Wij hebben al 12 jaar een Scenic RXI (uit 2000 dus) met nu 270.000 op de teller. Tot nog toe een probleemloze auto, die nu als tweede auto gebruikt wordt en waarmee we nog vele jaren plezier willen hebben... Echter, van het ene moment op de...
Model/uitvoering : Renault Grand Scénic
Bouwjaar : _2012
Brandstof : _Diesel
19.52u
Hallo allemaal
Toen ik deze zomer met mijn nieuwe Grand Scénic op reis vertrok naar Spanje heb ik 2 maal hetzelfde probleem voorgehad. Bij zowel de heen- als...
Sinds een paar dagen houd de motor van de auto in. Zowel koud als warm. Het duurt een eeuwigheid voor ik de snelweg op kan komen. Als ik eenmaal de cruisecontrole aanzet op bijv....
Sinds 3 maanden in bezit van Renault Scenic, 1.6 16V uit 2003. Tijdens rijden houdt hij af en toe in, daarna gaat het lampje branden electronische fout (Zaagtandsymbool) en gaat de motor, zonder het gaspedaal aan te raken tussen de 2000 en...
Mn scenic begint te rammelen als ik rem of bij zachtjes rijden..ik dacht eerst aan remschijf krom of remblokken maar eergisteren bij de onderhoudsbeurt van de lpg...
Mijn Senic heeft moeite met starten als hij koud is.
Auto heeft van de week een grote beurt gehad dus aan de bougies ligt het niet, ook de computer is uitgelezen en daar was...
Mijn verhaal:Verleden jaar krijg ik problemen met olieverbruik va de wagen.Na een trip naar frankrijk krijg ik motorpech...turbo stuk.Alles word hersteld door een...
GEEFT GEEN FOUTCODES
mijn scenic wil niet meer starten, als je start wilt hij aanslaan maar verder niet. een paar weken terug hetzelfde probleem maar toen was het de opvoerpomp, deze vervangen.
verstuivers laten testen en...
Na zéér veel informatie vanaf dit forum te hebben geplukt hebben wij verleden week onze Grand Scenic 2.0 dCi automaat Tech-line uit 2007 opgehaald. Wat een auto is dat zeg ! We hebben ook proefgereden met de 2.0 16v automaat, maar die is erg nerveus...
renault grand scenic - sept 2010 - benzine
Graag reactie op volgend probleem : mijn auto heeft nu reeds voor de 3de maal hetzelfde probleem : lampje voor onderhoud gaat plots oranje branden en de mededeling : '' controleer luchtverontreiniging ''...
heb een renault megane scenic uit 1-1999 riem anderhalf jaar geleden vervangen en 30.000 km terug
Vandaag is onderweg naar zwemles de distributiriem of multiriem geknapt, weet niet precies wat de juiste benaming is.
Het is de riem die...
Ik heb sinds kort een Scenic 1.6 16v uit 2002 waarvan ik de motor in de auto zelf rauw vind klinken. Ik heb voorheen enkele jaren een Scenic 1.6 uit 1996 gereden en die klonk veel rustiger.
Is de isolatie van het schutbord zo slecht of kan er iets...
Onze Scenic moet komende september naar de keuring en gelijk, na 2 jaar, een grote beurt. We zijn op vakantie gegaan met de melding op het dashboard olie binnenkort verversen . Na...
Weet niet of hier iemand in thuis is, maar heb een vraag over het uitwisselen van mijn motorblok.
Aangezien ik mijn auto toch helemaal op wil rijden wil ik het blok wisselen voor iets snellers.
Daarbij loop ik al 2 jaar met de...
Hallo kan iemand mij helpen heb een scenic uit 1996. Ben net in het bezit van de auto en was zeer tevreden,
nu begint hij te stotteren en soms slaat hij af en vervolgens doet hij het weer goed. Hij start altijd maar heeft
er wel een beetje moeite...
Wij hebben een probleem welke zich kenmerkt in acceleratieproblemen. De auto houdt willekeurig in en stottert. Het is vooral als je vanuit de 1 in stilstand...
ik merkte een tikkend geluid onder de motorkap.Reden: de lagerschalen en nokkenas van een zuiger ingelopen.
Ik heb op de afbraak een gebruikte...
Ik heb pas een Renault Megane Scenic van 2001 gekocht.
Ik ben er vrij snel achter gekomen dat deze inhoud wanneer ik op wil trekken van 80 naar 120(snelweg) in de 5 versnelling.
Van 80 naar 120 houd deze ongeveer 3 tot 4 keer in, en dat duurt...
Net geinformeerd naar startmotor vervangen van onze Grand Dame kosten 330 Euro inclusief ruil-startmotor.
Is dit een goede prijs of kan dit goedkoper en/of zelf.
Dag beste Renault rijders zoals ik al aangaf heeft onze scenic de koppakking lek.
Nu wil ik dat zelf gaan doen, heb wel wat ervaring met het vernieuwen van koppakkingen...
Ik heb al een paar keer gemerkt dat het links achter naar verbrand rubber stinkt!!(bij mijn grand scenic 15DCI van 2011) Dat komt zo één maal in de week voor. Als ik dan de...
Ik heb de auto van een vriend van mij een beurt gegeven, olie en de filters, nu verbruikt deze sindsdien aanmerkelijk meer brandstof.
Kon er eerst ongeveer 1080 km met...
Ben van plan morgen de olie en filter te wisselen van onze scenic.
Vraagje oliewissel, weet dat het in het boekje staat maar vraag het voor de zekerheid toch even; tips aangaande welke olie te gebriuken voor 2.0 F3R motor. Een 15W40...
De Scenic heeft vanaf het begin eigenlijk kuren met het starten. De ene keer slaat de motor letterlijk direct aan, maar meestal gaat de startmotor 2 seconden rond...
Hallo allemaal ik heb een Grand Scenic 1.5 dCi 110 uit 2010 en hij heeft al meer als 150.000 km gelopen.
Elke 15.000 km heb ik netjes een liter olie bijgedaan ,en bij de grote beurten wordt de olie ververst natuurlijk bij de dealer.
Vanaf 140.000 km...
Ik heb een grand scenic 15dci van bijna een jaar oud. Ik heb het volgende aan de hand: bij koud weer (minder dan 10°) en een koude motor hoor ik een hoog...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
