Hij was £ 11 met £ 3 post op E-baai (yall-uk).On-board diagnostics
Sordone
- Renault kenner
Re: On-board diagnostics
PieterZoe
- Doorgewinterd lid
Het is bijna voor niks. Maar de specs zijn ook heel beperkt. Let daar wel op voordat je 'm koopt. De camera's zijn waardeloos (.3mp, ook de versie achterop), de battery is veel te licht (doet het maar een uurtje op batterij), de processor is erg traag, de schermresolutie is ondermaats (800x400), het interne geheugen is te klein (512mb), je kunt niet upgraden naar Android5.
Enfin. voor CANZE zal het zeker werken. Maar verwacht niet te veel andere toepassingsmogelijkheden
MartijnEV
Klopt, beperkte specs. Echter hij voldoet inderdaad prima voor CANZE en ook voor het offline de AC-lader.nl kaarten bij je hebben. Zelfs Torque Pro draait er op.
Wel lijkt het RAM geheugen soms te klein, bijvoorbeeld in het Battery Voltages scherm van CANZE 1.0: dan klapt CANZE er na enkele seconden uit.
Voor mooie foto's gebruik ik m'n iPhone 6 Plus
Beperkte batterij heb ik ervaren, echter het is geen issue als je 'm in de Zoe altijd aan de lader hangt. Bijkomend voordeel (bij het nadeel dat ie 'hep') is dat hij door het kleine batterijtje erg licht van gewicht is.
Dus idd: prima, goedkoop, maar sta goed stil bij de beperkingen
@HarmOtten: opladen via microUSB gaat helaas niet. Ik had nog een USB-microjack kabeltje en daarmee laad ik op vanaf de Zoe 12V aansluiting met USB adapter.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
HarmOtten
Topic author - Donateur
Dat de specs van deze tablet beperkt zijn is niet erg. Hij is toch alleen bedoeld voor CanZE. Maar dan moet het kleine geheugen alleen geen probleem zijn.
Wellicht kan het batterij-cellen-scherm wat efficiënter gemaakt worden, zodat het minder geheugen nodig heeft.
Ik zie dat ik zelf nog een USB naar 3.5mm jack heb liggen:Is 3.5mm de juiste maat?
MartijnEV
Kleine storage geheugen is geen probleem. Kleine RAM geheugen kan een issue worden wanneer CANZE evolueert tot een prachtige full feature applicatie - en daar is met dit geweldige team dat er nu aan werkt wel kans op
Maar voorlopig voldoet dit tabletje prima, zolang je maar niet meerdere memory verslindende apps tegelijk wilt draaien.
Kabeltje zal ik zo eens checken, de jack is de meest mini versie die je kan bedenken.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Memory vreten zit in de keuze om 96 metertjes op een enkel scherm te zetten. Omdat dat toch onleesbaar Is, komt daar iets anders voor, plan is een zogenaamde heat map, en van daar doorklikken naar één cel.
MartijnEV
Lukt het om het memory gebruik beperkt te houden, dus? Dat zou erg fijn zijn!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
Dit is 'm:HarmOtten schreef: Ik zie dat ik zelf nog een USB naar 3.5mm jack heb liggen:
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Waarschijnlijk wel. Als je openstaande issues wilt bekijken of toevoegen kun je naar https://github.com/fesch/CanZE/issues
HarmOtten
Dank MartijnEV, dat DC stekkertje is idd dunner dan die ik heb.
Maar ik heb al een goedkoop adres gevonden waar je ze kan bestellen, zelfs zonder verzendkosten.
Heb de Tablet inmiddels ook besteld
@Jeroen,
Ik hoop dat ik binnenkort ook meer tijd heb om mee te ontwikkelen. Dit wordt echt gaaf!
@Jeroen,
bitman
- Bekend gezicht
is dat plugje misschien 2.5mm en niet 3.5mm als meeste earplugs hebben
BMW i3
Your hurry is NOT my problem; think MPG
Jsj
- Vaste waarde
HarmOtten
@MartijnZE,
Ik heb de tablet inmiddels binnen, maar bij mij lukt het opladen via mircoUSB wel!
