Renault megane scenic 1.6 16v automaat 2005
benzine
2002
goedeavond ik heb deze auto gisteren gekocht en vind het een geweldige auto.
mijn eerste vraag is wat betekent die 2005 terwijl hij van 2002 is?
mijn 2de en belangrijkere vraag is dat als ik de rem loslaat er een zuigend geluid is. als ik de rem ietsjes aan blijf raken is het geluid weg . hij remt verder goed. de verkoper had het over de vacuumpomp. kan iemand mij iets meer over vertellen. bvd
zuigend geluid
stampertje
Re: zuigend geluid
Waar heb je die auto gekocht ?stampertje schreef:wat betekent die 2005 terwijl hij van 2002 is?
okay, had de verkoper het er ook over dat dat zuigende geluid niet normaal is ?stampertje schreef:de verkoper had het over de vacuumpomp.
Je rembekrachtiger zal met een vacuumpot werken, die (doorgaans) vacuum getrokken wordt door de motor.
Eenmaal dat die vacuum is, en je trapt de rem in, zal dat vacuum er voor zorgen dat het pedaal makkelijk/licht gaat.
Zodra je de rem weer loslaat, zal de motor de vacuumpot weer vacuum trekken voor een volgende rem actie.
Wanneer het systeem ergens lek is, blijft de motor vacuum proberen te trekken, wat hem dus nooit gaat lukken.
Daarbij is er dan sprake van 'valse lucht' voor de motor, waardoor die feitelijk iets 'te rijk' loopt.
2005 terwijl die van 2002 is : Renault voert geen jaartallen in de modellenlijn, ik maak mij zorgen
Foto van de auto ?
Re: RE: zuigend geluid
Dat klopt wel, dan staat er s2005 bij het type. Ik weet alleen zo niet de betekenis.
Re: zuigend geluid
Valse lucht en rijk lopen ??? het is net andersom, als de rembooster lekt dan komt er teveel lucht in de motor en gaat deze sneller lopen. Het zuigende geluid komt doordat je als je de rem bedient er buitenluchtin de booster komt via een filtertje en dat maakt dit geluid. kan verder geen kwaad, als het optreedt zonder dat je het rempedaal bedient dan is de membraam van de booster lek.
p.s. er worden heel vaak overjarige wagens later verkocht, soms zie je dat aan de uitvoering, zo heb ik een wagen die is gebouwd in nov '98 een halfjaar in de showroom bij Renault Nederland gestaan en in aug '99 op kenteken gezet.
Re: zuigend geluid
ach verrek, 'te arm' lopen natuurlijk.WillemS schreef:Valse lucht en rijk lopen ???
Meer lucht dan benzine ==> te arm
Meer benzine dan lucht ==> te rijk
Voor zover dit overigens nog van toepassing is met de moderne volledig electronisch bijgestuurde motoren.
Okay, dat geloof ik nog, maar 3 jaar verschil, dat is wel sterk hoor. En van een 2002 kan je ook niet zeggen model 2005, tenzij iemand flink aan het tunen geslagen is. Beetje catagorie Peugeot-olifant-reclameWillemS schreef:zo heb ik een wagen die is gebouwd in nov '98 een halfjaar in de showroom bij Renault Nederland gestaan en in aug '99 op kenteken gezet.
ah, er valt weer wat uit te zoeken , Gentleman, start your search enginesRichTrip schreef:Dat klopt wel, dan staat er s2005 bij het type
(ik geloof dat ik de marktplaats advertentie gevonden heb...is die grijs van kleur...? http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/rena ... pg-g3.html)
Re: zuigend geluid
Of een vergeten auto die nog ergens op een parkeerplaats stond bij Importeur of Dealer.
Toyota heeft het gehad met een Carina, scheelde idd 3 jaar totaal ander model geworden.
Maar ja de RDW is ook niet feilloos, ook niet bij importwagens.
Weergaves: 1747 -
25 nov 2023 12:57
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1324 -
29 nov 2023 14:10
Weergaves: 1761 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
Weergaves: 2575 -
Laatste bericht door Twinkles
08 mar 2024 09:40
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1308 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door BasrenaultTrafic
28 feb 2024 18:29
Weergaves: 4728 -
Laatste bericht door RHS
15 mar 2024 17:58
