mooi , ik kon er helaas niet bijzijn donderdag, heb wel de box gezien. Je hebt al een korte print, het nieuwere type dus.
Ben blij dat je tevreden ben. Ik heb destijds een nieuwe unit moten kopen. Problemen waren daardoor opgelost. Hij gaf echter vorige week ineens een storing aan, die later vanzelf wegging en tot nu toe nog niet teruggekomen is. Is wel een gevoelig systeem wat ze nu niet meer toepassen. Nu altijd twee units bij de wielen zelf.
Overigens vond ik dat de auto slecht startte en de koppeling heel hoog zat, zal hij ook wel tegen je hebben gezegd. Pleeg je wel goed onderhoud? Heb je de paravaan al een keer gereinigd?
Met de auto van mijn vrouw (renault grand scenic) hebben we exact hetzelfde probleem. De automatische parkeerrem doet het wel, doch geeft de foutmelding inclusief "stop" melding. Bij het parkeren haalt mijn vrouw de parkeerrem eraf want die trekt de accu snel helemaal leeg.
Hoe kan ik dit fixen? Is er een zekering van de parkeerrem die ik er uit kan trekken? Of kan iemand mij helpen (tegen betaling!) bij het vervangen van dit apparaat?
Zou superfijn zijn als ik hulp kan krijgen! Alvast bedankt daarvoor.
Hoi Jeroen, heb momenteel zoveel aanbod van ander werk dat ik de parkeerrem reparatie's niet actief promoot.
Het eerste wat je moet doen is hem uitlezen. Mogelijk is het niet de remmotor maar de schakelaar in je dashboard.
Er zitten zekeringen onder de voorstoelen, afhankelijk van bouwjaar.
Kijk eens onder de bestuurdersstoel daar zit een stekker die nog wel eens weg wil rotten , of heb je dat al gedaan ?
Afstellen van de achterremmen na vervangen van de blokken is niet nodig , met de voetrem de boel weer op druk pompen voordat je de auto op contact zet is voldoende.
jeroen, er is inderdaad een zekering die je eruit kan trekken maar dat gaat niet makkelijk. vreemd dat hij stroom blijft trekken nadat hij aangetrokken is. inderdaad eerst even voor vocht kijken, kan je niet even langskomen in noordwijk?
gr.
Nico
vandaag na lezen van dit forum naar avantautoservice geweest waar bas mijn rem gerepareert heeft voor een mooie prijs wat een topservice daar ik ga alleen nog maar naar deze garage dit is een garage die eerlijk is netjes werken en zeeeer vriendelijk behandeld echt top nicohaas trots op je zoon
Hallo. Ik ben Ronald en ben hier voor het eerst op het forum.
Ik heb ook het probleem gehad met de parkeerrem gehad.
Die van mij ging kapot toen ik weg wilde rijden een hoop kabaal en toen hield hij er mee op. Ik heb hem naar een universel garage gebracht en ze vertelde mij de de box kapot was.
Sinds vandaag is hij vervangen en het werkt weer. Alleen werkt hij alleen maar handmatig niet meer automatisch. Moet deze dan ingeleerd worden bij een Renault garage? Of kan ik dat zelf?
Als het goed is zou het bij de renaultgarage moeten kunnen. Ik zou in ieder geval daar even informeren. Mocht je toevallig in Brabant wonen, dan zou garage Wellens in Kaatsheuvel wel weten waar dat kan. Zij hebben bij mij in 2016 de rem vervangen en door iemand anders in laten leren.
Contact gehad met de plaatselijke Renault garage. De box moet wel ingeleerd worden.
Afspraak staat voor aankomende dinsdag. Ik laat wel even horen of het een succes geworden is.
Er is inderdaad een routine waar hij gecallibreerd wordt en vin code er in gezet. Maar misschien ook belangrijker dat de automatische functie aan staat...
Ik doe het met (eigen) can clip.
Ik heb net apk keuring gehad nieuwe remleiding rechtsachter en achter nieuwe remblokken ok garage gerepareerd hij wordt uit garage gereden geeft ineens storing parkeerrem aan. Kan dit met elkaar te maken hebben, nog nooit problemen met parkeerrem gehad namelijk
Berry.
Er komen af en toe nog steeds scenics met kapotte handrem naar het bedrijf van mijn zoon Bas (Avant Autoservice)in Noordwijk. Kan altijd gerepareerd worden soms moeten ze wel een nieuwe unit bij Renault bestellen, maar ondertussen veel ervaring. Kom maar langs of bel even via de website.
