Parkeerrem defect... Grand ScenicII
Alle overige technische vragen over de Scenic
nicohaas
Posts in topic: 15
Re: Parkeerrem defect... Grand ScenicII
Bericht door nicohaas »
desolderen inderdaad lastig, is volgens mij een mulitlayer print, doorgemetaliseerd.
Klopt inderdaad , je kan hem op koude landen stand zetten. Misschien wel een goed idee. Hij staat bij mij toch meestal vlak in de garage.
nicohaas
Posts in topic: 15
Als er nog meer mensen zijn met remproblemen: Laat het me horen, we hebben inmiddels ervaring. Mijn zoon heeft een garage in Noordwijk ( avant autoservice).
Evert_70
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Evert_70 »
Bij de APK keuring van mijn Grand Scenic II was geconstateerd dat handrem links niet werkte. Kabel bleek los te zitten. Maar mijn garage was het niet gelukt om daarna de 'rembox in te leren'. Er staat nu een melding op dashboard voor parkeerrem en auto piept snel achter elkaar bij het sluiten en openen van de Scenic. Advies van de garage om bij de dealer de handremmodule in te leren.
Zou dit bij andere garage opgelost kunnen worden?
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Bericht door Frans_G.Scenic »
Hallo Evert, klinkt wel een beetje vreemd. Eerst zat er iets fout en had je geen foutmelding en nu zit de kabel goed en heb je wel een foutmelding? Ik zou hem (laten) uitlezen en dan kun je eventuele eerdere fouten wissen,hier kun je hem ook testen door hem te laten aantrekken en loslaten. Woon je ver van Lelystad anders wil ik dat wel voor je doen?
Evert_70
Nieuw lid
Nieuw lid
Hallo Frans, bedankt voor het antwoord en je aanbod. Ik woon in Haarlem, dus Lelystad niet direct om de hoek. Ik laat evt via een directbericht weten, als ik van het aanbod gebruik wil maken.
WilV
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door WilV »
Hoi Frans, en misschien andere die me kunnen helpen.
Ik zit momenteel met hetzelfde probleem als al deze andere die dit hier reeds beschreven hebben.
1,5 jaar geleden begon het een keer met een melding Parkeerrem defect, en dat heeft zich uitgebreid dat ik nu dagelijks dit probleem te horen en te zien krijg.
Heb je de gerepareerde box nog liggen wat ik misschien over kan nemen, of is deze inmiddels al weg?
Kunnen we anders even mailen hoe ik dit probleem misschien op kan lossen?
Is het handiger om eerst uit te lezen?
Ik heb Nico (Haas) reeds gebeld, maar deze verwees me door naar jou, omdat jij nog meer in detail weet van deze handremmen... De Renault handremmen guru van Nederland. :)
Bedankt voor je antwoord alvast.
Groetjes Wil
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Beste Wil,
Ik heb Evert afgelopen maandag kunnen helpen met zijn parkeerrem, we zijn er met elkaar wel een paar uur mee bezig geweest.
Hij kon vertrekken met een werkende parkeerrem en een prachtige volautomatische koffiemachine.:-)
Ik heb oa geleerd dat er een verschil zit in de rembox van model GS van 2004 en 2006, maar de nieuwere rembox werkt in de oudere wagen.
Ik denk dat ik je wel kan helpen, stuur me even een een direct berichtt.
nicohaas
Posts in topic: 15
We hadden er vorige week ook weer één . Een handrem waarvan een kabel kapot was. Hadden ze gelijk alles vervangen. Zonde je kan de kabels los kopen. Inleren was een fluitje van een cent. Ik hoorde dat de losse unit ongeveer 500 € kost. Een nieuwe unit heeft een kortere print en er is een patch voor nodig om hem te installeren.
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Hoi Nico, die onder de GS van 2004 van Evert zat war er inderdaad één met een kortere print, Ik ging er er van uit dat deze origineel was. Zal eens kijken of ik een productiedatum kan vinden.
patrique
Posts in topic: 6
Bericht door patrique »
Hoi, ik zit momenteel ook met een "defecte" handremmotor onder mijn GS. Ik heb hem laatst een keer met de hand los moeten trekken, omdat hij niet meer van de handrem af ging. Als het goed is heb ik morgen het typenummer van het exemplaar wat er bij mij onder zit. Ik heb wel de garagemanual, maar niet de mogelijkheid om een eventuele nieuwe motor in te lezen en ook geen ervaring met het vervangen hiervan. Is er in Nederland toevallig ook een bedrijf die deze motoren reviseert, of tips heeft, of waar ik een keer een afspraak mee kan maken?
Grand Scenic II - 1.6 16V, inmiddels ingeruild!
