Espace 2.2 uit'96 blijft geregeld op 1800 toeren 'hangen'
Dolledriek
Bericht door Dolledriek »
Beste medeleden,ik rij al enkele jaren deze auto met plezier.
Alleen sinds enkele weken wil het vaak voorkomen dat de motor na accelereren (en het gas los laat) de auto met ong. 1500 tot 1800 toeren blijft lopen. :cry:
Met de rem afremmen zakt hij gelijk weer.Of een keer een dot gas geven en loslaten.
Het is net of de automatsche choke blijft hangen.
Gaskabel gecontroleerd en die is goed.
Ik heb sinds vandaag een andere sloop espace erbij voor wat onderdelen en die motor loopt mooi stationair.
Kan ik iets overzetten van choke of stappenmotor?
Weet alleen niet precies waar die onder de kap zitten.
Ben best goed thuis in het sleutelen maar weet niet alles,hahaa.
Als iemand me tips kan geven,heel graag. :wink:
Alvast bedankt
Groetjes Dirk
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Denk dat je bij je '96-er eens het gasklephuis goed dient te reinigen.
En verder je brandstofsysteem inwendig reinigen.
De ECU regelt het stationair toerental adh van diverse sensoren en bij vervuiling gaat die compenseren. SUC6
