laadstroom defect Espace 2.0Turbo automaat april 2006
Posts in topic: 11
Re: laadstroom defect Espace 2.0Turbo automaat april 2006
Dat valt mee,zeker in vergelijking met de dealer. Een dynamowissel bij dit type valt nog wel onder het kopje voor de thuisklusser.
Schokkers best per 2 vervangen,stuurhuis had lekkage? Of een spoirstang met wat speling?
stefanbmw
Posts in topic: 20
Bericht door stefanbmw »
gaan we nog nader bekijken. laat ik weer weten.
stefanbmw
Posts in topic: 20
Wat zou schappelijke prijs zijn voor 2 voorschokdempers A-kwaliteit vervangen incl. stofhoezen? Zo'n 2 tot 3 uur werk. Universele garage, geen dealer uiteraard. Dubbeltje op eerste rang hoeft echt niet maar teveel betalen is ook niet nodig :-)
Dank voor uw meedenken.
Posts in topic: 11
Een a-merk schokdemper kost plm €70 p/s,dus onderdelen best zelf bestellen voor dat bedrag.
Uurloon meestal rond de €50 bij een goede universele garage.
Als de boel toch los is,is het het overwegen waard de schroefveren ook mee te pakken.
stefanbmw
Posts in topic: 20
Dank. Ik zie dat de garagist marge maakt op de dempers, dat vind ik niet erg. Die moeten ook wat verdienen.
Men komt incl. btw op tussen € 450 en 500 voor set + stuurhoezen en werk. Dus denk dat dit wel schappelijk is.
Posts in topic: 11
Het kan iig ook met goede delen een stuk goedkoper,bijv zelf bestellen.
Is de stofhoes ook stuk? Deze gaan lang mee en kun je best overzetten.
stefanbmw
Posts in topic: 20
ik zal morgen even die stofhuizen checken op slijtage.
stefanbmw
Posts in topic: 20
stofhoezen lijken wat te gaan bladderen. Weet ook niet hoe oud ze zijn. Men adviseert ze te vervangen, schroefveren zijn blijkbaar ok. Ik kan daar zelf weinig aan zien.
Posts in topic: 11
Oke,de hoezen zullen de eerste nog zijn lijkt me.
Dat zijn de kosten ook niet.
De veren breken vaak,en de boel is toch los. Wel een extra kosten post,wat je evt bespaard door de delen zelf te bestellen.
stefanbmw
Posts in topic: 20
Dank weer. Ik zal toch eens informeren of ze ook alleen willen werken op uurbasis en dat ik de onderdelen aanlever. Nog nooit gedaan.
Posts in topic: 11
Zelfs bij de dealer gebeurde dat met enige regelmaat,hangt vast af van de betreffende garage. Heel raar is het iig niet.
stefanbmw
Posts in topic: 20
Een jaar geleden dynamo gereviseerd van dezelfde Espace 2.0T van 4/2006. Sinds vandaag even na starten melding laadstroom defect. Sinds mijn vrouw een ritje van pakweg 10km vanmiddag had gemaakt. Auto start verder normaal en rijdt prima maar wanneer ik alle verbruikers flink aanzet, verwarming, airco op 16 graden, etc. dan gaat motor raar doen en komen er andere gekke meldingen op boordcomputer. Zet ik verbruikers uit en heb ik airco normaal staan dan is er geen probleem. Verwachten jullie dat dit de poelie is? Ik meen ook wat rubber te ruiken maar als je denkt dat dit het is gaat het brein van de mens al snel ook die zaken waarnemen :-)
aanvulling 19:07uur
wilde nog ff kijken naar de melding en probeerde te starten maar dat ging nu niet meer. Ratelend geluid en binnenverlichting aan/uit evenals dashboard en allemaal meldingen. Even laten rusten en dan weer aan en ze zijn weg maar starten gaat nu niet meer...zelfde geratel.
Duidt dit nu echt op krukaspoelie?
Ff met hulpauto via accu gestart, direct gelukt, geen enkel probleem meer, maar wel laadstroom lampje weer natuurlijk. Even laten lopen zonder grote verbruikers aan, na een paar minuten begon het toch te stinken naar verbrand rubber. Dus alles wat ik lees over dit forum en andere is dat dit krukas-poelie is.
aanvulling 21:00uur
Geprobeerd te starten zonder hulpauto. Tsja dat ging weer niet. Weer het hierboven beschreven verhaal. Binnenverlichting aan/uit, ......
Iemand nog opmerkingen hierover, zie ik nog andere mogelijkheden over het hoofd?
Dank!