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Dag Patrique, ik ben nog aan het overwegen om het meer bedrijfsmatig te gaan doen maar heb ondertussen al een aantal remboxen kunnen repareren.
patrique
Posts in topic: 6
Hoi Frans, klinkt veelbelovend! Als ik wat meer info heb, of vragen kan ik dan nog contact opnemen met jou?
StijnC
Bericht door StijnC »
Een week geleden is door de Wegenwacht de accu van van onze GS 2004 1.6 16v vervangen. Sindsdien krijgen we de melding dat de parkeerrem defect is. Eerst deed de rem het wel ondanks de foutmelding. Nu doet de rem het niet terwijl ik wel de motor van de rem hoor bij het uitzetten van de motor. Wat kan hier aan de hand zijn? De wegenwacht heeft wel de melding verwijderd maar de melding bleef....
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Beste Stijn, dit is wat weinig informatie voor een goede diagnose. Maar ik denk dat het niet direct wat met de accu te maken heeft. Ik zou hem eerst moeten uitlezen en de fout codes bekijken. Als je de motor van de rem nog hoort lopen is het vermoedelijk niet de voeding van de box maar deze zou je wel even kunnen controleren. Er zit waarschijnlijk een zekering en connector onder de stoel, de zekering zit zover mij bekend niet in mijn auto uit 2006.
StijnC
Beste Frans,
Bedankt voor je reactie. Nee ik denk ook niet dat het aan de accu ligt maar het feit dat het toen begonnen is zou misschien een aanwijzing kunnen zijn? Ik kan misschien de connector onder de bestuurdersstoel een nakijken? Zou daar de oorzaak kunnen liggen? De paravan hou ik altijd netjes schoon, dus water kan de oorzaak niet zijn denk ik.
Misschien is door de vorige slechte accu de handrem in een ´tussenstand´ blijven staan en komt het arme ding er zelf niet meer uit?
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Het is een behoorlijk stuk techniek, die blijft niet zomaar stil staan. Er zitten sensoren ed op om de werking te controleren.
Uitlezen en sturen met Clip geeft het meeste informatie maar als je gedetailleerd kunt aangeven wat hij nog wel of niet doet automatisch en met handmatige bediening kan ik een betere diagnose stellen.
patrique
Posts in topic: 6
Ik heb inmiddels een nieuwe handrem laten monteren. De oude was echt ten dode opgeschreven. Door een kabelbreuk zat hij helemaal vol met water en prut. Zie ook bijgevoegde foto! Ik heb hem nog wel schoongemaakt en gesmeerd, maar de werking was net zo wisselvallig als het Nederlandse weer. Het was een rib uit mijn lijf, maar ik kan nu in ieder geval met een gerust hart op vakantie!
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Hoi, ik ben ook even weg geweest vandaar mijn late reactie. Hij heeft kennelijk onder water gestaan,eigenlijk best goed dat hij het nog wat deed. Ik heb nog een box met goed mechaniek dus ik had je misschien wel kunnen helpen.
Joops Broodje
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Joops Broodje »
Hoi Frans,
Ik lees het verhaal over dit probleem bij de Reanult Scenic. Zelf heb ik een Laguna uit 2006 met hetzelfde probleem. Melding "storing parkeerrem" heeft dit sinds het aantrekken van de gele hendel in middenconsole. Bij het uitlezen is er geen signaal naar de remmodule. Mijn eigen garage heeft geen oplossing en wil net als de Renault dealer de electra van de Laguna nalopen op breuken o.i.d. Is er wellicht bij jou of een van de andere leden bekend of het eenvoudiger kan? Hoor het graag.
Groeten, John.
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Hoi John,
Ik vermoed dat je hem mechanisch hebt ontgrendeld omdat hij elektrisch niet meer functioneerde.
Omdat je hem niet meer kunt benaderen/uitlezen vermoed ik dat hij wel eens geen spanning zou kunnen krijgen.
Bij de scenic zit er een connector en zekering onder de bestuurders stoel,ik weet niet hoe dit bij een Laguna is.
Gr, Frans
Joops Broodje
Nieuw lid
Nieuw lid
Hoi Frans,
Dank voor de snelle reactie. Ik kan voelen en ook zien dat er kabels zitten. Zal de stoel eruit moeten halen, laat het je weten.
Gr.John
ernstdullaart
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door ernstdullaart »
Hallo Frans,
Ik zou graag een afspraak willen maken om de box te laten uitlezen en repareren.
Ook ik krijg nu de permanente melding 'parkeerrem defect', terwijl hij de kabels wel aantrekt.
