koelvloeistof bijvullen
Roen
Regelmatige bezoeker
Bericht door Roen »
Hallo, wij hebben het weekend een laguna gekocht van 1994, en ik heb gelijk een vraag. Wat mij vandaag opviel is dat bij het starten van de motor het metertje van de temperatuur even op maximaal staat en verlicht is en daarna weer terug zakt naar normale waarden. Toen ff onder de motorkap gekeken, en voorzover ik het weet is het reservoir van de koelvloeistof bijna leeg.
Mijn vraag aan jullie is dan ook:
1: Waar zit het reservoir van de koelvloeistof (kunnen jullie dat aangeven op onderstaande foto)
2: Met wat moet ik dat bijvullen.
Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden.
Bericht door wlaguna »
zie je die grote bak met die dop achter de accu?
zo ,ja dat is ,t koelvloeistof reservoir.
en die moet je bijvullen met koelvloeistof natuurlijk.
bij voorkeur de groene variant.
groeten waylon
Roen
Bericht door Roen »
wlaguna schreef:zie je die grote bak met die dop achter de accu?
groeten waylon
Dank je wel, dan ga ik dat vandaag maar eens doen
Bericht door renault15.17 »
Het oplichten van deze meter heeft overigens een heel andere functie: dit is je oliepeilmeter. Deze werkt op moment dat je het contact aanzet tot enkele seconden nadat je de motor gestart hebt. Daarna is het je temperatuurmeter.
renault15.17 schreef:Het oplichten van deze meter heeft overigens een heel andere functie: dit is je oliepeilmeter. Deze werkt op moment dat je het contact aanzet tot enkele seconden nadat je de motor gestart hebt. Daarna is het je temperatuurmeter.
bij mij niet en volgens mij is dit afhankelijk van de uitvoering.
Rossy
Xpert
Xpert
Bericht door Rossy »
Is inderdaad afhankelijk van de uitvoering.
In dit geval is het een meter met dubbele functie.
Werd in de eerste serie gebruikt.
Roen
Bericht door Roen »
De meter in onze auto, heeft inderdaad dan een dubbele werking wat renault 15.17 aangeeft.
Er zit in ieder geval weer genoeg koelvloeistof in. Dus bedankt voor het meedenken
Roen schreef:De meter in onze auto, heeft inderdaad dan een dubbele werking wat renault 15.17 aangeeft.
hou wel in de gaten of ie lekt want ik vul de mijne haast nooit bij.
staat altijd op maximaal alleen als ,t erg warm is wil ,t wel ,s gebeuren dat ik ,m bijvullen moet.
groeten waylon
