achter het kapje eraf...maar dan
koplamp
espace3cor1
koplamp
Hoe krijg ik het lampje uit de koplampunit?
Re: koplamp
Stekker van de lamp afhalen, veertje induwen en aan de kant duwen, lampje wisselen en klaar.
Een espace III heeft naar mijn weten een H1 lamp. Let goed op de montage van deze lamp, zitten 2 metalen bolletjes op die in uitsparingen vallen. Scheelt een hoop gesein van andere weggebruikers.
espace3cor1
Re: koplamp
Wat wel eens voorkomt is dat de massa aansluiting afbreekt van de koplampunit. Kijk hier ook ff naar.
espace3cor1
Re: koplamp
bij het wisselen van de lamp bleek dat ik alleen 3poot lampen bezit, en hier gaat een kleinere in zag ik.
Moet ik nog even halen bij de dealer?
Re: koplamp
De espace III heeft een h1 lamp, 1pin achterop de lamp. Die zijn bij elke onderdelen materialen zaak te verkrijgen, dealer uiteraard ook.
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
Re: koplamp
Tenzei die een Espace III phase 2 heeft dus na bj 2000 met helder glas dan zitten er H7 lampen erin
espace3cor1
Re: koplamp
Oke snap het nu helemaal, is trouwens een Espace3 2.0 16V van bouwjaar 2000.
Had wel handig geweest als ik dat erbij had vermeld ivm verwarring
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
Re: koplamp
Als u een Espace III 2.0 16V van bj 2000 heeft dan heeft u dus heldere koplampen en dan zitten er H7 lampen in
espace3cor1
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
Re: koplamp
is het een stekkertje met 1 pin? dan is het wel een H1 lamp,gaat het om een lamp van het groot licht of dimlicht?
espace3cor1
Re: koplamp
Stekkertje met 1 pin en betreft groot licht, nouja het licht dat je normaal 'savonds aanzet.
Aanpassen LED koplamp vakantie UK
door Captur2023 » 28 sep 2023 21:19 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door Captur2023
28 sep 2023 21:19
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Weergaves: 2948 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Weergaves: 1697 -
Laatste bericht door Vertrokken - 45525
29 jul 2024 12:54
Weergaves: 1696 -
18 jul 2024 14:53
Weergaves: 1466 -
02 mar 2025 11:32
Weergaves: 1254 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
