Transponder, startonderbreker
Coupegan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 19 mar 2014 23:55
Bericht door Coupegan »
Renault Megane Coupe
1998
Benzine
Ik was van plan om een reservesleutel aan te laten maken voor mijn Megane Coupe. Bij de sleutelmaker kreeg ik te horen dat er geen transponder in de sleutel zit. Ik heb even de sleutel uit elkaar gehaald en er zit inderdaad geen transponder in. Op de auto zit echter wel een startonderbreker en ik gebruik deze sleutel telkens om de autoslot te ontgrendelen. Er zit dus een afstandbediening op de sleutel. De centrale vergrendeling doet het niet altijd goed, maar ik denk dat het niet aan de sleutel ligt, want na het vervangen van de batterijen gaan nog steeds niet alle deuren altijd op slot.
Vragen:
1. Hoe kan het zo zijn dat er geen transponder in de sleutel zit, terwijl de startonderbreking het gewoon doet?
2. Kan ik een kopie van mijn sleutel maken maar dan zonder afstandbediening, of zal ik dan in dat geval de auto niet meer kunnen starten door die startonderbreker? :think:
Alvast bedankt.
Laatste bezoek: 08 okt 2025 00:15
Re: Transponder, startonderbreker
Auto start niet zonder transponder. Plak deze bij contactslot,en kan dan gewoon starten. Sleutelmaker maakt deze baardjes niet lijkt me.
Coupegan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Maar de auto start nu ook gewoon. Zou die transponder dan ergens anders zitten (in/bij de slot)? Want hij zit iig niet in de sleutel. Is het dus normaal dat er in mijn sleutel geen transponder zit?
Ee hoort hoe dan ook iets in je sleutel te zitten..
In de sleutel hoort een RIFD transponder te zitten, zit deze er nu niet in, dan zal deze door de vorige eigenaar wellicht bij de antenne geplakt zijn die rond het slot zit. Of heeft de vorige eigenaar de startblokkering laten verwijderen(dat kon alleen bij wat oudere wagens, want nu zit deze IN de ECU en vroeger in een apart kastje.
p.s. als niet alle sloten op de AB reageren is wellicht dat betreffende slot defekt.
Coupegan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oke, het is nu een stuk duidelijker geworden. Hartelijk dank voor alle reacties!
