Fijn zo, opgelost.olie ververst , "borrelen" ??
- Posts in topic: 14
Re: olie ververst , "borrelen" ??
@WillemS : Idd, uiteindelijk komt alles toch in orde!
Bij een volgende oliewissel begin ik met 3.2 liter en ga dan lang genoeg wachten met peilen voor er weer teveel in zit.
Voor je dan gaat peilen eerst even de motor laten draaien zodat de olie ook in het filter zit, vervolgens uitzetten en tenminste 3 minuten wachten tot alle olie in het carter is gezakt, //dan peilen
Zal ik zeker doen !
Het probleem was ook een beetje dat die peilstok dus superglad is en bij het in/uithalen langs alle kanten vol hangt met olie.....
( door die S-vorm van het "kanaal" waar je de olie dus moet peilen )
Enkel de laatste keren dat ik dit deed had de motor enkele dagen niet gedraaid en bleef er toch net genoeg "droog" aan de achterzijde van de stok.
Zo wist ik dus vrij zeker dat er nog (veel) te veel olie in de motor zat en dit in combinatie met de info die hier werd gegeven ivm het exacte aantal liters dat bij dit type motor hoorde.
Misschien geen slecht idee om ergens onder de motorkap en vlak bij de olievuldop een opschrift te maken met de hoeveelheid olie + type dat nodig is voor deze motor....zijnde 3.2 liter , 5 W 30. Kan ik me daar al niet in vergissen.
Ben trouwens al aan het rondkijken om ook de juiste inhoud te weten te komen van onze andere auto , zijnde een GSIII van eind 2012 met een 1.5 dci-motor 81 kw , 110 pk....alle hulp is welkom !
Is btw een handgeschakelde.
Ik zie het al aankomen : met of dieselfilter , dat weet ik dus niet , ik zal de code nog maar eens opzoeken van deze motor....
- Posts in topic: 7
05w30 is wel wat overdreven in zo'n oud model motor. De goedkopere 10w40 is een prima olie mits juiste acea specs.
In een 1.5dci (k9k) motor gaat een 4,5-4,7L 05w30 olie.
Dat weet ik dan ook weer....4.5 - 4.7 liter 5 W 30 voor de GSIII.
Wat bedoel je met " 5 W 30 is overdreven voor zo'n oud model motor " ??
- Posts in topic: 7
Die olie is vaak een stuk duurder.
Voor de GS3 kan je op Kroonoil terecht daar kan je op kenteken zoeken.
euh…..voor een Belgische plaat ook ???
Lukt mij vooralsnog niet.
- Posts in topic: 7
- 140 Weergaves
Laatste bericht door 2022_Zoef
- 324 Weergaves
- 366 Weergaves
Laatste bericht door JanSt
- 103 Weergaves
Laatste bericht door Helmutgroen2
- 337 Weergaves
- 479 Weergaves
- 221 Weergaves
