Goedendag,
Ik heb een Megane 2 privilege luxe uit 2003.
Laatst was ik even op onderzoek geweest betreffende de vele luxe assesoires van de auto.
Ik kwam erachter dat ik gewoon mijn achterklep kon openen nadat ik de auto via de keycard had afgesloten. (schrok ervan)
Ik ging dus even op onderzoek uit en zag dus dat ik een handsfreefunctie op deze auto heb.
Het feit is nu dat ik mijn 4 portieren niet kan openen als ik de keycard op zak heb en dus alleen de achterklep kan openen ook merkte ik dat ik de auto wel kon starten als ik de keycard gewoon in mijn jaszak had dus niet in de cardreader.
Ook kan ik de auto niet opslot doen via de handgrepen maar dus wel via de achterklep bij dat embleemknopje.
Is er een mogenlijkheid om te kijken of de sensoren in de deuren niet goed zijn want ik vind het apart dat alle 4 de deuren het niet doen terwijl als 1 deur het niet zou doen dan snap ik dat 1 sensor defect kan zijn.
Verder doet de auto alles zolang je het maar via de keycard doet.
Misschien hebben jullie wat advies voor me wat er hier aan kan doen.
Groetjes,
Eric
Handfree functie
eric27
Harm
- Renault kenner
Re: Handfree functie
Beste Eric,
Op de Privilege heb je inderdaad handsfree bediening: je kunt starten met de sleutelkaart op zak en je kunt deuren en achterklep openen met de sleutelkaart in je tas of jaszak. Maar helaas gaan de sensoren nog wel eens kapot, dat is een bekend euvel. Kennelijk werkt bij jou alleen de achterklep nog en is de rest kapot.
je kunt ze laten vervangen bij de garage en er zijn ook mensen op dit forum die dat zelf hebben gedaan, even afhankelijk van hoe handig je zelf bent. Ook zijn er mensen die met WD 40 aan de gang gaan, soms helpt dat tijdelijk, maar voor een echte oplossing zal je meestal de sensoren moeten vervangen.
Zoek maar eens op 'handsfree' op dit forum en je vindt er vele verhalen en tips over. Overigens kun je natuurlijk er ook voor kiezen om het gewoon zo te laten, met de knopjes op de sleutelkaart kun je de portieren altijd ontgrendelen en vergrendelen. Succes!
groeten,
Harm
groeten,
Harm
eric27
Hey Harm,
Bedankt voor je reactie.
Ik kan natuurlijk het zo laten als het is maar ik vind het mooi als er bij de auto alles werkt.
Ik ga zo even op zoek via ´´handsfree´´ op het forum en dan zal ik in dit bericht plaatsen wat ik gedaan hebt.
Groet,
Eric
Groet,
Eric
Harm
- Renault kenner
Hey Eric,
Dat heb ik ook hoor: bij mij moet alles het gewoon doen
Zit je trouwens nog in de garantie met je auto, dan zou ik zeker naar de garage gaan. Bij mij waren 3 van de 4 sensoren kapot in de garantieperiode (2e hands) en met coulance vanuit Renault hoefde ik uiteindelijk maar een deel zelf te betalen, dat scheelt toch weer.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
eric27
Goedendag,
Ik was vandaag weer ff lekker aan het 'kloten' met me auto ik kwam achter een paar dingen.
Zodra ik mijn auto open maak met de keycard en plaats neem en de deur sluit dan kan ik wel op de handgreepknop drukken maar gebeurt er niets maar zodra ik de keycard in de lezer(gleuf) stop en dus weer op de handgreepknop druk dan gaan heel snel de deuren dicht en weer open. Je hoord dan ook klikklak en de deuren gaan heel snel dicht en weer open en zodra ik de keycard eruit haal dan werk de knop niet meer.
Ik vind het leuk om dingen uitelkaar te halen dus ik heb me halve dashboard uitelkaar gehaald en stekkers losgekoppeld en weer aangesloten en nu kan ik inene bij de bestuurdersdeur zodra ik uit stap de auto op slot doen met het handgreepknopje en ook weer openen door aan de handel te trekken en los te laten (dan ontgrendeld de auto) en dan als ik de handel weer de handgreep naar me toe trek de deur openen.
Dit lukt mij trouwens alleen met het openen aan de bestuurderskant want bij de andere deuren werkt dat niet.
Wat nu wel werkt is dat ik de auto bij alle deuren via dat handgreepknopje op slot kan doen.
Ikke weer beetje blijer maar is het normaal dat je alleen de deur handsfree kan openen bij de bestuurderskant of moet dat bij alle deuren kunnen?
Groet,
Eric
Groet,
Eric
Harm
- Renault kenner
Dat klinkt al een stuk beter, je hebt nu al een stukje handsfree
Maar het hoort bij alle deuren te werken, dus zowel ontgrendelen (door je hand in de greep te steken) als vergrendelen (op het knopje in de greep drukken).
eric27
Goedendag,
Ik ga verder en verder totdat alles naar behoren werkt hahaha.
Ik moet zeggen wat een HEERLIJKE optie is die handsfreefunctie zeg lekker gewoon naar je auto toelopen open maken zitten starten en rijden zonder een sleutel te hebben aangeraakt.
Ik blijf op onderzoek uitgaan.
Groet,
Eric
Groet,
Eric
Weergaves: 1255 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
Weergaves: 1086 -
Laatste bericht door McTes
03 apr 2025 14:28
Weergaves: 1322 -
Laatste bericht door RichardScenic
07 jun 2025 21:25
F3R Laguna 1 slang functie
door nikk » 10 nov 2025 19:59 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 783 -
11 nov 2025 07:31
Weergaves: 534 -
Laatste bericht door sanderoost
13 jan 2026 22:14
