lekkage in deur
wesley015
Posts in topic: 8
Bericht door wesley015 »
mechanic schreef:@Wesley:
Als je de speaker demonteert zie je aan de achterzijde een soort schuimrubber die de afdichting verzorgt.
In sommige gevallen was deze gescheurd,of platgedrukt waardoor deze niet meer afdicht en er dus water in het deurbakje kan lekken.
Die melding heb ik nog NOOIT gezien.
En ben die lekkage ook nog nooit tegen gekomen.
En om nog ff wat toe te voegen bij jou demontage beschrijving.
Je moet ook nog het motortje van het mechanisme demonteren die zit bevestigd met 3 parkers aan de bekleding.
Je moet daarvoor eerst het speaker rooster los klikken.
Posts in topic: 6
Die was ik inderdaad nog vergeten..
Maar toch bijzonder, zit nu 4jaar bij renault en heb toch in de winterperiodes diverse malen gehad dat de speaker lekkage veroorzaakte.
wesley015
Posts in topic: 8
En de lekkage van de bekleding zelf? Ben je die nog nooit tegen gekomen?
Doe het dan nog maar is een keertje goed na kijken.
En ook de actis even raadplegen.
Ik denk dat je namelijk in de war ben met de bekleding die word afgekit.
Renault heeft het over de bekleding rondom de speaker.
En niet de speaker zelf.
Posts in topic: 6
De bekleding heb ik vaak genoeg afgekit. Ik zal als ik de tijd heb ook nog eens goed zoeken, durf er geen geld op te leggen maar weet het bijna zeker dat er ook een is van de speaker. :) Maar zoniet dan geeft het niks, het is de moeite toch waard de speaker te controleren.
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
waar de desbetreffende lekkage vandaan komt maakt niet uit
het belangrijkste vind ik dat er nu aangegeven is hoe eea los moet
klasse jongens :Yes:
peterf1946
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door peterf1946 »
Mijn praktijkrevaring is dat (heb bij de dealer 48 jaar gewerkt) de lekkage bij de luidspeakers vandaan kwam. Onderzoek leerde dat de lekkage veroorzaakt werd door goedkope niet originele speakers.
Hier werden de lipjes van de speaker afgeknipt en de speakers met kit gemonteerd. ( dat is een tijdelijke oplossing, want hij gaat op den duur door de speaker lekken) Originele speakers hadden er geen last van. Ook heb ik verschillende malen de bekleding af moeten kitten zoals Wesly omschrijft.
Maar als het bakje vol ligt met water, kijk maar eerst naar de speaker.
wesley015
Posts in topic: 8
48 jaar bij de dealer gewerkt???
Wat zegt dat dan?
De auto komt uit 2003.
Wat heeft de 48 jaar er dan mee te maken. :lol:
Posts in topic: 6
Even een oud topic omhoogschoppen.
Vorige week vrijdag een meganeII met waterlekkage in het portiervak. Diagnose leverde op dat de bekleding al was afgekit maar het probleem bleef. Vorige monteur had niet gezien dat er een scheur in de speaker zat en dat diens afdichting slecht was. Na vervangen speaker geen problemen meer.
Heb de oude speaker even opzij gelegd en zal hier komende week even een foto van plaatsen.
DHL
Bericht door DHL »
Klopt... meest voorkomende reden is de speaker. Speaker nakijken, speaker afkitten en meestal prob opgelost. heb er zelf tietallen gedaan en steeds met succes
Posts in topic: 4
Bericht door WillemS »
Ik gebruik vaak voor dit probleem een stuk van een vuilniszak, monteer dit in het gat voor de speaker met wat meer ruimte naar achteren en dan de speaker erop, vastschroeven door het stuk vuilniszak heen en je hebt een soort afdak waardoor evt. water achter over de speaker heen loopt. SUC6
DHL
Bericht door DHL »
Dat zal ook wel een goede oplossing zijn. Want ik vroeg me steeds af of het wel zo goed is voor de luidsprekers dat er achteraan altijd water overloopt
Posts in topic: 4
Natuurlijk niet. In m'n 25 en Safrane zit een kunsstof houder die aan de bovenkant dicht is dan loopt evt. water er aan de achterkant af.
Johan en Tess
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Re: lekkage in deur
Bericht door Johan en Tess »
Oke, hier het zelfde verhaal. Hoop water in het deurvak, na een regenbui. De deur is tot 2 keer opnieuw dicht gekit. Bij de renaultdealer. maar bij ons was dus ook de vloer nat. Tijdens het stofzuigen kwam ik er achter dat het achter de voorstoel ook kletsnat was.
Volgens de monteur hebben ze het nu gevonden! Bij het voorwiel, in de modderkuip zit een naad. En dan bij het schutbord bleek een opening te zitten. Het word nu gemaakt, maar ik geloof het pas na een regenbui.
G.verboeket
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Re: lekkage cabrio dak megane cc 2004
Bericht door G.verboeket »
Ik ben sinds kort eigenaar van een mooie Megan 2 cc uit 2004 , had ooit al een Renault cabrio uit 1998 met nog een los stoffen dak. nu heb ik gemerkt dat er bij de kap achter de voor stoel van de bestuurders kant water naar beneden druppelt, en het bij het zij raampje achter de bestuurder ook nat word, ik zou dat graag willen laten nakijken door garage, maar weet er iemand een goede garage in het Limburgse land die zich uit kent met deze problematiek ? of is er iets wat ik zelf zou kunnen nakijken, ben enigszins technisch zolang het niet te ver gaat, ik ben geen automonteur :lol:
bvd
Ger Verboeket
