Iphone muziek via luidsprekers laten afspelen
MaximB
Op weg
Op weg
Bericht door MaximB »
Ik ben het beu om altijd CD's te maken om in de auto naar muziek te luisteren. Ik heb een Renault Espace van het jaar 2004 met een ingebouwde Cabasse radio en 6 CD spelers. De radio bevindt zich in het midden onder het klepje. Ik zou graag mijn Iphone/Ipod willen verbinden met de radio maar hoe doe ik dat? Ik dacht dat het misschien via Bluetooth zou gaan maar helaas... ( denk ik). Ik hoop dat ik mijn radio er niet helemaal moet uithalen :S. Zou iemand mij kunnen helpen aub? :)
Bedankt
Re: Iphone muziek via luidsprekers laten afspelen
Bericht door RichTrip »
De radio/versterker zit helemaal links achterin, achter de bekleding in de kofferruimte. Voorin zit alleen de wisselaar. Je zult dus echt aan het klussen moeten. Je kunt een speciale AUX kabel krijgen welke je achterin de radio/versterker kunt steken en deze kabel moet je dan naar voren trekken om je iPhone aan te kunnen sluiten.
Of bouw een Parrot in, de duurdere versie. Dan kan je of met Blootooth/Ipod/Iphone/USB/SD-card werken.
Ideaal. mvg WillemS
MaximB
Op weg
Op weg
Ok ik ben gaan kijken in de koffer en heb gemerkt dat er links achteraan een klep is met een opening om een kabel in te steken met daarop "12V". Kan ik hier iets mee doen?
Bedankt voor de hulp
12 volt zou ik m'n Ipod kabel niet insteken !!! kan deze slecht tegen.
Je hebt een AUX aansluiting nodig.
MaximB
Op weg
Op weg
Ok ;p dus links achteraan de bekleding eruit halen?
Daar zit inderdaad de radio/versterker achter.
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Aux-in-Ad ... 51b09f38a6
MaximB
Op weg
Op weg
Ik ben gaan kijken en heb de wisselaar niet gevonden. Volgens mij zit alles gewoon vooraan in het midden onder de klep. Het gaat hier om een Cabasse radio waar ik die CD ook vooraan kan in- en uitvoegen.
Op welke plek zit de aan/uit knop? Als ie in het midden zit, dan heb je de Cabasse Tronic 6-CD wisselaar in het dashboard. De radio/versterker zit dan achterin achter de bekleding.
Zit de aan/uit knop links boven in (rode knop), dan heb je een enkele radio/CD speler voorin.
MaximB
Op weg
Op weg
De aan en uitknop van de cd speler zit in het midden. Waar juist achter de bekleding? Achter het achterlicht of links achter de stoelen van de middenrij?
Er precies tussenin, dus achter de bekleding tussen het achterlicht en de middelste rij stoelen.
MaximB
Op weg
Op weg
Amai. Enig idee hoe ik dit loskrijg?
Weet het niet helemaal zeker, maar je kunt eens het rubber waar de achterklep op valt ter hoogte van het achterlicht voorzichtig lostrekken.
MaximB
Op weg
Op weg
Ok bedankt voor de snelle hulp! Ik laat weten of het gelukt is ;)
bijtelling
Actief lid
Actief lid
Bericht door bijtelling »
Hoi,
Het is toch echt zo als hier wordt gezegd. Voorin dat is alleen de wisselaar. Links achterin zit een klep en daar zit de versterker achter. Op de versterker zit een aansluiting voor een stekker (12 of 24 pins). Hiervan moet je de juiste drie pinnen gebruiken met een kabel. Ik heb zelf een oude kabel van een computer gebruikt en deze aan een audiokabel vastgemaakt. Niet helemaal pro, maar stukken goedkoper dan kabels die je kunt kopen (en die lastig te vinden zijn). Ik heb gewoon geluid via de AUX zonder storing etc.
Als je wilt kan ik een keer een paar foto's maken..
Re: RE: Iphone muziek via luidsprekers laten afspelen
Er zit een klepje in de zijbekleding net voor het linker achterlicht in de bagageruimte. Hier zit de versterker achter.
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
Hallo allemaal,
Ik wil dit ook gaan doen maar ik kan geen versterker vinden. (Ph.II 2.0T Expression 2006)
Niet achterin en niet in dashboardkastje. Hier ligt nl. alleen het radiobedieningselement met de 6cd wisselaar)
Weet iemand waar dat ding kan liggen? Onder de voorstoelen zeker ergens?
En voordat ik aan de gang ga: is het überhaupt mogelijk om hier een Ipod aan te sluiten? De installatie is in combinatie met het navigatiesysteem.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door GTMart »
Ik heb onlangs een kabeltje van Ricardo aangesloten op de radio achter het dashboardkastje, je krijgt er een aux bij.
Kan er iedere iphone en Ipod op aansluiten, bedienen vanaf de telefoon.
kosten ongeveer 30,00 !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
Ik kan bij niet bij de radio in het dashboardkastje. Dan moet waarschijnlijk de klep verwijderd worden wat volgens mij niet zomaar kan.
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
Kan iemand mij vertellen waar ik dan de radio vind waarop ik zo'n aux kabeltje kan aansluiten?
