur echt wel wat gewend, maar je zal onderweg maar een zekering kapot...
Auto gestart weer uit gezet. Daarna proberen te starten krijg melding stuurkolom vergrendeld met de kaart erin, het stuur is gewoon te draaien. Bij verwijdern keycard krijg ik de melding stuurkolom vrij. En De versnellingsbak zit ook vast ookal druk...
We hebben net een Scénic 2 (Privilège Luxe, 2005), met keyless entry .
Wat prima werkt met openen (als ik erheen loop kan ik de auto openen zonder de sleutelkaart te gebruiken), maar hij sluit niet af als ik wegloop met de sleutelkaart.
Auto maakt geen verbinding meer met telefoons.
Al reeds gekoppelde telefoons staan héél licht grijs aangeduid. (Bijna niet zichtbaar).
Als je op 1 van die telefoons...
Mijn Scenic van 2006 sart niet meer, welke een klik, maar niet op de startmotor, klinkt alsof je hem een de teststatus zet (door langdurig op de start/stopknop te drukken) Keycard wordt wel herkend maar beiden werken niet met de deuren sluiten,...
hallo ik ben net nieuw hier dus ik weet niet of ik deze vraag hier kan plaatsen.Mijn Scénic II 1.6 16V blijft de benzinemeter boven staan maar als ik ga tanken kan er maar ongeveer 6 liter in .Weet iemand hier iets over en wat ik als leek kan doen...
Ik heb een scenic uit 2004 2.0 automaat met een rotte stekker onder de voorstoel.
Ik deze draad voor draad doorgesoldeerd maar heb nu toch een probleem met de automatische handrem.
Deze werk niet goed meer. Ik heb dus toch een...
Ik ben in bezit van een grand scenic van nu 5 maanden oud. Mijn probleem is dat de multi sense profiel kleuren niet vast blijven staan. Ik heb bijvoorbeeld blauw als profiel kleur als ik mijn profiel kies. Als ik mijn auto parkeer en ik kom...
Hallo beste lezers,
Ik heb een andere startmotor nodig voor mijn scen i c uit 2005 benzine. Nu zie ik ook van VALEO verschillende prijzen onder en boven de 100€. Specificaties zijn hetzelfde 0,85 kw 8 tanden enz. Wat is nu een goede keus, neem aan...
Sinds een week tikt er iets zan de rechter luidspreker in de deur van mijn scenic 3/2011. Het geluid valt er soms ook weg dus denk ik dat deze zijn beste tijd heeft gehad. Is er hier iemand die goede ervaring heeft met een bepaald type van...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
