Model/uitvoering :Trafic 2.0DCI
Bouwjaar :2009
Brandstof :diesel
Ik heb een Renault Trafic die tijdens het rijden uit z'n automaat gaat. Hij blijft verder wel gewoon rijden maar in z'n automaat schakelt hij niet door. Handmatig doorschakelen is geen enkel probleem. En als ik hem terug zet in z'n automaat blijft hij wel weer even in z'n automaat maar na een tijdje gaat hij dan weer uit z'n automaat. Ik rij momenteel momenteel gewoon handmatig en dan is er niets aan de hand. Wat zou het probleem kunnen zijn en hoe kan ik dat oplossen?
Alvast bedankt.
Renault Trafic gaat uit z'n automaat
roes62
Re: Renault Trafic gaat uit z'n automaat
Er zal door deze storing vast een foutcode "gezet" zijn.
Dus even laten uitlezen bij de Renault-garage.
roes62
Ik heb nl. wel eens gehoord, dat dat niet wil betekenen dat de versnellingsbak dan gelijk aan vervanging toe is. Dat het ook zou kunnen dat er iets heel anders aan de hand is. Klopt dat?
Mvrgr. Ron
Mvrgr. Ron
Er kan van alles aan de hand zijn, van een vervuilde zeef tot te weinig atf. Beter laat je hem even uitlezen door de Renault garage, en ik zeg met opzet Renault, omdat die met hun lees-apparatuur wat dieper in het systeem komen dan garages met 'standaard' uitlees apparatuur.
Wacht niet te gek lang, kan nu nog iets kleins zijn, wat straks groot (lees: prijzig) gaat worden
Vaak is het een maatregel die dient om verdere schade te voorkomen, dus zeg maar om veilig thuis te komen.
Dus zoals in mijn eerdere antwoord: op naar de Renault-garage.
Weergaves: 3122 -
29 okt 2025 20:55
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door SjeeleBrik
05 nov 2025 15:21
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 523 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
