koude motor slaat af
Kruissie
Re: koude motor slaat af
Bericht door Kruissie »
Euh zal je even uit je droom halen, want de garage is in vriezenveen! En ik woon in stadskanaal... Dat is 100km uit elkaar. Sorry maar dat doe ik even niet op de fiets!
De garage neemt morgen contact op met Bochane dealer, importeur en hoopt daar nog een antwoord te krijgen op het probleem...
Maar ik heb al gevraagd bij de garage naar het nummer wie weet heb ik het morgen? Wat wil je dan nazien hr Willems?
Renault liefhebber
Bericht door WillemS »
Adh. daarvan kan ik exact zien welke motor er in zit.
Denk zelf aan de volgende onderdelen; Gasklephuis/Potentiometer, BDPsensor; Elektroklep vd Nokkenasversteller; Temperatuursensor, en natuurlijk het goed inleren voor zover nodig.
Kruissie
Het is een 1.6 16v benzine motor
Renault liefhebber
Kruissie
@Willems
nummer: VF1JM0H30280133
heb je daar wat aan?
dit is al gedaan: Gasklephuis/Potentiometer is overgezet van een perfect lopende scenic.temperatuursensor is te controleren via
de doormeetapperaat is oke. na de nokkenasversteller is ook gekeken(neem aan dat dan tevens de electroklep is
gecontroleerd). De BDPsensor weet ik niet. Zal ik moeten navragen, maar neem aan dat deze anders een foutmelding
in de doormeetapperaat zal moeten geven.
Renault liefhebber
Het type is een JMOH met een K4J motor.
Deze motor heeft een gemotoriseerd gasklephuis dat na het reinigen beslist ingeleerd MOET worden, doe je dat niet of niet goed dan loopt de motor stationair rot en slaat gemakkelijk af.
Ik stuur je hier 2 bijlagen Wellicht kan je garage er mee overweg. Ik zou beginnen met die over het reinigen en inleren van het gasklephuis. SUC6 mvg WillemS
3799A.pdf
3770A.pdf
Kruissie
maar stationair loopt de auto wel goed, is het dan wel de gasklephuis? het is puur tijdens het schakelen de eerste 4 minuten nadat de auto is afgekoeld. als ik de auto start dan in zijn vrije, geeft ie geen problemen. maar puur tijdens het rijden en schakelen naar 2e of 3e en weer bij het afremmen, valt de motor uit
Renault liefhebber
Kruissie
ik heb het wel doorgestuurd natuurlijk. Alles voor de oplossing. Bedankt in ieder geval. Kunnen ze je ook raadplegen? of rechtstreeks contact leggen. Je blijkt nogal verstand van de auto te hebben?
Renault liefhebber
Kruissie
@Willems,
Vanmiddag mag ik de auto ophalen. Hij sinds gisteren na diverse testen en ritjes goed bevonden. De uiteindelijke oorzaak laat ik nog weten op deze forum. Want het is wellicht niet veel voorkomend, maar je zal er maar mee zitten.
Het laatste wat is gereinigd en vervangen is een stift ergens bij de nokkenas. Een soort zeefje dat zwaar vervuilt was. En als het goed is, hebben ze gasklephuis nogmaals gereinigd zoals Willems mij de bijlage heeft gestuurd. Super bedankt ik denk dat het ook heeft geholpen.
Vanmiddag hoop ik weer te kunnen tuffen in de Scenic.
Renault liefhebber
Fijn dat het is opgelost, in het bijzonder voor je vrouw, want met een onbetrouwbare wagen rijden is zeker geen pretje.
Dat zeefjes komt door vervuiling, dus voortaan regelmatig en goed onderhoud plegen, want onderhoud is behoud.
Kruissie
Onderhoud komt goed, heb de auto nog maar een week in ons bezit.
Renault liefhebber
Die nokkenasplunjer kan met dealer appartuur worden uitgelezen en gecontroleerd op werking.
Wat voorkomt is dat deze zeef stuk gaat, en zodoende niet meer werkt. Het afgebroken stukje ligt dan achter een van de nokkena keerringen.
Als het opgelost is, is het prima natuurlijk. Ook met goed onderhoud kan dit problemen geven.
Kruissie
het volgende is gebeurd:
Het volgende is gecontroleerd:
-temperatuursensor
-alle luchtinlaatslangen/verbindingen/enz.
-nokkenasversteller
-nokkenassensor
-krukassensor
Het volgende is vervangen/overgezet van een andere scenic:
-gasklephuis
-potmeter
-sensor/massameter (wat in het inlaatspruitstuk zit)
-injectoren
-bobine
Het probleem was uiteindelijk een "stift", zit bovenin de cilinderkop (lijkt een beetje op een bobine)
Zit een zeefje bij in en deze was ook stuk en vies.
Dit is vervangen.
Renault liefhebber
Kruissie
Nou daar ben ik weer. Mijn Scenic heeft weer kuren. De auto gaat niet meer aan. Na die ellende van hierboven genoemde problemen is het weer dikke shi...t, maar destijds is het verholpen en heb ik 3 maanden zonder problemen kunnen rijden.
na ongeveer 6x proberen te starten gaat hij stationair draaien. Daarna enkel gas intrappen en loslaten en hij gaat weer uit.
Renault liefhebber
Kruissie
wie kan mij helpen. Ik word radeloos van onze Scenic... motor slaat af (4x) na een kleine rit naar supermarkt. Heen geen probleem, teruggaan wachten voor rijdend voorbijgangers....slaat motor af terwijl ik wacht met lopende motor...
Het een en ander is al bekeken een aantal maanden geleden. toen had ik dit probleem ook bij koude motor...!!
Wie heeft nog oplossingen??
Ik word moedeloos van deze auto (motor)
Renault liefhebber
Kruissie
nou de auto is heeft dus nu een krukassenser gekregen en nokkenassensor gekregen en nu maakt het een ratelend geluid bij het starten. Dit gebeurt de eerste 2x en dan bij derde keer starten is er geen geratel meer. Ik zag een filmpje op dit forum onder scenic onder de kap... dat is hetzelfde geluid als er gefilmd wordt. Nokkenas versteller / nokkenastandwiel maakt het geluid wordt daar aangegeven....
dus de zoveelste reparatie komt eraan....of hij gaat weg...heb er best wel genoeg van dat gezeik met deze motor...
Renault liefhebber
