elektrische ramen openen in stukjes
pieterbeck
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door pieterbeck »
Ik heb een probleem met mijn renault laguna van 2005. Het volgende doet zich voor mijn accu was stuk en heb die vervangen, het probleem is nu alles werkt terug normaal behalve mijn elektrische ruiten. Voordien gingen mijn ramen open door 1 maal op het knopje te duwen nu gaan mijn ruiten eigenlijk in stukjes open dus om mijn ruit helemaal te openen moet ik enkele malen op de bediening drukken. Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe ik de ruiten terug normaal kan laten opengaan. Dank bij voorbaat.
Renier
Re: elektrische ramen openen in stukjes
Bericht door Renier »
Dit is volstrekt normaal als de accu is losgekoppeld geweest. De ruitbediening moet opnieuw geïnitialiseerd worden.
Als de ruiten helemaal dicht zijn alle 4 de knoppen vd ruiten enkele seconden vasthouden en het zou weer normaal moeten werken.
newbie
Bericht door newbie »
Moest je de ruit niet helemaal openen en sluiten.
Tot dat hij weer normaal werkt.
Gr newbie
Renier
Nee, gewoon in de gesloten stand alle 4 de knoppen tegelijk enkele seconden (5-10) omhoog trekken, dan werken ze weer normaal
Had het laatst ook toen ik de accu los had :wink:
Mubo
Bericht door Mubo »
Raam openen dan 10 sec schakelaar ingedrukt houden dan raam sluiten en weer 10 seconden knop omhoog houden en dat maal het aantal ramen, dan doen ze het weer als van ouds!
Gr. Jan
DHL
Bericht door DHL »
???? Ik deed honderden wagens... gewoon één standje naar beneden. Terug naar boven, los laten en dan direct terug vasthouden naar boven toe gedurende enkele seconden... Klaar. Ruit ingelezen...
Renier
Jongens, jongens wat doen jullie toch moeilijk...... :shock:
Gewoon de 4 schakelaars in het bestuurdersportier (da's wel belangrijk) enkele seconden omhoog houden in gesloten stand werkt ook
DHL
Bericht door DHL »
Zo probeerde ik het nooit, maar had me telkens per wagen een paar seconden kunnen besparen :D
Renier
Een mens is nooit te oud om te leren :lol:
pieterbeck
2-hit-miracle
2-hit-miracle
alvast bedankt voor de reacties de ramen werken weer als van tevoren
ericon
Bericht door ericon »
Iemand enig idee?, voor mijn raam werkt dit foefje niet meer.
Het raam werkt normaal, maar stopt niet als hij boven is.
Het raam staat dus een 10 centimeter open, druk je op de knop (automaat) gaat hij dus omhoog en bovengekomen te zijn meteen weer omlaag.
Het is net of er meteen weer op de knop voor omlaag gedrukt word.
Ik doe nu het raam dicht door iedere keer kort op de knop te drukken tot deze boven is, het lijkt me dus iets electrisch en niet meganisch?
Zijn er nog andere manieren om de comp te resetten?
markII
Bericht door markII »
Waarschijnlijk is dit mechanisch. Dit heb ik ook gehad.
De ruitbediening gaat met staalkabeltjes. bij mij was van de buitenkabel een kunsstof blokje afgebroken waardoor de kabels niet meer gespannen waren en dus speling hadden. De kabel liep vast in de motor en dus dacht de motor dat er iets tussen het raam zat. Daardoor werd het raam weer los gestuurd.
Ik had geen zin om meer dan 200 euro te betalen voor een nieuw raammechanisme (blokje is niet los te krijgen..) dus heb ik het gerepareerd met een staalkabelklemmetje die ook op een fiets/grasmaaier zit. Werkt perfect.
Succes
ericon
Hoi Mark
Bedankt voor de uitleg, zou het dit set kunnen zijn? http://cgi.ebay.nl/SCENIC-II-FENSTERHEB ... 1e5c50a7bd
Posts in topic: 5
Heb je je ruitmechaniek al losgehaald, en is er iets aan te zien?
