Bedankt voor de scan en info , ik heb het niet laten repareren wil dit (weer) vanwege de kosten zelf doen.
Zal een dezer weken het paneel er eens uit halen, thanx!
Kan misschien een domme opmerking zijn hoor.... Maar geef ze toch
Heb je al eens geprobeerd de accu weer eventjes af te koppelen en dan de ruiten weer in te lezen? Misschien 'denkt' de computer dat het bovenste punt van het venster hoger ligt en onderweg een obstakel tegenkomt...
MarkII:
De scan van het ruitmechaniek is niet van een scenicII, maar ik denk van een lagunaII.
Bij de scenic zitten deze plastic omhulsels niet op het mechaniek, dus die kunnen het ook niet zijn
Renier schreef:Dit is volstrekt normaal als de accu is losgekoppeld geweest. De ruitbediening moet opnieuw geïnitialiseerd worden.
Als de ruiten helemaal dicht zijn alle 4 de knoppen vd ruiten enkele seconden vasthouden en het zou weer normaal moeten werken.
Hallo ik heb het zelfde probleem maar dan met de bestuurders raam alleen de anderen gaan gewoon goed open en dicht maar de bestuurders raam gaat in stukjes open en dicht ook nadat mijn accu leeg was door lichten aan vergeten HELP
mechanic schreef:Auto starten en knop 5sec vasthouden in de omhoog positie.
Ga het gelijk proberen bedankt
weet jij ook of het door de lege accu komt dat ikmijn deuren niet op slot kan maken maar wel kan open maken is er daar een oplossing voor.
Ik weet dat ik alle 4 de ramen kan sluiten door te dubbelklikken op de 'op slot' knop van de AB. Ik kan echter nog niet ontdekken hoe ik alle 4 de ramen tegelijkertijd kan openen. Is er iemand die dit weet, of bestaat deze optie niet?
sinds kort nadat de accu afgekoppeld is geweest gaan alle 4 de ramen van de 2007 Renault scenic beetje bij beetje naar boven en naar beneden . ook de comfort schakeling( bij op slot zetten alle ramen dicht ) werkt niet meer .
zo heel af en toe werkt...
De binnenverlichting gaat aan bij het openen van de bestuurdersdeur en bij het openen van de passagiersdeur.
Maar niet bij het openen van de schuifdeur.
En ik kan nergens een schakelaartje vinden bij de schuifdeur.
Het is al voor de tweede keer dat ik de melding krijg , elektrische storing. Mijn auto wil dan niets meer doen.
Heb de auto dan laten uitlezen en niets te vinden.
Nu twee maanden later heb ik dit opnieuw zijn er nog mensen met deze problemen?
