[b:3k3aMathijsh]Model/uitvoering :[/b:3k3aMathijsh]megane 2
[b:3k3aMathijsh]Bouwjaar :[/b:3k3aMathijsh]2004
[b:3k3aMathijsh]Brandstof :[/b:3k3aMathijsh]benzine
Bij mijn megane2 is het lampje van de raw /rv stuk , heeft iemand enig idee
hoe ik daar bij kom om hem te vervangen.
help!!!
Tino
Topic author - Op weg
Valkenet
Re: help!!!
Hoi Tino,
In de wielbak rechtsvoor zit een luikje, deze eruit halen en dan kun er bij de achterkant van de koplamp. Het gaat niet makkelijk via het Luik. Je kan beter de wielbak even los maken dan kun je er veel beter bij.
Groet Martin
Groet Martin
Re: help!!!
Knip de helft van de fitting af zodat je meer ruimte hebt om de fitting in de koplamp te monteren.
Beter is ook een nieuwe fitting te monteren, vaak zit probleem ook daar in.
Tino
Re: help!!!
Bedankt mensen, handig zo'n vluchtluikje .
Je moet het wel weten ,ik heb toch wel een kwartier
op m'n kop staan krabben want ik had al het plastic
in de motorruimte al verwijderd maar nog geen koplamp.
Maar goed hij doet het weer , bedankt mensen.
Reacties: 13
Weergaves: 3863 -
14 aug 2024 22:23
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 721 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
