ik heb pas een Renault grand scenic aangeschaft het is een prachtige auto maar als ik een mooi liedje op de radio hoor wil ik hem graag harder maar jammer genoeg gaat de volume maar tot 32 , is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik hem...
Als ik in mijn scenic 3/2011 bose luidsprekers plaats die in een bose editie zaten ga ik dan een beter geluid krijgen dan bij de standaard luidsprekers, of zit er bij de bose editie nog iets bij van versterker ofzo?
Grtz.
Hallo
ik heb een Renault Megane Scenic 2003 Met kenteken 66LSDP Nu heb ik de accu los gehad en ben de code van mijn radio kwijt.
MODEL NO : 22DC278/62P
TOS805
RN278F20142969
PROD NO : FD0102410142969
mijn achterluidsprekers rammelen en knarsen in de bas- en middenweergave: de conussen zijn verslapt, gedecentreerd en lopen aan. Vervangen dus - na 20 jaar, wel snel :)
Ze zitten gemonteerd bovenin de twee schouders van de zijkant...
Aircopomp connector als ik daar meet, lees ik geen spanning af, als de airco in of uit schakel (dmv temperatuur 15 graden zetten en dan ac uit en aan drukken).
Ik wil mijn originele tunerlist radio vervangen voor een aftermarket radio van Kenwood. Ik heb alle benodigden, alleen de radio werkt via stuurbediening. Zie onderstaand fotos en wat doe ik fout?...
Vorig jaar de achterbumper van mn scenic 2 phase 2 gedemonteerd om de trekhaad “waterdicht” te maken. Tevens de stopcontact van de aanhanger aan de rechterkant van de auto geplaats ipv linkerkant waar de uitlaat tegen aan blies...
Op de snelweg kreeg ik de melding dat mijn actieradius nog ... km was.
Mooi dat je die melding krijgt.
Beetje minder alleen dat die waarschuwing begeleid wordt door een nerveus-makende harde biep.
En als je niet gaat tanken, krijg je die biep...
Hoi, ik heb een probleem met mijn airco/ventilatie bedienings unit.
Het bedienen gaat allemaal goed, alleen het display is niet meer volledig af te lezen. Temp. Is bv niet volledig zichtbaar. Ik heb al gekeken of de steker aan de achterzijde goed...
Onze Scénic 2 (Privilége Luxe) had buitenspiegels die niet meer elektrisch functioneerden.
Na het - zeer simpel - vervangen van de knop daarvoor zijn ze weer elektrisch verstelbaar.
Maar... het inklappen lijkt nog steeds niet te werken.
Waar kan...
Vanmorgen bij het controleren van de aanhangerstekker per ongeluk sluiting gemaakt.
Achterlicht rechts had er geen zin meer in.
Zekering even vervangen..... Nou ben ik als monteur echt wel wat gewend, maar je zal onderweg maar een zekering kapot...
Auto gestart weer uit gezet. Daarna proberen te starten krijg melding stuurkolom vergrendeld met de kaart erin, het stuur is gewoon te draaien. Bij verwijdern keycard krijg ik de melding stuurkolom vrij. En De versnellingsbak zit ook vast ookal druk...
We hebben net een Scénic 2 (Privilège Luxe, 2005), met keyless entry .
Wat prima werkt met openen (als ik erheen loop kan ik de auto openen zonder de sleutelkaart te gebruiken), maar hij sluit niet af als ik wegloop met de sleutelkaart.
Auto maakt geen verbinding meer met telefoons.
Al reeds gekoppelde telefoons staan héél licht grijs aangeduid. (Bijna niet zichtbaar).
Als je op 1 van die telefoons...
Mijn Scenic van 2006 sart niet meer, welke een klik, maar niet op de startmotor, klinkt alsof je hem een de teststatus zet (door langdurig op de start/stopknop te drukken) Keycard wordt wel herkend maar beiden werken niet met de deuren sluiten,...
hallo ik ben net nieuw hier dus ik weet niet of ik deze vraag hier kan plaatsen.Mijn Scénic II 1.6 16V blijft de benzinemeter boven staan maar als ik ga tanken kan er maar ongeveer 6 liter in .Weet iemand hier iets over en wat ik als leek kan doen...
Ik heb een scenic uit 2004 2.0 automaat met een rotte stekker onder de voorstoel.
Ik deze draad voor draad doorgesoldeerd maar heb nu toch een probleem met de automatische handrem.
Deze werk niet goed meer. Ik heb dus toch een...
Ik ben in bezit van een grand scenic van nu 5 maanden oud. Mijn probleem is dat de multi sense profiel kleuren niet vast blijven staan. Ik heb bijvoorbeeld blauw als profiel kleur als ik mijn profiel kies. Als ik mijn auto parkeer en ik kom...
Hallo beste lezers,
Ik heb een andere startmotor nodig voor mijn scen i c uit 2005 benzine. Nu zie ik ook van VALEO verschillende prijzen onder en boven de 100€. Specificaties zijn hetzelfde 0,85 kw 8 tanden enz. Wat is nu een goede keus, neem aan...
Sinds een week tikt er iets zan de rechter luidspreker in de deur van mijn scenic 3/2011. Het geluid valt er soms ook weg dus denk ik dat deze zijn beste tijd heeft gehad. Is er hier iemand die goede ervaring heeft met een bepaald type van...
Sinds kort heb ik een Grand Scenic uit 2007. Deze Scenic is behoorlijk luxueus uitgevoerd.
Zo zit er een besturing in (met o.a. joystick) voor de boordcomputer (zie afbeelding). Helaas wordt hierover in de handleiding (die ik heb) niets genoemd....
het lampje van de automaat ging ineens (weer) branden. dat gele toetertje waar AUTO onder staat. ik ben meteen naar de garage gereden om de storing te laten uitlezen. maar ze konden geen verbinding maken met de computer van de automaat. wat kan de...
Sinds afgelopen weekend ben ik in het bezit van een mooie Scenic II van nov. 2008, met slecht 125.000 op de teller. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een aantal vage problemen die optreden. Niet continue, maar wisselend. Dat lijkt me...
Van mijn Scenic IV (12-2016) klappen de elektrische spiegels niet meer op bij vriezend weer. Zowel automatisch (keyless entry) als handmatig werkt het dan niet. Wat kan de oorzaak zijn?
Hallo allemaal
Ik heb een scenic uit 2001 met alleen voor elektrische ramen.
Ik hechte volgende probleem als ik contact uitzet en sleutel er uit haal gaat bestuurders raam vanzelf naar beneden. Dit is alleen als de deur dicht is.
Doe ik het zelfde...
Ik heb een Grand Scenic limited deluxe TCE 140 7PL EDC van 6.2019 welke niet voorzien is van LED lampen (enkel de dagrijlichten zijn LED)
Ik zou graag mijn gewone lampen ook vervangen door LED.
is de H7 variant van onderstaande link wat ik nodig...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
