Tuner List vervangen voor Update List (GS 2005)
PJenA
Na veel zoeken kan ik toch geen duidelijk antwoord vinden.
Ik heb een GSII uit 2005 met een Tuner List radio, kan ik deze radio zonder enige problemen vervangen voor een Update List versie uit het zelfde bouwjaar?
Ik wil dit ivm de AUX optie welke ik nu dus mis.
Ik heb niet direct behoefte aan USB of SD kaart aansluiting dus een Yatour of vergelijkbaar is voor nu geen noodzaak.
Mocht het mogelijk zijn, kan ik dan ook makkelijk het frontje inclusief de knopjes makkelijk overzetten?
Dan heb ik namelijk de optie om een andere kleur te zoeken.
Re: Tuner List vervangen voor Update List (GS 2005)
Ik moet je helaas teleurstellen, dat is niet mogelijk. De bekabeling en displays zijn verschillend.
PJenA
Dan wordt het toch een Yatour
Is er verder ergens een overzicht te vinden wat wel uitwisselbaar is?
Ik zag dat jij wel je radio en speakers hebt vervangen voor origineel betere kwaliteit.
Dan moet je inderdaad de standaard Tuner List vervangen door een Cabasse Tuner List radio. Dan ga je van 4x 22W naar 4x 40W. Dat verschil kun je goed merken. Als je dan ook nog de standaard speakers vervangt door Cabasse speakers en tweeters, dan wordt het nog beter. Achterin zitten echter gecombineerde woofers en tweeters. Deze zijn lastig te vinden in de Cabasse uitvoering, dus ik had alleen de woofers achterin. Wel had ik de standaard tweeters voorin het dashboard vervangen door Cabasse tweeters. Ik miste de tweeters onderin de achterportieren echter totaal niet. Je hebt ook een 1-DIN frame nodig voor de radio. Maar als het goed is heb je het hele verhaal al gelezen in mijn topic
De knoppen van de Cabasse zijn ook beter te bedienen dan de knoppen van de standaard Tuner List radio.
PJenA
Maar voor wat betreft de AUX optie is er geen verschil? (mogelijk toch niet helemaal goed gelezen...
Voor allebei is een Yatour nodig.
donky
- Lid - eerste logo binnen
Heeft er iemand ervaring met de optionele Yatour Bluetooth carkit module (YT-BTM) ?
In mijn vorige auto's heb ik altijd een parrot gehad wat altijd goed functioneerde ,maar de combinatie aux en carkit lijkt me wel wat.
PJenA
Yatour met iPhone en AUX aansluitingen is binnen samen met een Carbasse Tuner List, eens kijken wanneer we tijd hebben om het in te bouwen.
Voor bluetooth kun je natuurlijk een goedkope ebay adapter gebruiken op je AUX aansluiting.
Dat lijk mij een stuk goedkoper.
donky
Tja heb al een hoop carkits versleten in m'n privé en bedrijf wagens ,maar de goedkope setjes komen er bij mij niet meer in.
De Parrot heeft toch wel de beste kwaliteit met verbinden ,geluid en verstaanbaarheid.
PJenA
Ah, op die manier.
Maar het lijkt mij niet handig, als de Parrot verbonden is met de AUX zal de radio dus op AUX moeten worden gezet als de telefoon gaat voor je iets kunt horen.
donky
Dat lijkt mij idd ook niet handig om een carkit te koppelen via een aux ingang.
Ik vroeg me dus ook af of er iemand ervaring heeft met de optionele carkit module die aan de yatour module is te koppelen.
[verberg]http://www.carinterface.nl/bluetooth-op ... ule_yt-btm[/verberg]
Harm013
- repeating visitor
Ik heb zelf voor mijn Clio ook een Yatour gehad, maar niks dan problemen.
Nieuwe Yatour gekregen van de winkel, maar zelfde probleem. Na een tijdje (soms enkele minuten, soms dagen) valt de verbinding weg en kreeg ik (LINKERR) op het display.
Nieuwe kabel gekregen van de winkel, zelfde probleem...
Uiteindelijk de Yatour terug gebracht en geld terug gekregen.
(ben overigens nog op zoek naar een andere oplossing, en inderdaad de update list werkt niet in een ouder type auto)
Weergaves: 1175 -
Laatste bericht door ronmosch
23 jul 2025 11:18
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1090 -
04 aug 2025 11:01
(Captur Techno Full Hybrid) update 1.2.0 wordt niet geïnstalleerd
door Petiervk » 10 okt 2025 17:38 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1168 -
Laatste bericht door Harold1974
10 nov 2025 14:20
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door Chris2025
02 nov 2025 15:21
Weergaves: 520 -
23 dec 2025 21:00
Zoe ZE50 R135 firmware update LBC nodig?
door Jacco22 » 22 jan 2026 09:21 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 530 -
22 jan 2026 14:26
Renault Zoe R135 Intens SOH waarde en BMS update
door Robertm5746 » 09 feb 2026 16:52 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 550 -
09 feb 2026 20:35