In principe heeft dat niets met de reparatie vandoen.
De remklauw hoeft niet electronisch te worden terug gesteld,enkek zuiger terugdraaien. Parkeerrem kom je niet aan normaliter.
Zeldzame keer dat ik nog iets repareer voor kennisen had ik dit voorval recent ook.
Schijven en blokken achter vervangen volgens fabrieks richtlijnen,rijd de auto de hoek om en kassa..
Vervangen van de hele rembox is natuurlijk niet echt de uitdaging, het ding monteren VIN nummer er in zetten en inleren. Vaak is alleen het omkeerrelais defect, daar heb ik er nog en stel van liggen voor de liefhebber. Kan ik ook voor je vervangen. Ik heb nog enkele andere onderdelen liggen maar heb geen renault meer om te kunnen testen.
Klopt,het zo billig mogelijk repareren is de sport natuurlijk.
Kon destijds via via een nieuwe unit voor €200 kopen 'zonder bon',geen geklooi.
Het is vaak ook pech hebben..
Menig keer dat een auto binnenkwam voor een beurtje/apk/tandriem wissel waarbij tijdens de 4gasmeting de riem brak en motor in de soep draaide om wat te noemen...
Goedemorgen,
Ook ik heb een kapotte handrembox.
Nu was ik aan het kijken op de sloop maar de box ik die ik nodig heb met oemnummer is nergens te vinden. Andere handremboxen van de megane grand senic 2 zijn er wel. Mijn model is uit 2008 en een sloperij vertelde.mij dat in 2008 de box een ander type is geworden. Ik zag dat ze Qua uiterlijk ze niets van elkaar verschillen.
Het oemnummer is 8200734628
Weet iemand hier iets meer over.
Mvg Kenneth
Goedenavond
Hier ook een Scenic 2 (gewone) met een handrem probleem
Hield er een half jaar terug spontaan mee op.
Op de handrem schakelaar brand geen lampje.
Zekering onder de stoel en stekkers niet gecorrodeerd.
Vandaag clip er aangehangen (ik had het nog liggen maar nooit gebruikt) en die zegt geen communicatie met handremmodule dus verder ook geen foutmeldingen uit te halen van de handrem.
Met de 25A zekering eruit en dan in de auto deur op slot met de ab en vervolgens start en handrem 10sec wist de displaymelding wel maar na het terugplaatsen van de 25A komt de foutmelding gelijk terug in de display.
Ik krijg ook iedere keer de melding,parkeerrem defect.
De garage beweerde dat de remklauwen vervangen moesten worden,nou nog steeds hetzelfde probleem. En 471 euro lichter.
Sinds enkele weken blije eigenaar van een Arkana. Ik kom van een Megane met 1.5dci automaat.
Ik gebruik standaard de automatische parkeerrem, dat was ik al gewend bij mijn Megane. Zodra ik de automaat op P zet trekt de parkeerrem...
Ik zit hier echt met de handen in het haar en kan echt wat advies gebruiken. Zojuist, nadat ik mijn Laguna 2 uit 2006 had bijgetankt, hoorde ik een vreemd geluid toen ik weg wilde rijden. Tot mijn ontzetting werd dit...
hallo, ik ben marcel. we hebben een grand scenic 2.0 benzine met een CVT automaat uit 2010.(nissan motor en cvt). na jaren moeiteloos vakanties te hebben gereden nu pech, slang van de cvt geknapt, olie eruit. bak uitval. na slang reparatie en olie...
hoi, sinds enkele weken in bezit van een CAPTUR 2 . vandaag voorruit bevroren met het koude weer. ik zet de elektrische voorruit verwarming aan en na een tijd blijft er er een baan in het midden (van spiegel tot dashboard) achter van zon 8 cm wlke...
Ik heb een espace uit 2004.
Recent is het instrumentenpaneel / dashboard ermee opgehouden. Alles functioneert nog gewoon qua rijden maar ik zie dus niet wat ik doe. Met een flinke klap op het dashboard doet ie het weer een paar...
Ik heb een Megane 2 uit oct 2008 met parkeersensoren achterkant. Nu heb ik bij een kleine parkeerschade de linker achter sensor beschadigd en het linker achterlicht-unit.
Die laatste heb ik vervangen en tevens een nieuwe sensor...