Volgende week heb ik tijd. Kan ik naar Noordwijk komen bij je zoon?
mvg,
Ernst
nicohaas
Posts in topic: 15
Ik zou er graag zelf bij zijn morgen maar ik kan helaas niet. Ben wel benieuwd hoe het afloopt. Ik hoop dat je niet te lang hoeft te wachten als hij ermee bezig is.
nicohaas
Posts in topic: 15
ben er net ff geweest. alles lijkt het weer te doen!
ernstdullaart
Nieuw lid
Nieuw lid
Ja. Tot nu toe doet hij het prima.
Bas zei dat er via de rechter kabel vocht in de box gekomen was. Corrosie dus. De box is weer droog en de punten op de printplaat zijn opnieuw gesoldeerd.
Oh ja, dan nog een dingetje. Toen we drie jaar geleden een poot werden uitgedraaid door Renault in Zoetermeer, is onder andere de rechter kabel vervangen.
Hoe dan ook; hulde aan Bas!
Fijn ook dat die irritante piepjes verdwenen zijn.
nicohaas
Posts in topic: 15
mooi , ik kon er helaas niet bijzijn donderdag, heb wel de box gezien. Je hebt al een korte print, het nieuwere type dus.
Ben blij dat je tevreden ben. Ik heb destijds een nieuwe unit moten kopen. Problemen waren daardoor opgelost. Hij gaf echter vorige week ineens een storing aan, die later vanzelf wegging en tot nu toe nog niet teruggekomen is. Is wel een gevoelig systeem wat ze nu niet meer toepassen. Nu altijd twee units bij de wielen zelf.
nicohaas
Posts in topic: 15
Overigens vond ik dat de auto slecht startte en de koppeling heel hoog zat, zal hij ook wel tegen je hebben gezegd. Pleeg je wel goed onderhoud? Heb je de paravaan al een keer gereinigd?
nicohaas
Posts in topic: 15
Ik zag hem net staan, schiet al lekker op de bak zit er weer onder..
jeroensuijkerbuijk
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door jeroensuijkerbuijk »
Heren, goedemorgen,
Met de auto van mijn vrouw (renault grand scenic) hebben we exact hetzelfde probleem. De automatische parkeerrem doet het wel, doch geeft de foutmelding inclusief "stop" melding. Bij het parkeren haalt mijn vrouw de parkeerrem eraf want die trekt de accu snel helemaal leeg.
Hoe kan ik dit fixen? Is er een zekering van de parkeerrem die ik er uit kan trekken? Of kan iemand mij helpen (tegen betaling!) bij het vervangen van dit apparaat?
Zou superfijn zijn als ik hulp kan krijgen! Alvast bedankt daarvoor.
Groeten,
Jeroen
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Hoi Jeroen, heb momenteel zoveel aanbod van ander werk dat ik de parkeerrem reparatie's niet actief promoot.
Het eerste wat je moet doen is hem uitlezen. Mogelijk is het niet de remmotor maar de schakelaar in je dashboard.
Er zitten zekeringen onder de voorstoelen, afhankelijk van bouwjaar.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Kijk eens onder de bestuurdersstoel daar zit een stekker die nog wel eens weg wil rotten , of heb je dat al gedaan ?
Afstellen van de achterremmen na vervangen van de blokken is niet nodig , met de voetrem de boel weer op druk pompen voordat je de auto op contact zet is voldoende.
nicohaas
Posts in topic: 15
jeroen, er is inderdaad een zekering die je eruit kan trekken maar dat gaat niet makkelijk. vreemd dat hij stroom blijft trekken nadat hij aangetrokken is. inderdaad eerst even voor vocht kijken, kan je niet even langskomen in noordwijk?
gr.
Nico
richjezoetermeer
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door richjezoetermeer »
vandaag na lezen van dit forum naar avantautoservice geweest waar bas mijn rem gerepareert heeft voor een mooie prijs wat een topservice daar ik ga alleen nog maar naar deze garage dit is een garage die eerlijk is netjes werken en zeeeer vriendelijk behandeld echt top nicohaas trots op je zoon
RWeitering
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 7
Bericht door RWeitering »
Hallo. Ik ben Ronald en ben hier voor het eerst op het forum.
Ik heb ook het probleem gehad met de parkeerrem gehad.
Die van mij ging kapot toen ik weg wilde rijden een hoop kabaal en toen hield hij er mee op. Ik heb hem naar een universel garage gebracht en ze vertelde mij de de box kapot was.
Sinds vandaag is hij vervangen en het werkt weer. Alleen werkt hij alleen maar handmatig niet meer automatisch. Moet deze dan ingeleerd worden bij een Renault garage? Of kan ik dat zelf?
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 20
Vreemd, hij moet inderdaad wel ingeleerd worden maar als dat niet gebeurd is blijft hij automatisch werken is mijn ervaring.
RWeitering
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 7
Oke. Dit is wel een nieuwe. Geen idee of dat uitmaakt.
