blower
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 24 feb 2014 19:20
blower
hallo forummensen. de blower van een scenic bj 2000 werkt aleen op stand 6 wat is hier stuk,
wie heeft dit meer bij de hand gehad? zou graag wat meer info hebben.
het is veel lawaai als die aan staat.
groetjes sisje
groetjes sisje
Re: blower
Er zit een weerstand bij die de andere standen regelt, die is nu defekt en kan vervangen worden.
Er is veel over geschreven hier op het forum.
Even zoeken dus.
Even zoeken dus.
- Posts in topic: 5
Re: blower
hoi wilems ik heb op dit forum gezocht naar weerstand.
maar waar zit die weer stand. en wat moet ik los halen?
want dan ga ik bij de renauld een nieuwe halen.
maar ik moet eerst weten waar hij zit.
en moet ik hem solderen of zit hij geschroeft
ik hoor graag van je.
gr sisje
gr sisje
Re: blower
Volgens mij heeft "Richtrip" net die bij zijn wagen vervangen. kijk anders even bij zijn berichten.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: blower
Ik heb een Scenic II. Bij de Scenic I moet de bovenkap eraf, eerst de twee schroeven onder de speakerkappen losschroeven en dan de hele bovenkant naar je toe trekken. De weerstand zit onder de ventilatiebuis achter het dashboardkastje. Deze kun je lostrekken. Het is wel belangrijk of je ECC hebt of alleen airco (draaiknoppen). De weerstanden verschillen namelijk.
- Posts in topic: 5
Re: blower
bedankt voor de snelle info ik ga volgende week er aan beginnen .
kijken of ik hem kan vinden. je hoort nog van me.
gr sisje
gr sisje
- Posts in topic: 5
Re: blower
hoi richtrip. ik heb de boven kant er af gehaald ging allemaal prima.
tot ik bij die pijp kwam. ik kan hem niet los krijgen.
maar ik zie hem wel. kan ik die pijp niet ff door snijden ?
en dan met duc tape weer vast maken.
maar ik heb wel een andere die er in zit.
dus heb ik alles weer terug geplaast
ik acht even wat die dame er van vind .
mvg sisje
mvg sisje
- Posts in topic: 5
Re: blower
hallo kan ik de thermisch zekering bij conrad bestellen?
