Renault Megane 2 cabrio 2007 2.0
Bij uitlezen vindt ik dit olie sensor circuit:
Open circuit
Volgens mij betekent dit dat er ergens een kortsluiting zit
Maar waar zoeken of beginnen
Na starten geeft de auto wel de mededeling
Oliepeil OK
[MEGANE] Olie sensor
Helmutgroen2
Topic author - Op weg
Re: [MEGANE] Olie sensor
Er staat bij 'staat : in geheugen'.
Dat wil zeggen geen actieve storing, wissen en in de gaten houden zou ik adviseren.
Helmutgroen2
Het komt gewoon terug!!
Ik heb het geheugen gewist
De auto uitgelezen erna en het was weg
Daarna de auto gestart 1 minuut laten lopen
Geen meldingen te zien in de auto
Toen uit gezet en opnieuw uitgelezen
En de melding was terug
Dus nu de vraag wat houd het in en waar te zoeken
Ps: ik heb 3x een storing gehad onder het rijden
De storing zei” injectie storing en het oranje lampje ging aan plus in noodloop voor de motor. De kracht was weg en max 80km
Stop en zet de motor uit wacht even
Start opnieuw en weg is de storing
Zou dit met die melding van de Olie circuit te maken hebben
Ik kon niks vinden in het geheugen omtrent de noodloop
Zolang de oliepeilsor werkt is het de moeite nier daar verder in te gaan naar mijn idee. Je kunt handmatig peilen en vergelijken met wat het display aangeeft, maar sowieso is enkel vertrouwen op de electronische peilstok niet wijs.
Het wegvallen van vermogen kan ik niet linken aan een peilstok zender.
Wellicht de auto bij garage laten uitlezen.
Helmutgroen2
Reacties: 12
Weergaves: 3687 -
18 sep 2024 00:51
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1050 -
04 sep 2026 14:25
Olie verversen Megane 3 1.5 dci van 2013
door Anne1 » 22 sep 2023 10:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2232 -
Laatste bericht door VAN BELLE Jean Marc
28 jan 2024 13:00
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1877 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Weergaves: 1028 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
