Van mijn espace IV (2005) gaan willekeurig eerst het laadstroom lampje branden tijdens het rijden en vervolgens ook andere controle lampjes (lampjes links van de laadstroom en service) soms zelfs gepaard met uitval van de ruitenwissers, ventilatiesysteem en radio. Na 5-10minuten schijnt alles weer normaal te functioneren. Motor blijft overigens (vooralsnog) gewoon draaien. Probleem komt zo te zien alleen voor bij langere ritten. Kort daarvoor zijn accu en volledige dynamo vervangen. Accu is in december vervangen omdat de motor niet meer wilde starten en 2 maanden later de volledige dynamo omdat het laadstroomlampje bleef branden. Nadat de dynamo was vervangen (door een gereviseerde) leek het probleem te zijn verholpen. Direct erna ontstond dit probleem met spontaan aan (en weer uit) gaan van de servicelampjes. Ook blijft de radio nu langer aan staan als de keycard wordt verwijderd dan voor de reparatie. Graag hulp!!!
Terry
(laadstroom)lampjes branden spontaan
jdbarten
- Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Re: (laadstroom)lampjes branden spontaan
Dat de radio langer aan blijft staan heeft waarschijnlijk te maken met je kaartlezer.
Hierin zitten twee schakelaartjes die ingedrukt worden als je de kaart hierin doet.
Ik kreeg storing dat hij de kaart niet herkende soms service lampje.
na overnieuw de kaart eruit en in te doen was het meestal over.
je moet even googelen om te zien hoe je het kan reparen, je kunt het gewoon doen met seconde lijm.
De dealer zet er een nieuwe kaartlezer in met een nieuwe kaart, kost dan alleen ong. 360 euro.
secondelijm is goedkoper.
dit is de link
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=7360.0
dit is de link
demi
Ik denk eerder een defecte krukas poelie
lees eerder topic
http://www.renaultforum.nl/forum/post40 ... lie#p40532
lees eerder topic
terry123
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 mar 2014 09:48
Het lampje dat als eerste aangaat blijkt niet het laadstroomlampje te zijn maar het lampje van de automatische parkeerrem. vervolgens zijn het de airbag, ESP/ASR, storing automatische parkeerrem en service lampjes die gaan flikkeren. Zo te zien gebeurt dit tot op heden alleen op de wat langere afstanden en is nu 4x voorgekomen waarvan 1x gevolgd door tijdelijke uitval van ruitenwissers, radio en ventilatiesysteem. Na een minuut of 15 functioneert alles weer normaal.
- 10 Reacties
- 1101 Weergaves
Laatste bericht door Cha
- 705 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 412 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 633 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 1340 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
