Handfree functie
Die vind je onder Scenic
eric27
Handfree functie
Bericht door eric27 »
Goedendag,
Ik heb een Megane 2 privilege luxe uit 2003.
Laatst was ik even op onderzoek geweest betreffende de vele luxe assesoires van de auto.
Ik kwam erachter dat ik gewoon mijn achterklep kon openen nadat ik de auto via de keycard had afgesloten. (schrok ervan)
Ik ging dus even op onderzoek uit en zag dus dat ik een handsfreefunctie op deze auto heb.
Het feit is nu dat ik mijn 4 portieren niet kan openen als ik de keycard op zak heb en dus alleen de achterklep kan openen ook merkte ik dat ik de auto wel kon starten als ik de keycard gewoon in mijn jaszak had dus niet in de cardreader.
Ook kan ik de auto niet opslot doen via de handgrepen maar dus wel via de achterklep bij dat embleemknopje.
Is er een mogenlijkheid om te kijken of de sensoren in de deuren niet goed zijn want ik vind het apart dat alle 4 de deuren het niet doen terwijl als 1 deur het niet zou doen dan snap ik dat 1 sensor defect kan zijn.
Verder doet de auto alles zolang je het maar via de keycard doet.
Misschien hebben jullie wat advies voor me wat er hier aan kan doen.
Groetjes,
Eric
Harm
Re: Handfree functie
Bericht door Harm »
Beste Eric,
Op de Privilege heb je inderdaad handsfree bediening: je kunt starten met de sleutelkaart op zak en je kunt deuren en achterklep openen met de sleutelkaart in je tas of jaszak. Maar helaas gaan de sensoren nog wel eens kapot, dat is een bekend euvel. Kennelijk werkt bij jou alleen de achterklep nog en is de rest kapot.
je kunt ze laten vervangen bij de garage en er zijn ook mensen op dit forum die dat zelf hebben gedaan, even afhankelijk van hoe handig je zelf bent. Ook zijn er mensen die met WD 40 aan de gang gaan, soms helpt dat tijdelijk, maar voor een echte oplossing zal je meestal de sensoren moeten vervangen.
Zoek maar eens op 'handsfree' op dit forum en je vindt er vele verhalen en tips over. Overigens kun je natuurlijk er ook voor kiezen om het gewoon zo te laten, met de knopjes op de sleutelkaart kun je de portieren altijd ontgrendelen en vergrendelen. Succes!
groeten,
Harm
eric27
Hey Harm,
Bedankt voor je reactie.
Ik kan natuurlijk het zo laten als het is maar ik vind het mooi als er bij de auto alles werkt.
Ik ga zo even op…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