Onder het meest rechtse klepje boven op het dashboard.
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
Verdraaid Rich, dank! Hier zoek ik nu al even naar....heeft iemand toevallig het mailadres van Ricardo? ga ik er ook zo'n kabeltje aanhangen....
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
ricmarlozoya@gmail.com
Als je het DVD systeem hebt dien je cable 7IT2 te bestellen , heb je een andere versie dan even kijken op zijn site.
Voorheen;
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Ron, ik zie net je eerste post en daar schrijf je dat de 6 cd wisselaar achterin zit?
Mocht dat zo zijn dan heb ik hier nog een kabeltje over van Ricardo, wellicht iets voor jou?
Voorheen;
Ik had begrepen dat je inmiddels een Phase II hebt met een DVD navigatiesysteem, dus ook met de Cabasse wisselaar.
Hier is de link naar de site: https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
Volgens mij heb je de IT SYSTEM II kabel nodig (TIPO E), check hiervoor de achterkant van de amplifier en kijk of hier een blauwe en groene connector achter in de amplifier zit (rechts bovenin).
Mocht er alleen een brede zwarte connector rechts bovenin de achterkant zitten (waar ik niet van uit ga) dan heb je de kabel IT SYSTEM III (TIPO F) nodig.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Die TIPO F heb ik hier nieuw liggen.........
7IT2 is de afkorting van de IT system II TIPO E kabel :wink:
Voorheen;
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
GTMart,
zoals Rich al schrijft, ik heb een Phase II met de cd wisselaar voor in het dashboard.
Met DVD navigatie?
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
ja klopt
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Dan moet je er een bestellen :wink:
Voorheen;
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
Hebben jullie trouwens ook de gebruiksaanwijzing in het nederlands? Ik spreek wel iets spaans maar geen technisch.
@Rich: ik zie inderdaad een groene en een blauwe connector, vanaf de achterkant gezien rechtsboven. Daaronder zit een zwart blok. Aan de linkse kant zit een wit blok.
Ik kom uit zijn pdf installatie niet veel wijs....
Het is heel simpel, de gele connector steek je naast de groene. De rode draad verbindt je met het klemblokje met de geschakelde +12V (A4) en de zwarte draad verbindt je met het klemblokje met de aarddraad (A8).
A4 en A8 zitten dus op de onderste rij van de zwarte connector onder de groene/blauwe connector.
Via het Lagunaforum heb ik begrepen dat het kastje niet meer leverbaar is en dat er alleen een AUX middels een Jack aansluiting mogelijk is. De 12V zorgt voor de activering van de AUX ingang.
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
Rich,
Klinkt inderdaad simpel maar ik ben totaal a-technisch wat dit betreft. Het is dus zo dat het geen plug and play is en dat ik dus in draden moet gaan knippen? Dan zal ik dit aan mijn broer moeten overlaten, dat is de technische man in de familie, ikzelf neem hier geen risico mee.
RonW
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RonW »
@Richtrip: ik ben door omstandigheden hier niet meer mee bezig geweest. Nu heb ik echter een kabeltje ontvangen via Ricardo.
Omdat de versterker onder het vakje links in het dashboard ligt kan ik er verdraaid moeilijk bij. Ik begreep nu zo dat ik de rode draad moet verbinden aan de rode draad in het zwarte blok, maar er zit geen aardkabel aan de geleverde kabel...
En heeft er iemand een idee hoe ik makkelijk bij die versterker kom? Het lijkt er nu op dat ik hiervoor het dashboard uit elkaar moet schroeven :(
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Ik heb het de dealer laten doen bij een beurt, deze heeft de bovenkant van het dashboard even er af gehaald om er makkelijk bij te kunnen. Schijnen losse delen te zijn.
Voorheen;
  • muziek afspelen iPhone
    door Henrie001 » 01 jul 2024 10:25 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 806
    Laatste bericht door Henrie001
    01 jul 2024 10:25
  • Muziek vanaf USB-stick afspelen Easylink Clio E-Tech
    door Broeckie » 15 nov 2023 14:14 » in EasyLink
    Reacties: 7
    Weergaves: 2556
    24 sep 2026 13:08
  • Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
    door aarthodo » 09 apr 2024 15:36 » in Technische vragen Zoe
    Reacties: 11
    Weergaves: 2837
    Laatste bericht door aarthodo
    05 jun 2024 19:51
  • [Captur 2] - Media afspelen via Bluetooth lukt niet
    door Dor » 16 mar 2025 20:46 » in R-Link 2
    Weergaves: 1452
    Laatste bericht door kosjer
    28 okt 2025 20:08
  • Draadkleuren luidsprekers
    door SoundBlaster » 03 aug 2024 16:27 » in Electronica
    Weergaves: 813
    Laatste bericht door SoundBlaster
    03 aug 2024 16:27
  • Luidsprekers links voorin doen het niet
    door Kennethwm » 31 mar 2026 18:20 » in Electronica
    Weergaves: 626
    Laatste bericht door Kennethwm
    31 mar 2026 18:20
  • Uitval radio/muziek
    door FujinTux » 08 jan 2026 19:38 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 581
    Laatste bericht door FujinTux
    08 jan 2026 19:38
