{Megane II CC } Wielbouten lm- en staal velgen vraag:
Kan ik de wielbouten van de std. 16 inch lm velgen gebruiken op de std. 16 inch stalen velgen?
Waarom de vraag, omdat de bouten van de lm een los-draaiende V-kraag hebben dat naar mijn weten alleen voor de lm velgen bedoelt waren. Maar goed ik kan het mis hebben.
Iemand...?
Alvast bedankt.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Greg
Onlinemechanic
Re: {Megane II CC } Wielbouten lm- en staal velgen
Dit wordt door dealers/importeur afgeraden.
Beter even nieuwe bouten kopen.
Greg
@mechnic,
Deze vermoeden had ik al.
Heb je toevallig meer info wat voor wielbouten ik nodig heb voor de std. 16 inch stalen velgen misschien kan ik die aanzienlijk goedkoper bij de Renault demontage bedrijf kopen. Aangezien die ook (vaak) fouten maken zou ik graag de afmetingen enz willen weten en niet pas achter komen als er een wiel afbreekt dat het toch de verkeerde waren. Ik heb deze ervaring al een keer gehad !
grandscenicman
- Vaste waarde
Dat kraagje kan vervormen bij het gebruiken ism de stalen velgen..........niet doen dus !
Sommige merken ( Fiat oa ) hebben wel identieke bouten en daar is het geen probleem..........maar dan is het reservewiel hierop voorzien denk ik.
Als je veiligheidsbouten zou kopen gebeurt het soms dat die bout GEEN ringetje heeft.........maar wel de juiste "schuinte" zodat je die bout volgens mij wel zou kunnen gebruiken voor een stalen velg. Niet dat ik dat doe , maar mijn veiligheidsbouten hebben dus geen kraag .....
..........en ik zie niemand 4 ( of 5 ) slotbouten op z'n reservewiel draaien
grandscenicman
- Vaste waarde
Ik raad zeker de aankoop van slotbouten af die je bij de dealer kan kopen..........heb dit ooit gedaan ( 3 jaar geleden ) en die slotbouten waren echt niks waard .
Gewone bouten kan je niks mis mee doen .
Bij elke bandenboer kan je bouten bestellen..........de dealer is niet altijd goedkoper !
Greg
@grandscenicman,
Ik heb ooit mijn nodige autotechniek diploma's gehaald en ben bekend met e.e.a.
Daarbij heb ik het niet over slotbouten.
De tijden veranderen vandaar dat ik de vraag gesteld heb.
Nu is mijn vraag welke specificatie de wielboten voor de std. 16 inch stalen velgen moeten hebben aangezien ik geen vermogen aan nieuwe uit wil geven.
Neem 1 bout mee en ga naar een sloperij, meestal gooien ze de bouten in het wrak.
Van belang zijn de dikte vd draad de hoek van het aangrijppunt en uiteraard de lengte vd draad.
Het kost je de kop niet.
Ik heb nog een tip voor je (en voor ieder ander die dit leest) koop er 1 extra, neem de haakse slijper en slijp dwars op de schroefdraad, verdeeld over de omtrek, 3 gleuven. Deze bout gebruik je dan om de schroefdraad te zuiveren als je de wielen verwisseld, pas wel op dat je de bout er niet te ver indraaid als je het doet terwijl het wiel eraf is.
Greg
Een doosje vol
Nog bedankt voor de tip om een wbout in te slijpen !
Dezelfde wielbouten voor de aluminium en de reserve stalen thuiskomer?
door Theotrucker » 03 apr 2025 14:54 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1356 -
05 apr 2025 10:08
Weergaves: 1264 -
04 mei 2025 09:38
Weergaves: 1602 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
Weergaves: 1812 -
Laatste bericht door Terrz
20 feb 2024 06:53
Gezocht: Megane 17 " Bose (Celsium) velgen
door Marko73 » 07 jan 2024 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 726 -
Laatste bericht door Marko73
07 jan 2024 14:29
Weergaves: 1576 -
19 mar 2024 18:50
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1321 -
Laatste bericht door haelewyn
23 dec 2024 05:38
