koplamp
espace3cor1
Regelmatige bezoeker
koplamp
Bericht door espace3cor1 »
Hoe krijg ik het lampje uit de koplampunit?
achter het kapje eraf...maar dan :roll:
Re: koplamp
Stekker van de lamp afhalen, veertje induwen en aan de kant duwen, lampje wisselen en klaar.
Een espace III heeft naar mijn weten een H1 lamp. Let goed op de montage van deze lamp, zitten 2 metalen bolletjes op die in uitsparingen vallen. Scheelt een hoop gesein van andere weggebruikers.
espace3cor1
Re: koplamp
Klassen dank Mechanic, morgen ff wisselen.
Re: koplamp
Wat wel eens voorkomt is dat de massa aansluiting afbreekt van de koplampunit. Kijk hier ook ff naar.
espace3cor1
Re: koplamp
bij het wisselen van de lamp bleek dat ik alleen 3poot lampen bezit, en hier gaat een kleinere in zag ik.
Moet ik nog even halen bij de dealer?
Re: koplamp
De espace III heeft een h1 lamp, 1pin achterop de lamp. Die zijn bij elke onderdelen materialen zaak te verkrijgen, dealer uiteraard ook.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: koplamp
Bericht door Hochi-Rocku »
Tenzei die een Espace III phase 2 heeft dus na bj 2000 met helder glas dan zitten er H7 lampen erin :thumb:
espace3cor1
Re: koplamp
Oke snap het nu helemaal, is trouwens een Espace3 2.0 16V van bouwjaar 2000.
Had wel handig geweest als ik dat erbij had vermeld ivm verwarring
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: koplamp
Als u een Espace III 2.0 16V van bj 2000 heeft dan heeft u dus heldere koplampen en dan zitten er H7 lampen in :thumb:
espace3cor1
Re: koplamp
Maar is wel een kleinere lamp met stekkertje??
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: koplamp
is het een stekkertje met 1 pin? dan is het wel een H1 lamp,gaat het om een lamp van het groot licht of dimlicht?
espace3cor1
Re: koplamp
Stekkertje met 1 pin en betreft groot licht, nouja het licht dat je normaal 'savonds aanzet.
