Geen reactie op sleutel Laguna 2000
Negotiator
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 09 jul 2017 22:08
Bericht door Negotiator »
Iemand een idee hoe je de sleutel van een Laguna I PH II uit
2000 opnieuw kan inleren?
Onze Laguna reageert niet meer op de sleutel, de lampjes op de sleutel branden als je het knopje indrukt, maar de auto reageert niet.
Start onderbreker werkt wel zoals het hoort, kan dus wel rijden.
Enkel openen moet via de gewone sleutel en dan op de knop binnen in om alles open te krijgen.
Sluiten idem, eerst binnen in de cv knop, dan bestuurders deur met sleutel :(
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Re: Geen reactie op sleutel Laguna 2000
Bericht door WillemS »
Probeer dit eens: http://www.renaultsafrane.nl/forum/viewtopic.php?t=2472
Wellicht werkt het ook op de Lag1.
Je hebt Infrarood, toch!?
SUC6
Rossy
Posts in topic: 7
Bericht door Rossy »
Laguna 1 Phase II werkt met radio frequentie.
Opnieuw inlezen bij een dealer of een specialist is de enige optie.
Moet je toch even bij Mafait langs.
Als je echt een FM ab hebt kan je wellicht die andere optie pbroberen.
SUC6
Negotiator
Posts in topic: 9
Helaas werken beide niet :(
De afstandsbediening werkt heel af en toe, het lijkt erop dat de unit bij de spiegel geen stroom krijgt.
Heeft iemand het schema hiervan zodat ik deze ff kan doormeten ?
Rossy
Posts in topic: 7
Sorry Ronald, deze auto heeft een radiofrequentie afstandbediening, geen infrarood afstandbediening.
Deze hoef je niet te richten op de plafondconsole.
Hier zit het probleem dan ook niet.
Het probleem zit hem in de synchronisatie van de sleutels.
Op de een of andere manier herkent de centrale rekeneenheid (UCH) de sleutels niet meer.
De sleutels opnieuw inlezen is de enige oplossing voor dit probleem.
In dit geval is het niet "meten is weten" maar "meten kan je vergeten".
Negotiator
Posts in topic: 9
Hmm, oke, maar is het niet zo dat de unit in het plafond wel stroom moet krijgen
om te werken ?
Rossy
Posts in topic: 7
Heb je een foto van de unit?
Een unit aan het plafond zegt me zo even niets.
Negotiator
Posts in topic: 9
waar de binnen verlichting en de leeslamp zit zeg maar zit ook
een ontvangst unit met een 3 dradig stekker blokje eraan.
Ik ga zo ff foto maken
Negotiator
Posts in topic: 9
Komen ze, hopelijk kan je er iets mee :)
Probeer die zwarte stekker eens wat heen en weer te bewegen, wellicht een wat slechter kontakt.
SUC6
Negotiator
Posts in topic: 9
Als ik die doormeet heeft hij niet continu 12v, vandaar dat ik dus graag
wil weten welke draad wat doet bij deze stekker :)
Rossy
Posts in topic: 7
Komt me wel ergens bekend voor maar weet zo even niet waar die voor is.
Heb je ook een foto van de zichtkant?
Negotiator
Posts in topic: 9
Hoe bedoel je zichtkant ?
Zit onder het kapje wat aan je plafond zit waar je binnen verlichting in zit voorin
Rossy
Posts in topic: 7
De kant waar je tegenaan kijkt als het onderdeel in de auto geplaatst is.
Negotiator
Posts in topic: 9
Hopelijk bedoel je dit en kan je er iets mee :)
Rossy
Posts in topic: 7
Dat bedoelde ik inderdaad.
Ik kan er wel iets mee.
Ik zal morgen eens uitzoeken waar dit voor dient.
Negotiator
Posts in topic: 9
Oke, ty
de cv reageert inmiddels helemaal niet meer op de sleutel :(
Rossy
Posts in topic: 7
PM of mail me even je kenteken, dan kan ik wat gerichter zoeken.
michel van olst
Laatste bezoek: 15 jun 2012 20:21
vraag over inleren sleutel laguna uit 1996 2.0 RN
Bericht door michel van olst »
Hallo allemaal
ik heb een vraag over de sleutel inleren hoe dit moet bij een laguna uit 1996 2.0 liter
ben er wel inmedels achter gekomen dat dit een infrarood is heb de dealer wel gebeld en vraag gesteld maar ja je kent het wel als ze er niets op verdienen dan krijg je ook geen anwoord
sentrale vergrendling werkt wel want als alle deuren dicht zitten en druk de knop op het minden konsole in dan gaan alle deuren opslot heb vandaag nieuwe baterijen in de sleutels gedaan maar beide werken er niet op weet niet hoelang de sleutels al zonder baterijen liggen auto start wel moet nu steets een deur open doen en dan in de auto de knop in drukken
weet iemand wat
mvg michel al vast bedankt :D :thumb:
