Oke. Dit is wel een nieuwe. Geen idee of dat uitmaakt.Parkeerrem defect... Grand ScenicII
RWeitering
- Op weg
patrique
- Actief lid
Re: Parkeerrem defect... Grand ScenicII
Hij moet ingeleerd worden. De vincode van de nieuwe parkeerrem moet bekend gemaakt worden in het systeem
Grand Scenic II - 1.6 16V, inmiddels ingeruild!
RWeitering
- Op weg
Dat kan bij de Renault garage? Heeft u een idee wat dat gaat kosten?
patrique
- Actief lid
Als het goed is zou het bij de renaultgarage moeten kunnen. Ik zou in ieder geval daar even informeren. Mocht je toevallig in Brabant wonen, dan zou garage Wellens in Kaatsheuvel wel weten waar dat kan. Zij hebben bij mij in 2016 de rem vervangen en door iemand anders in laten leren.
RWeitering
- Op weg
Dan zal ik morgen is bellen. Ik woon in Drenthe dus Brabant wordt niet
.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
patrique
- Actief lid
Oké, succes!
RWeitering
- Op weg
Contact gehad met de plaatselijke Renault garage. De box moet wel ingeleerd worden.
Afspraak staat voor aankomende dinsdag. Ik laat wel even horen of het een succes geworden is.
kaleido 1
Ik heb er nog nooit iets aan bijgesteld , is zelfstellend.
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Er is inderdaad een routine waar hij gecallibreerd wordt en vin code er in gezet. Maar misschien ook belangrijker dat de automatische functie aan staat...
Ik doe het met (eigen) can clip.
RWeitering
- Op weg
Vandaag is de scenic bij de Renault garage geweest. Parkeerrem is ingeleerd en werkt weer zoals het hoort. Kosten €45. Ik ben weer helemaal blij.
De garage is nog veel blijer, 45 euro voor een klusje van niks.
RWeitering
- Op weg
Ja dat klopt. Twintig minuten, maar ja zelf kan ik het niet.
celeritas
- Op weg
Ik heb net apk keuring gehad nieuwe remleiding rechtsachter en achter nieuwe remblokken ok garage gerepareerd hij wordt uit garage gereden geeft ineens storing parkeerrem aan. Kan dit met elkaar te maken hebben, nog nooit problemen met parkeerrem gehad namelijk
Berry.
Verstuurd vanaf mijn POT-LX1 met Tapatalk
Berry.
nicohaas
- Regelmatige bezoeker
Er komen af en toe nog steeds scenics met kapotte handrem naar het bedrijf van mijn zoon Bas (Avant Autoservice)in Noordwijk. Kan altijd gerepareerd worden soms moeten ze wel een nieuwe unit bij Renault bestellen, maar ondertussen veel ervaring. Kom maar langs of bel even via de website.
In principe heeft dat niets met de reparatie vandoen.
De remklauw hoeft niet electronisch te worden terug gesteld,enkek zuiger terugdraaien. Parkeerrem kom je niet aan normaliter.
Zeldzame keer dat ik nog iets repareer voor kennisen had ik dit voorval recent ook.
Schijven en blokken achter vervangen volgens fabrieks richtlijnen,rijd de auto de hoek om en kassa..
Nieuwe parkeerrem module geplaatst en opgelost.
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Vervangen van de hele rembox is natuurlijk niet echt de uitdaging, het ding monteren VIN nummer er in zetten en inleren. Vaak is alleen het omkeerrelais defect, daar heb ik er nog en stel van liggen voor de liefhebber. Kan ik ook voor je vervangen. Ik heb nog enkele andere onderdelen liggen maar heb geen renault meer om te kunnen testen.
Klopt,het zo billig mogelijk repareren is de sport natuurlijk.
Kon destijds via via een nieuwe unit voor €200 kopen 'zonder bon',geen geklooi.
Het is vaak ook pech hebben..
Menig keer dat een auto binnenkwam voor een beurtje/apk/tandriem wissel waarbij tijdens de 4gasmeting de riem brak en motor in de soep draaide om wat te noemen...
B.Kleverlaan
- Net ingestapt
Ik krijg de melding dat de parkeerrem defect is maar hij werkt gewoon. Kan het zijn dat een sensor niet werkt?
nicohaas
Nee denk het niet . er is geen sensor.
Al gekeken onder het laatje of het nat is aldaar?
gr.
Nico
gr.
Nico
Tpg
- Net ingestapt
Goedemorgen,
Ook ik heb een kapotte handrembox.
Nu was ik aan het kijken op de sloop maar de box ik die ik nodig heb met oemnummer is nergens te vinden. Andere handremboxen van de megane grand senic 2 zijn er wel. Mijn model is uit 2008 en een sloperij vertelde.mij dat in 2008 de box een ander type is geworden. Ik zag dat ze Qua uiterlijk ze niets van elkaar verschillen.
Het oemnummer is 8200734628
Weet iemand hier iets meer over.
Mvg Kenneth
Mvg Kenneth
MarcoV
- Op weg
Goedenavond
Hier ook een Scenic 2 (gewone) met een handrem probleem
Hield er een half jaar terug spontaan mee op.
Op de handrem schakelaar brand geen lampje.
Zekering onder de stoel en stekkers niet gecorrodeerd.
Vandaag clip er aangehangen (ik had het nog liggen maar nooit gebruikt) en die zegt geen communicatie met handremmodule dus verder ook geen foutmeldingen uit te halen van de handrem.
Met de 25A zekering eruit en dan in de auto deur op slot met de ab en vervolgens start en handrem 10sec wist de displaymelding wel maar na het terugplaatsen van de 25A komt de foutmelding gelijk terug in de display.
Iemand tips voor localiseren van het probleem?
Ratje65
- Net ingestapt
Ik krijg ook iedere keer de melding,parkeerrem defect.
De garage beweerde dat de remklauwen vervangen moesten worden,nou nog steeds hetzelfde probleem. En 471 euro lichter.
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1161 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 1153 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3168 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 1016 -
Laatste bericht door Heilooernees
02 nov 2024 22:51
Weergaves: 1351 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1372 -
Laatste bericht door Patrick1995
22 jan 2025 08:17
