Kilometers - mijlpalen
HarmOtten
Re: Kilometers - mijlpalen
Bericht door HarmOtten »
Netjes! Geen probleem voor een ZOE!
Ik heb nog even zitten googelen, maar vond nog niemand met 200.000 op de teller :wink:.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Bericht door zoe2goe »
Ik moet echt nog even afwachten hoe Renault op lange termijn met de batterijen omgaat, maar als dat goed komt ben ik, "deo volente" haha, van plan het miljoen te maken. Oh nee, dan moet ik ruim 100 worden en dan ook nog al die tijd rijvaardig blijven! Laatste auto? Dat zou me wat wezen.
GertjanVB
Bericht door GertjanVB »
MartijnEV
Xpert
Xpert
Bericht door MartijnEV »
Vandaag de 110.000 km gepasseerd met mijn Zoe Intens uit december 2013.
De Zoe rijdt nog steeds als een zonnetje. Wel heb ik sinds kort last van een vrij duidelijk bijgeluid in de aandrijving, een soort zoemen/rrrrrrrr geluid, hoorbaar vanaf 96 km/u en duidelijkst hoorbaar bij 116 km/u. Daarbij een lichte trilling te voelen in stuur en in pedaal.
De afgelopen weken/dagen vreesde ik een defect motorlager, maar na onderzoek bij de ZE dealer (Bochane Almere: topservice!) bleek daar niets mee aan de hand te zijn. Ook de wiellagers en aandrijfassen zijn nog in orde. Wel is een fuseekogel versleten, die wordt binnenkort vervangen. Dat kan (deels) de trilling in het stuur verklaren.
De oorzaak van het rijgeluid blijkt te zijn: gecupte achterbanden. Deze banden gaan al 110.000 km mee (minus de winterkilometers Afbeelding maar hebben nog steeds 6,5mm profiel. Niet aan vervanging toe dus. Oorzaak cuppen:
- uitlijning
- sportieve rijstijl Afbeelding
Ik denk dat ik de banden ga laten ontcuppen (€27,50 per band), en misschien ook de auto laten uitlijnen. Na 4,5 jaar en 110.000 km misschien best een idee...
Twitter: @MartijnEV
GertjanVB
Roostertje in/onder de voorbumper in resonantie bij hogere snelheden?
MartijnEV
Xpert
Xpert
Dat lijkt mij een wat onregelmatiger rrrrrrrr geluid te geven. In mijn geval is het een heel constant geluid, waarbij pitch en intensiteit rechtstreeks afhankelijk van snelheid/motortoerental.
Twitter: @MartijnEV
HarmOtten
Of het geluid van de motor of iets anders komt, kun je bepalen door tijdens het rijden de pook in Neutraal te zetten. Als het geluid dan nog is, kan het de motor niet zijn.
Maar ik begrijp dat de oorzaak inmiddels bekend is, en dat het de gecupte achterbanden zijn. Wel kan trouwens dat je met 110.000km op de teller nog 6,5mm op die banden hebt, terwijl je ook een sportieve rijstijl hebt! Of het moet zo zijn dat je de meeste kilometers in de winter maakt :wink:.
Ik ben benieuwd welke mijlpaal je met deze banden nog meer gaat halen :).
MartijnEV
Xpert
Xpert
Heb de test met pook in N tijdens het rijden op snelheid gedaan: in N is het geluid onveranderd aanwezig. Dus geen motorpobleem idd, gelukkig!
Twitter: @MartijnEV
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door OlafH »
Als je met 110k nog net originele banden rijdt zou ik ze sowieso vervangen, ondanks een goed loopvlak. De wangen zijn dan dermate veel belast dat ze kunnen openscheuren.
Dat is bij mij rond de 120k gebeurd met mijn achterband in mijn woonplaats. Dat wil je niet op de snelweg meemaken. Buiten nog eens het gezeik om een andere band te krijgen als het 's avonds of in het weekend gebeurt.
R110 september 2019
MartijnEV
Xpert
Xpert
Vandaag de banden uitgebreid laten inspecteren bij een bandenspecialist. De cupping op de acherbanden bleek minimaal, dus trimmen werd afgeraden. Wel is er wat slijtage te zien/voelen door het redelijk grote aantal kilometers dat de achterbanden al hebben afgelegd.
Eén band bleek een miniscuul lek te hebben, dat is gerepareerd. Bandenspanning is op peil gebracht en voor alle 4 op 2.7 bar ipv 2.5 gezet. Tevens de (oudere) achterbanden omgewisseld met de (1 jaar oude) voorbanden.
Duidelijk verschil te merken. Kortom: het geluid wordt/werd dus zeker veroorzaakt door de banden. Het geluid is nu een stuk minder hinderlijk en voor-achter omwisselen om de 10.000 km is sowieso aan te raden, heb ik geleerd.
Twitter: @MartijnEV
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
160.000!Afbeelding
R110 september 2019
HarmOtten
Ouwe kilometervreter! :thumb:
En die ZOE kan makkelijk een paar ton aan.
GertjanVB
Kudos @OlafH en zijn ZOE :thumb: :thumb:
Gliset
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Gliset »
Ok, ik kan nog lang niet tippen aan de totalen die ik hier lees, maar ben toch best blij met m'n eerste mijlpaal: 10.000km :D (Al zal de vrouw daar de meeste van gereden hebben...). Ik probeer in Excel een beetje bij te houden hoe de Zoe zich houdt door ongeveer elke 1000km een foto te maken van de getallen op het dashboard en die weer op nul te zetten. Ongeveer 1000km omdat dat ook lekker aansluit bij wat we in de vorige auto deden (Peugeot 206 1.4HDi), namelijk tanken :mrgreen: En zo kan ik ook redelijk makkelijk een soort vergelijking maken met het dieselverbruik.