Als de kabel nog prima gespannen is en er verder niks aan te zien is, heb je aan deze set niks. Ook betreft dit nog het oude groende klemmetje, en niet de aangepaste met het schroefje erdoor heen.
Waarschijnlijk zit de fout in de electronica op het ruitmechaniek, komt slechts zelden voor dat het inlezen niet werkt. Je zou LV en RV het mechaniek kunnen wisselen en zien op die wel stopt boven aan.
ericon
Nee het mechaniek heb ik nog niet losgehad, morgen moet hij toch naar de dealer vanwege de handremupdate, zal eens vragen of ze even willen kijken.
Als het niet met software kan neem ik hem weer mee naar huis, en puzzle ik wel verder 200 voor zulke onbenullige setjes vragen vind ik te gortig.
Misschien dat ik een sloper kan vinden.
BasdeK
Bericht door BasdeK »
Geldt dit voor elke laguna? Heb namelijk een laguna uit 1994 gekocht (2.0 RT), de ene keer dat ik de bestuurdersruit wil openen gaat deze in zijn geheel naar beneden. En de andere keer stuk voor stuk. Kan ik dan ook resetten? Want er zit inderdaad een nieuwe accu in sinds 3 maanden.
Posts in topic: 5
Bij deze laguna hoeft het niet te worden ingeleerd. Meestal is de ruitschakelaar een beetje gammel. Bij sneltoets is het een 2 traps schakelaar die wel is hapert.
BasdeK
Okee dan leer ik er maar mee omgaan :)
markII
Ericon,
Nee het gaat niet om dat setje, bij mij was er een kunststof blokje dat om de buitenkabel zit afgebroken (zie tekening rode cirkel).
Als je het zelf wil doen, dan zou ik het deurpaneel loshalen en dan kun je ook zien wat er gebeurt en waar het evt fout gaat.
Die 208 euro is voor een complete set incl motor, kabels en raamgeleiding. Dit is via Renault niet los te verkrijgen.
ericon
Bedankt voor de scan en info :Yes: , ik heb het niet laten repareren wil dit (weer) vanwege de kosten zelf doen.
Zal een dezer weken het paneel er eens uit halen, thanx!
DHL
Bericht door DHL »
Kan misschien een domme opmerking zijn hoor.... Maar geef ze toch :oops:
Heb je al eens geprobeerd de accu weer eventjes af te koppelen en dan de ruiten weer in te lezen? Misschien 'denkt' de computer dat het bovenste punt van het venster hoger ligt en onderweg een obstakel tegenkomt...
Posts in topic: 5
MarkII:
De scan van het ruitmechaniek is niet van een scenicII, maar ik denk van een lagunaII.
Bij de scenic zitten deze plastic omhulsels niet op het mechaniek, dus die kunnen het ook niet zijn :D
Brianhed
Bericht door Brianhed »
Renier schreef:Dit is volstrekt normaal als de accu is losgekoppeld geweest. De ruitbediening moet opnieuw geïnitialiseerd worden.
Hallo ik heb het zelfde probleem maar dan met de bestuurders raam alleen de anderen gaan gewoon goed open en dicht maar de bestuurders raam gaat in stukjes open en dicht ook nadat mijn accu leeg was door lichten aan vergeten HELP
Posts in topic: 5
Auto starten en knop 5sec vasthouden in de omhoog positie.
Brianhed
mechanic schreef:Auto starten en knop 5sec vasthouden in de omhoog positie.
Ga het gelijk proberen bedankt
weet jij ook of het door de lege accu komt dat ikmijn deuren niet op slot kan maken maar wel kan open maken is er daar een oplossing voor.
Posts in topic: 5
Dat lijkt me los te staan van een lege accu.
Brianhed
mechanic schreef:Dat lijkt me los te staan van een lege accu.
Bedankt de raam doet het weer :dance:
