Tikken stuur en nu storing megane '03
luijt112
Model/uitvoering :Megane 2.0 16v hatch
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Sinds vandaag tikte mijn stuur met draaien.
Toen ik onze straat in draaien dat moet altijd met heel je stuur naar een kant was er een iets hardere tik en sprong het service lampje aan. Ik merk niets aan het sturen. Service lampje brand met melding stuurkolom vrijgeven.
Kan iemand mij helpen?
Groetjes!
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Groetjes!
Re: Tikken stuur en nu storing megane '03
Het lijkt op een defecte of niet goed werkende stuurvergrendelingsmodule (electronisch stuurslot). Deze moet de stuurkolom vrijgeven als je de keycard in de lezer steekt. Waarschijnlijk zal de auto nu ook niet meer starten. Dat kan namelijk alleen als de het stuurslot wordt vrijgegeven. Schijnt een niet goedkope module te zijn.
Mocht de auto onverhoopt toch nog willen starten, dan kan je het risico lopen dat de auto tijdens het rijden in het stuurslot valt, met alle gevolgen van dien.
luijt112
Ik ben er vergeten bij te zetten dat het airbag lampje ook brand op het dashboard.
De auto start gewoon alleen gaat stuurslot er niet op als je hem afsluit evenals dat de deuren niet vergrendelen wanneer je gaat rijden.
Heel grote kans met deze extra info dat je klokspring,oftewel draaibare doorvoer achter je stuur defect is.
luijt112
Heeft iemand een nummer van de klokspring voor mij zodat ik hem kan bestellen?
Bel ff naar dealer met je chassisnummer bij de hand,kunnen ze zo het nummer opzoeken.
Weet je ook meteen wat het kost.
Er zijn zoals ik al zei meerdere types,dus ga niet uit van info van een ander maar van de dealer.
luijt112
Vandaag de Klokspring (combischakelaar) vervangen.
Het tikken van het stuur is weg alleen storing zit er nog in.
Vrijdag gaat het bedrijf waar ik zit met mijn auto de auto uitlezen en dan weten we meer.
Wellicht alleen storing wissen.
luijt112
Na eens lekker eigenwijs te zijn had ik een 2e hands klokspring(combischakelaar) gekocht en er in gezet.
Het rare geluid was verdwenen, maar airbag lampje ging maar niet uit ook niet na het wissen van foutcodes.
Mijn automonteur had een nieuwe besteld en die is er vandaag in gezet.
Schade €250 alleen voor het onderdeel, maar ik kan nu eindelijk weer lekker rijden zonder lampjes
Bedankt voor de reacties!
Groetjes
Groetjes
Mooi dat het opgelost is.
Weergaves: 646 -
18 nov 2025 18:47
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 577 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 469 -
09 feb 2026 17:27
Weergaves: 1305 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 1120 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 2558 -
20 okt 2025 22:25
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2951 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
