Sinds enige tijd heb ik met mijn Grand Scenic 1.6 16v op lpg uit 2005 de melding emissiesysteem controleren in mijn display staan. Het verbruik is normaal en bij uitlezen in de computer geeft deze geen storing aan.
Wel schijnt er een verminderde...
Model :scenic 2
Bouwjaar : 2005 257000 km
Brandstof :diesel
Beste lezers,
Het dashboard van mijn scenic lijkt zich vooral als ik net onderweg ben te resetten.
Vorig jaar is de tellerunit al gerepareerd door KMS in Apeldoorn.
Daar ben ik vandaag...
Ik ben in het bezit van een Scenic II uit 2005. Probleem is dat de verlichting van de radio op sommige momenten heel erg zwak is. Van het een op het andere moment is de verlichting weer net zo fel als het 'dashboard' gedeelte. Ik heb al eens gelezen...
Af en toe van de snelheidsaanduiding op 0 tijdens het rijden.
Als ik zo rondkijk zou dat aan een defecte sensor kunnen liggen.
Waar kan ik die ergens vinden op de motor. Misschien is het...
Mijn cd speler van de Tuner List autoradio van mijn renault scenic II van 2004 slikt geen cd.s meer. Weet
iemand of dat wellicht nog te repareren valt? :cry2: :cry2:
In ieder geval is het zeker dat deze radio niet in jouw Scenic thuishoort, maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet zou kunnen werken.
Zeker is dat de radio welke er nu inzit een radio is van het type Tuner List .
Omdat jouw Scenic van 2005 is, zou...
vandaag draden onder de stoel gedaan de stekkers er tussen uit geknipt en gesoldeerd
daarna uitgelezen alles was uit maar ging daarna weer branden de computter kun lezen dat fout onder de bestuurders stoel zit
wat kan het nu nog zijn.
heeft iemand...
Ik heb de auto pas overgenomen en nu geeft ie een foutmelding controle transmission. Deze foutmelding zie ik eigenlijk alleen terug bij automaten. Nu...
Model/uitvoering :renault grand scenic
Bouwjaar : maart 2005
Brandstof : benzine
beste leden,
ik heb renault grand scenic van 2005 benzine,laatste 4 weken ik krijg op display stopteken en abs lampje gaat ook branden,
remlichten doen het ook niet,...
Ik heb woensdag een renault scenic 2.0 16v uit 2000 gekocht, heerlijke auto!
Maar de blower (airco) deed niets meer kwam ik thuis achter.. Vanmorgen de binnenzijde van mn voorruit zelfs bevroren.
Naar de Renault dealer om een afspraak te...
hallo maarten hier bij mij is het abs lampje gaan branden, alles nagekeken sensoren allemaal zelf
de waarde ohms.
alle 4 de wielen eraf gehad.
gereset met apparaat komt ,iedere keer weer terug.
hij geeft code G1 kan iemand mij helpen.
als ik naar...
bij mijn grand scenic uit 2005 zit een knopje zodat ik de buitenspiegels kan laten inklappen
maar als ik mijn auto start en ga rijden moeten die dan vanzelf weer in de uitgeklapte stand gaan staan of moet ik dat knopje ervoor gebruiken
ik bedoel...
bij mijn scenic heb ik het volgende probleem ik heb gewoon de normale radio er in en geen radio renault.
alle zender afgesteld en spontaan bij starten van motor alles erweer uit dus weer van voor afaan beginnen.
denk dat hij geen spanning kan vast...
Model/uitvoering : SCENIC 1.9DCI
Bouwjaar : 2005
Brandstof : DIESEL
HALLO ,MIJN SCENIC GEEFT NA HET STARTEN EEN PIEP EN DE VOLGENDE MELDINGEN:
WIELSENSOREN DEFECT,STUURHULP,ELECTRONISCH DEFECT,OOK GEEFT DE KM TELLER 2 STREEPJES
DOET DE DISPLAY...
Nu is deze van de week voor onderhoud naar de garage geweest.
2 dagen ma het ophalen kom ik er achter dat wanneer ik de ramen wil openen de ramen in stappen omlaag gaan.
Model/uitvoering : Scenic 1.6 16v type I phase II
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Bij onze Scenic is een van de twee (?) lampjes achter het radiodisplay (in het dashboard) kapot, waardoor het ding bij daglicht erg moeilijk af te lezen is....
Na het starten duurt het tussen de vijf en tien minuten voordat de aanjager aanslaat. Het is een Scenic met automatische airco. Alles werkt verder perfect, maar wat zou dit euvel kunnen zijn? Wie...
Heb een scenic1 1.8 bjr 2002. Het probleem is dat bij het starten de wijzer van de benzinemeter naar beneden gaat en vervolgens weer omhoog gaat als de motor loopt, maar dan gaan tevens de dagteller en de resterende gegevens van de boordcomputer op...
Sinds enige tijd hebben wij een storing in de verlichting van onze scenic. Als ik mijn knipperlicht aanzet en ik rem af, gaan deze sneller knipperen. Als ik rem, gaan de knipperlichten achter aan in plaats van de...
Hallo sinds een tijd brand het oranje airback lampje en het woord service in het dashboard.
Nu heb ik de stekker onder beide voorstoelen schoongemaakt en weer aangesloten,er was...
Ik heb een vraagje aan de mensen met meer gebruikerservaringen dan wijzelf.. Wij hebben namelijk sinds dinsdag een renault scenic uit 2002 automaat in het bezit.. Als eerste wil ik zeggen dat ik het een super fijne auto vind.....
Model/uitvoering : Renault Senic
Bouwjaar : 2000
Brandstof : benzine
mijn Reanault Senic heeft een veer (met blauwe stof omwikkeld) uit de bovenkant van het portier uitsteken.ik heb de bekleding ervan af gehaald.om overal bij te komen.het raam...
Mijn Scenic start niet als het vochtig weer is helaas,ik heb al in het donker een plantenspuit leeggespoten maar niets te zien van stroomlekkage.Wie heeft er een idee?
Ik heb een Scenic uit 2004.
Nu heb ik hiermee 2 problemen.
1. er zit vocht (veel vocht) in het opbergvak bij de bestuurder.
2. Door dit vochtprobleem is de stekker en bedrading geoxydeerd en moet volgens de dealer de hele kabelboom...
Vraagje: met de koude ochtenden is een bijzonder probleem opgedoken: het scherm van mijn Carminat-navigatie is bij de start op koude ochtenden zwak verlicht. Na een kwartiertje rijden doet de achtergrondverlichting het weer goed. Het is niet zo dat...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
