Geen stroom aircopomp megane 2000
Die vind je onder Scenic
mark.smit.1426
Actief lid
Actief lid
Bericht door mark.smit.1426 »
Hallo
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
nikk
Xpert
Xpert
Re: Geen stroom aircopomp megane 2000
Bericht door nikk »
Zou beginnen met de zekeringen nazien.
mark.smit.1426
Actief lid
Actief lid
Zit er ook een zekering onder de motorkap en zo ja welke moet ik hebben?
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
Sorry, was even afwezig. Ja er zitten ook zekeringen onder de motorkap. Dacht aan de bestuurderskant. Ben op reis dus kan niet kijken bij mijn Megane
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ronny530 »
9 van de 10 keer is het geen defecte zekering maar een defect in het aircosysteem zelf.
Een onafhankelijk auto airco specialist niet zijnde een kwikfit o.i.d. kan het aircosysteem op vuldruk testen en ook de storingen middels scanapparatuur uitlezen.
Veel voorkomend defect is lekkage in de airco condensor door steenslag waardoor de vuldruk te laag wordt.
Vuldruk wel voldoende, kan de sensor die de vuldruk meet defect zijn maar dat komt niet bijster vaak voor.
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
eens Ronny maar daar het nazien van een zekering zelf te doen is misschien toch maar even kijken. De pomp / compressor van mijn Megane kwam ook niet meer bij wat inderdaad simpelweg kwam doordat er niet meer genoeg druk in het systeem zat. Eerst lektest laten doen, die was ok en toen bijvullen. Nu weer ijskoud :->
