Clio speakers vervangen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 20 feb 2014 22:29
Model/uitvoering : Clio
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel
Beste,
ik ben van plan mijn speakers te vervangen in mijn Clio 2005, nu heb ik al het beschermkasje eraf gehaald om te kijken hoeveel inch en wat voor een speakers er nu inzitten. Dit zijn pioneers TS-G1309 speakers (enkel voordeur zitten speakers).
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Woofer material IMPP cone
Maximum output power 130 W
Nominal output power 25 W
Frequency response 50 - 20.000 Hz
Woofer size (cm) 13 cm
Nu speel ik altijd muziek af in de auto waar veel en harde bass in tepast komt. Echter heb ik zelf geen enkele ervaring met audio en zou daarom wel een beetje advies kunnen gebruiken. Wat zijn goeie 5 inch speakers die harde Bass op een hoog volume kunnen draaien zonder problemen?
Ik had deze al gevonden maar weet niet of deze ook daadwerkelijk genoeg bass kunnen leveren.
: http://www.conrad.be/ce/nl/product/3739 ... &insert=8Y
De prijs mag tot een 70 euro gaan, meer heb ik er niet voor over.
Bij voorbaat dank,
clioclio
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel
Beste,
Bij voorbaat dank,
clioclio
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Clio speakers vervangen
Veel beter krijg je het niet met alleen speakers in de deuren. Of je moet de deurbekleding gaan slopen om meer inbouwdiepte te krijgen. Je kunt beter zwaardere speakers ergens achterin monteren in combinatie met een versterker (met high input ingangen).
- Posts in topic: 5
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 17 nov 2014 18:22
Denk dat wij een beetje de zelfde muziek smaak hebben dus heb een idee in welke richting je zoekt haha
Qua geluid moet je niet alleen kijken wat de max. vermogen is (of te wel Piek vermogen), RMS (constant geluid) is belangrijker, hoe hoger die is hoe langer ze het harde geluid aan kunnen.
Deze hebben een iets hoger RMS gehalte mat wat lager piek vermogen:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... ker-es525/
Deze zijn voor een goede bass maar wat minder met de hogere tonen:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... nch-gtx52/
Deze hebben een iets lager RMS vermogen maar wat hoger Piek vermogen:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... icker-cs5/
Hoop dat je hier iets mee vooruit komt.
- Posts in topic: 5
Bedankt, hier kom ik al een stuk mee vooruit. Ik luister voornamelijk hardcore (niet het metal gedoe) of dubstep/trap dus heb ook een goeie bass nodig anders klinkt het gewoon naar niks.
Ik heb 2 tweeters in mijn dashboard zitten dus hoge tonen heb ik dan toch niet meer echt nodig? (verbeter mij als ik fout ben)
Dan blijven deze opties open:
en
Wat zou je zelf installeren voor deze muzieksmaak?
en
Zoals ik al zei, zelfde muziek smaak haha. Ik persoonlijk zou voor de kicker speakers gaan, design ziet er leuk uit, hebben wel 5 w RMS minder maar een hogere piek. Er zitten daar meer opties op ook. Hell ik zoek ook nog een setje dus miss dat ik ze zelf ook haal haha. Veel succes ermee.
- Posts in topic: 5
Die gaan het dan maar worden denk ik.
- Posts in topic: 5
Bij deze heb ik ze besteld en kan het topic gesloten worden. Bedankt.
- 425 Weergaves
- 298 Weergaves
Laatste bericht door tonclio
- 11 Reacties
- 969 Weergaves
Laatste bericht door Popol
- 362 Weergaves
- 571 Weergaves
- 8 Reacties
- 1029 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 491 Weergaves