Daarnaast heb ik toch ook nog een USB - 2.5mm DC kabeltje besteld, met daarbij een tablet holder, waarvan ik hoop dat ie ergens in de Zoe gemonteerd kan worden.
Ik wacht nog op de Konnwei.
Nog even en we kunnen de tablet gewoon voor de R-Link zetten, en dan alles ermee doen
lvanoort
- Ervaren lid
Bedankt voor de tip, heb de houder ook besteld!HarmOtten schreef:@MartijnZE,
Nog even en we kunnen de tablet gewoon voor de R-Link zetten, en dan alles ermee doen.
Groet Leontine
Zoe Intens zwart vanaf 27-10-14
MartijnEV
Nog een keer geprobeerd: en bij mij lukt het opladen via microUSB nu ook!HarmOtten schreef:@MartijnZE,
Dom: ik had het stekkertje gewoon niet ver genoeg ingestoken... (Te voorzichtig geweest)
Hoe bevalt je deze tablet verder? Mij nog steeds prima: good value for little money.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Even iets formeels.
Op de CanZE issue tracker op github is een heel vreemd en ook wel griezelig issue gemeld, zie
https://github.com/fesch/CanZE/issues/47
Hoewel op zich tamelijk onschuldig, toch wel iets om even onrustig van te worden. Ik wil daarom graag iedereen die CanZE gebruikt wijzen op de informele en formele waarschuwingen die inmiddels op de website staan.
http://canze.fisch.lu/downloads/
Natuurlijk is dit 99% gewoon je verstand gebruiken, maar het lijkt me van belang het toch maar eens onder de aandacht te brengen.
zoe2goe
Uit het airco draadje:
) opgevraagd kunnen worden. WEER een scherm maken, boe hoe
Snelle response uit de groep. Het lijkt er op dat we inderdaad weten hoe de software versie van de computers (er zijn er 16Ik heb in de groep gegooid of iemand er moeite in wil steken om "software version" opvragen uit te zoeken t.b.v. van CanZE. Op dit moment heeft maar één teamlid een i907 (geleend) en heeft ook "snuffel" (i.t.t. sjoemel) soft- en hardware, en bovendien is dat een Fluence ZE rijder. Geduld dus vrees ik.
MartijnEV
Dat is een fijne feature om er bij te hebben.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Done, zie software-versies-van-de-verschillende-ecu-s-t21390.html voor schermafdruk. Gaat 99% zeker a.s. zondag mee in de release.
zoe2goe
Weekly download: http://canze.fisch.lu/downloads/
fivari
- Renault kenner
Schitterend!
Ik heb de vrijheid genomen om ook op het Franse forum wat publiciteit te maken.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t2671p10 ... zoe#129053
Je zou een kleine vergoeding moeten vragen voor de app. Ik betaalde 100€ voor de Icarsoft die véééél minder handig is in het gebruik. Nu ben ik voor 12€ gesteld, software gratis inbegrepen.
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zonder ladingsverliezenwww.fivari.be
zoe2goe
En het gaat nog veel mooier en sneller worden
zoe2goe
Dames en heren,
Ik krijg steeds meer verzoeken en bug reports over CanZE via email of PM's. Wij vinden het enthousiasme echt top! Toch kan ik dat niet meer zo bolwerken. We kunnen dit echt alleen nog via https://github.com/fesch/CanZE/issues oppakken.
Om je een idee te geven: als ik een mail met drie punten krijg, moet ik om het allemaal te verdelen en behapbaar te houden drie issues aanmaken in github. Voortgang op dat issue wordt de aanmelder dan niet over geïnformeerd, dus dat leidt weer tot "nou zeg" gevoel, of ik moet al die issues, ook die ik zelf niet aanpak, weer in de gaten gaan houden en de aanmelders gaan terugmailen.
