Sinds kort heb ik een Renault Scenic Xmod uiit 2013
Ik heb een probleem met de geluidsinstallatie:
- er is geen enkel geluid vanuit mijn TomTom-navigatie;
- de voorste speakers doen het ook niet als ik de radio gebruik;
- ik kan gebeld worden, maar de speakers doen het niet, ook de microfoon niet;
- als ik gebeld wordt doet de rechter speaker het wel en ook de microfoon.
Inmiddels alle menu's en instelmogelijkheden nagekeken zonder oplossingen gevonden te hebben.
Waar vind ik een oplossing?
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
Wil van Cleef
Topic author - Op weg
Wil van Cleef
Re: Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
Hoi,
Inmiddels heb ik ontdekt wanneer de voorste luidsprekers het wel doen, tenminste aan de rechterkant.
Ook de telefoon kan ik dan gebruiken.
Het verschil zit in het starten van de motor.
Als ik de auto start gaat de radio aan en doen alleen de achterste luidsprekers het.
De telefoon kan ik dan niet gebruiken.
Als ik EERST de radio aanzet en daarna pas start doet de rechter voorste luidspreker het wel en kan ik de telefoon gebruiken.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Toegevoegd in 3 uren 26 minuten 23 secondes:
Ik kom steeds een stapje verder.
Als ik de contactsleutel in de gleuf doe en de radio start, doet de rechter speaker het heel even en daarna alleen de achterspeakers.
Als ik de contactsleutel niet in de gleuf doe en de radio start, doet de rechter speaker het wel en blijft het doen.
walibas
- Actief lid
Dit klinkt als of er wat mis is met de bedrading achter je radio. Dat kan in een connector zitten, maar ook een beschadigde draad.
Als je een beetje handig bent, zou ik dat eerst eens onderzoeken en bij elk stapje testen of het verbetering geeft.
Dat kost op wat tijd na niet veel.
Een andere mogelijkheid is, is dat er in de radio iets mis is. Bv een breukje in de print of een component of connector die net niet meer goed vastgesoldeerd zit.
Vaak zijn die breukjes zo klein dat temperatuursveranderingen al uit kunnen maken.
Ook kan het bij beide mogelijkheden zo zijn dat er door het slechte contact of breukje een overgangsweerstand is ontstaan. Dus net niet helemaal onderbroken maar wel een verhoogde weerstand.
Een weerstand in serie met de daadwerkelijke stroomverbruiker(s) zorgt voor een spanningsdeling wat effecten kan geven als een wisselende spanning op basis van het verbruik in die stroomkring.
Daar kun je heel vreemde bijeffecten van krijgen.
De enige mogelijkheid om dit uit te sluiten is meten. Dat kost tijd, maar dat geldt ook voor een garage als je hem daar naar toe zou brengen.
Wil van Cleef
Oké, bedankt, ga ik een en ander uitzoeken. Laat ik weten wat resultaten zijn, zal wel even duren.
Weergaves: 1632 -
02 mar 2025 11:32
Weergaves: 348 -
Laatste bericht door murat1811
03 aug 2026 16:51
Weergaves: 1260 -
13 dec 2023 21:01
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 707 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1129 -
Laatste bericht door AdScenic
10 feb 2026 14:36
Weergaves: 1304 -
Laatste bericht door sceneminimal
08 feb 2025 21:41
Weergaves: 1412 -
09 jul 2024 20:43