Opvallend: verbruik is teruggelopen van ca 20kWh/100km in februari tot rond de 14kWh/100km in de zomer, bij nagenoeg dezelfde gemiddelde snelheid. Inderdaad, de Zoe houdt van warm weer (ik ook :roll: )
Voor de vergelijking met diesel ga ik uit van het langjarig gemiddelde verbruik van de 206 (1 op 20km), en reken ik met de dieselprijs van een goedkope pomp hier in de buurt (door 15ct af te trekken van de S**** prijs die je op internet kunt vinden). Conclusie: qua stroomverbruik zit ik nu op ca 6ct/km, volledig "op straat" geladen (meestal bij Allego hier bij huis, voor €0,34/kWh op de Greenflux pas die we bij aankoop kregen). Diesel zou nu op zo'n 6,5ct/km zitten. Totale verbruikskosten voor de Zoë (exclusief afschrijving) 17ct/km (dus inclusief batterijhuur en verzekering). Ik vermoed dat de oude diesel (exclusief onderhoud) iets lager zou zijn geweest (wegenbelasting plus verzekering). En eigenlijk zijn de kosten van de Zoe nog wat lager, want die Greenfluxpas was natuurlijk "gratis" :mrgreen: (En ja, de kosten lopen iets op terwijl het verbruik afneemt. De kosten worden dan ook voornamelijk bepaald door de vaste kosten, en die tellen zwaarder als je weinig rijdt. In de vakantie stond de Zoe stil, want we hebben ook nog een stukje historisch erfgoed op de weg :wink: )
Zwarte Zoe R90 sinds 10/2/2018 15:00 :dance:
In 5 jaar ruim 100.000km elektrisch plezier (inclusief Parijs en Noorwegen), sinds km 101468 een nieuwe motor. Na 1.5 jaar straatladen nu vooral thuisladen op eigen zonne-energie met een Zappi V2 3F lader
Sordone
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Sordone »
Van de week door de 100.000 km grens gegaan. Bijna 25k km per jaar dus. Nog met een originele set banden (zomer en winterset) met genoeg profiel dus dat zogenaamde banden vreten valt wel mee. En ik trek niet altijd rustig op omdat het veel te leuk is om die dikke volvo's en audi's eruit te trekken bij een stoplicht.
Gliset
Ervaren lid
Ervaren lid
Is al weer een maandje geleden, maar inmiddels een jaar onze Zoe. Nog geen moment spijt van gehad!
Cijfertjes van 1 jaar:
22089 km afgelegd
3720 kWh verbruikt (volgens de auto dan)
2760 kWh geladen (althans, dat deel dat geregistreerd is*)
Laadkosten* € 690,83 totaal, € 0,0313/km
Onderhoud € 108,00 totaal, € 0,0049/km
Verzekering € 661,46 totaal, € 0,0299/km
Batterijhuur € 1.504,74 totaal, € 0,0681/km
Verbruikskosten dus €0,134/km, verbruik 16,84kWh/km
* Een deel van de geladen energie is niet geregistreerd, doordat dat via Maingau Plus niet kon. De kosten van het laden zijn natuurlijk daardoor ook lekker laag, tussen 1 oktober en 1 januari heb ik €17 via Greenflux geladen, de rest via Maingau.
Verbruiksplaatje
Kostenvergelijking energie met m'n oude diesel
Geschatte range na het laden (uit de historiek van Renault)
Riesbak
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Riesbak »
Mooi helder overzicht Gliset! :clap:
GertjanVB
Mooie grafiekjes!
Deze wintersport is ZOE door de 120.000 km grens gegaan. Sinds oktober 2013.
Ritje naar Oostenrijk 863km met verbruik 18,1kWh/100km, 226km op een batterijvulling op de Autobahn bergop.
Er is genoeg aan te merken op ZOE, maar we hebben er erg veel lol van!
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Tadaa!Afbeelding
R110 september 2019
Sordone
Renault kenner
Renault kenner
Mooie mijlpaal OlafH. Weet je ook de SOH van de batterij nu die over de 2 ton gegaan is ?
GertjanVB
Chapeau!
Bericht door renault15.17 »
:clap: :clap: :clap: respect OlafH. :thumb:
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Sordone schreef:Mooie mijlpaal OlafH. Weet je ook de SOH van de batterij nu die over de 2 ton gegaan is ?
Hij is net van 92% naar 91% gedaald.
R110 september 2019
GertjanVB
En wat is je recept voor het laden?
- welk laadvermogen
- hoever leeg
- hoever vol
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Ik kijk nergens naar. Langzaamladen, snelladen, vaak leegrijden en bijna altijd volledig volladen.
R110 september 2019
  • Kilometers bi-fuel
    door forcemaple » 03 dec 2024 19:32 » in Captur 2
    Weergaves: 851
    Laatste bericht door forcemaple
    03 dec 2024 19:32
  • Aanbod hybrides met weinig kilometers
    door Brodiere » 06 mar 2025 09:43 » in Austral
    Weergaves: 1698
    Laatste bericht door Brodiere
    16 apr 2025 12:57
