Zelfs bij de dealer gebeurde dat met enige regelmaat,hangt vast af van de betreffende garage. Heel raar is het iig niet.laadstroom defect Espace 2.0Turbo automaat april 2006
stefanbmw
Topic author - Ervaren lid
Re: laadstroom defect Espace 2.0Turbo automaat april 2006
Een jaar geleden dynamo gereviseerd van dezelfde Espace 2.0T van 4/2006. Sinds vandaag even na starten melding laadstroom defect. Sinds mijn vrouw een ritje van pakweg 10km vanmiddag had gemaakt. Auto start verder normaal en rijdt prima maar wanneer ik alle verbruikers flink aanzet, verwarming, airco op 16 graden, etc. dan gaat motor raar doen en komen er andere gekke meldingen op boordcomputer. Zet ik verbruikers uit en heb ik airco normaal staan dan is er geen probleem. Verwachten jullie dat dit de poelie is? Ik meen ook wat rubber te ruiken maar als je denkt dat dit het is gaat het brein van de mens al snel ook die zaken waarnemen
aanvulling 19:07uur
wilde nog ff kijken naar de melding en probeerde te starten maar dat ging nu niet meer. Ratelend geluid en binnenverlichting aan/uit evenals dashboard en allemaal meldingen. Even laten rusten en dan weer aan en ze zijn weg maar starten gaat nu niet meer...zelfde geratel.
Duidt dit nu echt op krukaspoelie?
Ff met hulpauto via accu gestart, direct gelukt, geen enkel probleem meer, maar wel laadstroom lampje weer natuurlijk. Even laten lopen zonder grote verbruikers aan, na een paar minuten begon het toch te stinken naar verbrand rubber. Dus alles wat ik lees over dit forum en andere is dat dit krukas-poelie is.
aanvulling 21:00uur
Geprobeerd te starten zonder hulpauto. Tsja dat ging weer niet. Weer het hierboven beschreven verhaal. Binnenverlichting aan/uit, ......
Iemand nog opmerkingen hierover, zie ik nog andere mogelijkheden over het hoofd?
Dank!
aanvulling 19:07uur
aanvulling 21:00uur
Dank!
Weergaves: 1377 -
05 aug 2024 23:48
Reacties: 10
Weergaves: 2347 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2448 -
03 jul 2024 10:04
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1062 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2088 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