Julie zullen begrijpen: dat is echt geen doen. Geen toegevoegde waarde en allemaal tijd die de teammembers veel beter kunnen besteden aan CanZE zelf. En we hebben het geautomatiseerde systeem daarvoor allemaal "in place".
Zeer veel dank!
nb: er zijn zelfs apps voor github als dat "je ding" is.
Zeer veel dank!
MartijnEV
En ik kan bevestigen: het werkt heel eenvoudig via een github app.
Ik was ook zo'n mailert, maar nu log ik zelf de requests en bug reports via m'n iPhone app direct in github. Ideaal, vooral als ik onderweg ben en mij een idee te binnen schiet! En het bespaart ons CANZE Dream Team veel werk!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
zoe2goe
Vanochtend met Harm bij zijn garage geweest ( zie laadprobleem-zoe-t19619-75.html#p139588 ) en we mochten van de monteur onze logger mee laten draaien terwijl de BCB werd uitgevraagd en gereset. Ik heb er even heel vlug naar gekeken en het lijkt er op dat we daar waarschijnlijk wel iets mee kunnen. Na mijn schrik ervaring in Tiel, die overigens veel beter afliep dan het geintje bij Harm, ben ik er toch wel op gespitst dit ook voor elkaar te krijgen.
zoe2goe
Berichtje voor de i907 eigenaars: Ik ben op zoek naar de betekenis van zo veel mogelijk DTC (Diagnostic Trouble Codes). Als je DTC's zichtbaar krijgt, zou ik het erg waarderen als jullie die mij kunnen PM-en (code en omschrijving)
GertjanVB
Ik probeer met een blauwe ELM327 en een Motorola telefoon contact te maken met de ZOE, maar dat lukt nog niet. Ik zie in CanZE onderaan berichtjes langskomen dat niet de juiste software op de ELM zit. Waar zou ik die kunnen vinden (leverancier Blusface geeft software maar zie geen divers) en hoe krijg ik die op dat blauwe ELM327 stekkertje
zoe2goe
Niet. Kijk even op de canze website. Blauwe dingen is rommel. Koop een KW902.
GertjanVB
I know. Wilde graag snel zo'n OBD2 lezer en zag er eentje, niet de blauwe, niet een kw902, die in drie dagen leverbaar was. Gokje. Uiteindelijk kreeg ik die blauwe ELM327, die kan weer terug omdat ik een ander besteld heb, maar ik probeer hem eerst aan de praat te krijgen. Alternatief is bij Ali bestellen en dan 60 dagen levertijd uitzitten.
zoe2goe
Kijk even op ebay.de. Meestal 4 dagen.
www.ebay.de/itm/281800409813
Ebay.au. Stuk goedkoper, meestal 3 weken
www.ebay.com.au/itm/181745107661
zoe2goe
CanZE is nu beschikbaar in de Play Store. Ik zou zeggen, probeer het via die route te installeren, dan krijg je updates automatisch.
https://play.google.com/store/apps/deta ... isch.canze
lvanoort
- Ervaren lid
Super!! Gaan we doen, succes!
Groet Leontine
zoe2goe
Vraag van het CanZE team: het hele project is open source GPLv3. Daarmee moet je goed uitkijken met licenties van ingesloten elementen. Één zo'n element is het start icoon. Dat blijkt een Zoe afbeelding te zijn van de Renault website. Dat moet dus eigenlijk niet. Hoewel we absoluut niet verwachten dat Renault hier ingewikkeld over gaat doen, toch een vraag: Als iemand zin heeft en in staat is om een mooi CanZE icon te maken en te doneren, zou dat een prachtige bijdrage zijn.
PieterZoe
- Doorgewinterd lid
Laten jullie die 902 dongle er gewoon inzitten en gebruikt ie dan inderdaad geen stroom als je 'm met het kleine knopje uitzet?
Wat zijn de specs van een Android icon? (A x B pixels?)
fesch
- Op weg
Yes, I now leave it in the car but turn it off using the button.
The icon needs to be 512x512 pixels ...
Weergaves: 922 -
Laatste bericht door ronny530
03 apr 2024 15:52
