Scenic 2002 armleuning is lam
Mitchellfr
- Posts in topic: 6
Scenic 2002
Beste forum leden. Ik ben nieuw op dit forum en heb al een hoop nuttige info gelezen.
Wat ik niet tegen gekomen ben en wel benieuwd naar ben is het volgende:
Mijn bestuurders armleuning is een beetje lam, hij zakt snel. Heeft iemand hier een goede oplossing voor?
Re: Scenic 2002 armleuning is lam
Wellicht dat er een schroef losgedraaid is ofzo.
Mitchellfr
- Posts in topic: 6
He Willem, dat zou je verwachten, maar het lamme is niet in alle standen. Dus dat bijkt helaas niet de oplossing.
Batenic
- Posts in topic: 7
Ik ken het probleem, en nog gekker: ik weet ook een oplossing. Alleen weet ik nog niet hoe ik die armleuning eraf kan halen.
De armleuning roteert om een kunststoffen "tandwiel" en met een kunststoffen "lip" fixeer je de armeluning. Het kunstof is gesleten en dat zou je met wat dik en solide tape ( ducttape ) weer kunnen herstellen. Ieziepiezie, maar euh..geen idee hoe dat ding eraf moet dus. Als ik het weet dan zal ik eens foto's maken van het defect en het herstel. Dan hebben we hier een mooie documentatie voor anderen...
Mitchellfr
- Posts in topic: 6
He batenic,
Klinkt goed! Ik gymzaal eens kijken. Maar dat tape moet dan over die bus? Of die lip?
Batenic
- Posts in topic: 7
ja euh...geen idee, daarvoor moet ik de onderdelen eerst zien en DUS moet toch echt eerst l'armleuninque eraf..
demi
volgens mij was het 180 graden overflippen en dan trekken
Mitchellfr
- Posts in topic: 6
Mochten mensen een concrete oplossing weten dan hoor ik het graag.
Batenic
- Posts in topic: 7
geen idee wat ik gedaan heb, maar het is verholpen....Sterker nog...Ik heb dat ding een standje terug gezet en dat was het.
En als je dat ding weer een tandje hoger zet, is het probleem dan weer terug ?
In dat geval zal het in het tandwiel gedeelte zitten, en dan is wat Demi zei een mogelijke oplossing, hoewel ik niet weet of je echt 180 graden moet gaan, misschien dat 90 graden voldoende is.
Mitchellfr
- Posts in topic: 6
Klopt, tandje hoger is hij minder slap. Maar dan nog de oplossing om het lamme te voorkomen.
Weet iemand of dat tandwiel waar de leuning over draaid los te vervangen is?
Vervangen hoeft denk ik niet, je kan proberen te verdraaien, zodat er weer een 'vers' setje tanden beschikbaar is voor de armleuning.
Mitchellfr
- Posts in topic: 6
Dat is een heel goed idee! Ervaring mee? Is dat een beetje te doen?
Ervaring mee ? Ik niet, maar zo te lezen Demi wel. Kan eens snuffelen in documentatie of ik daar iets heb over hoe de stoelen in elkaar zitten.
Batenic
- Posts in topic: 7
nou, als iemand weet hoe die leuning eraf noet... het is mij nog steeds niet gelukt. Volledig herstellen is natuurlijk beter dan elke keer maar proberen...
Vernonius
Bump. Ik heb het probleem namelijk ook.
Scenic 1.8 Nacre Vernis Noir '02
Batenic
- Posts in topic: 7
Dan lijkt het erop dat we een techniche fabricagefout hebben ontdekt en we dus recht hebben op gratis herstel...LOL...Even Antoinette Hekseberg bellen
Vertrokken - 19060
Nou... ik heb een Scenic gekocht, en heb het ook... (via Google kwam ik dus gewoon weer hier terecht)
Batenic... Ik wacht op foto's!!!
Ik heb trouwens wel een youtube fimpje van een geopende Renault Traffic Armleuning
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6WbcLLIhY
Ik hoor het graag!
Gerben
Ik hoor het graag!
Gerben
Batenic
- Posts in topic: 7
Nou Thommy (Gerben) .. Ik ben er nog niet uit hoe dat ding er mooi vanaf kan. Slopen is easypeasy, maar het moet ook weer in elkaar en tja, hoe je dat filmpje heb gevondu geen idee, maar òok hij laat niet zien hoe die armleuning er netjes vanaf gaat.
Dus ik ben nog ff bezig.
Overigens heeft mijn Scenicje een BoomBox gekregen omdat de achter speakers waren gescheurd. Ben benzig met een goede vervanging met meer bas en dan onder de achterste stoelen. De kids gebruiken die bakken niet, ik ook niet, dus met 2 of 4 subwoofers hoop ik weer wat bass te krijgen..
Vertrokken - 19060
Hallo allemaal!
Ik heb de stoute schoenen maar eens aangedaan en er een 'How To' van gemaakt met foto's.
De foto's zijn in mijn auto genomen, en dat betreft een Scenic I Phase II uit 2001
De foto's zijn neergezet op mijn persoonlijke webruimte maar (als ik het niet vergeet) zullen ze lang blijven staan om anderen te laten zien wat ik bedoel...
Zoals hierboven beschreven komt nu vervolgens de 'How To'
Althans...'How To' is het niet helemaal geworden...
Dit is het... De armleuning heeft 3 standen. En deze drie standen heeft geen horizontaal zoals wij zouden willen.
Ik zal laten zien hoe ik hier achter ben gekomen door middel van foto's.
1) Als eerste het beschermdopje verwijderen van de knop waar ook de armleuning op zit.
Dit is dezelfde knop als die van de lendesteun. Doe dit met een platte schroevendraaier.
http://members.chello.nl/g.bakker60/Scenic/001.jpg
2) Hierna kun je de draaiknop lostrekken zonder veel moeite.
3) Je ziet nu 2 schroeven die met Torx (27) losgedraaid kunnen worden.
http://members.chello.nl/g.bakker60/Scenic/002.jpg
4) Hierna kun je met enig beleid de armleuning eraf trekken.
En zie je de metalen bevestiging waar de armleuning omheen draait
http://members.chello.nl/g.bakker60/Scenic/003.jpg
5) Op foto 4 kun je zien wat voor 'palletje' het is wat je naar binnen trekt als je de knop indrukt
als je de armleuning wilt verstellen en in de gaten vergrendeld wordt.
http://members.chello.nl/g.bakker60/Scenic/004.jpg
6) Op foto 5 kun je zien dat er maar 3 stelmogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden zijn er... en hier zul je het mee moeten doen helaas... In de stoel zit het metalen frame zo vast dat de metalen bevestiging niet een klein stukje verdraait kan worden zodat het voor jou beter wordt om je arm neer te leggen.
http://members.chello.nl/g.bakker60/Scenic/005.jpg
Helaas pindakaas dus...
Groet Gerben
Groet Gerben
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 594 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 1177 -
17 jan 2025 16:28
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1994 -
27 feb 2025 13:33
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 589 -
07 mei 2025 20:47
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 416 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Krakende bestuurdersstoel Grand Scenic IV
door gandalfnl » 08 dec 2024 12:13 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 770 -
08 dec 2024 14:20
