Tikken stuur en nu storing megane '03
luijt112
Model/uitvoering :Megane 2.0 16v hatch
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Sinds vandaag tikte mijn stuur met draaien.
Toen ik onze straat in draaien dat moet altijd met heel je stuur naar een kant was er een iets hardere tik en sprong het service lampje aan. Ik merk niets aan het sturen. Service lampje brand met melding stuurkolom vrijgeven.
Kan iemand mij helpen?
Groetjes!
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Groetjes!
Re: Tikken stuur en nu storing megane '03
Het lijkt op een defecte of niet goed werkende stuurvergrendelingsmodule (electronisch stuurslot). Deze moet de stuurkolom vrijgeven als je de keycard in de lezer steekt. Waarschijnlijk zal de auto nu ook niet meer starten. Dat kan namelijk alleen als de het stuurslot wordt vrijgegeven. Schijnt een niet goedkope module te zijn.
Mocht de auto onverhoopt toch nog willen starten, dan kan je het risico lopen dat de auto tijdens het rijden in het stuurslot valt, met alle gevolgen van dien.
luijt112
Ik ben er vergeten bij te zetten dat het airbag lampje ook brand op het dashboard.
De auto start gewoon alleen gaat stuurslot er niet op als je hem afsluit evenals dat de deuren niet vergrendelen wanneer je gaat rijden.
Heel grote kans met deze extra info dat je klokspring,oftewel draaibare doorvoer achter je stuur defect is.
luijt112
Heeft iemand een nummer van de klokspring voor mij zodat ik hem kan bestellen?
Bel ff naar dealer met je chassisnummer bij de hand,kunnen ze zo het nummer opzoeken.
Weet je ook meteen wat het kost.
Er zijn zoals ik al zei meerdere types,dus ga niet uit van info van een ander maar van de dealer.
luijt112
Vandaag de Klokspring (combischakelaar) vervangen.
Het tikken van het stuur is weg alleen storing zit er nog in.
Vrijdag gaat het bedrijf waar ik zit met mijn auto de auto uitlezen en dan weten we meer.
Wellicht alleen storing wissen.
luijt112
Na eens lekker eigenwijs te zijn had ik een 2e hands klokspring(combischakelaar) gekocht en er in gezet.
Het rare geluid was verdwenen, maar airbag lampje ging maar niet uit ook niet na het wissen van foutcodes.
Mijn automonteur had een nieuwe besteld en die is er vandaag in gezet.
Schade €250 alleen voor het onderdeel, maar ik kan nu eindelijk weer lekker rijden zonder lampjes
Bedankt voor de reacties!
Groetjes
Groetjes
Mooi dat het opgelost is.
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4454 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1638 -
07 mar 2024 14:01
Weergaves: 616 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Reacties: 7
Weergaves: 1712 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1765 -
12 mei 2024 16:29
