Ik ben het beu om altijd CD's te maken om in de auto naar muziek te luisteren. Ik heb een Renault Espace van het jaar 2004 met een ingebouwde Cabasse radio en 6 CD spelers. De radio bevindt zich in het midden onder het klepje. Ik zou graag mijn Iphone/Ipod willen verbinden met de radio maar hoe doe ik dat? Ik dacht dat het misschien via Bluetooth zou gaan maar helaas... ( denk ik). Ik hoop dat ik mijn radio er niet helemaal moet uithalen :S. Zou iemand mij kunnen helpen aub?
De radio/versterker zit helemaal links achterin, achter de bekleding in de kofferruimte. Voorin zit alleen de wisselaar. Je zult dus echt aan het klussen moeten. Je kunt een speciale AUX kabel krijgen welke je achterin de radio/versterker kunt steken en deze kabel moet je dan naar voren trekken om je iPhone aan te kunnen sluiten.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ok ik ben gaan kijken in de koffer en heb gemerkt dat er links achteraan een klep is met een opening om een kabel in te steken met daarop "12V". Kan ik hier iets mee doen?
Ik ben gaan kijken en heb de wisselaar niet gevonden. Volgens mij zit alles gewoon vooraan in het midden onder de klep. Het gaat hier om een Cabasse radio waar ik die CD ook vooraan kan in- en uitvoegen.
Op welke plek zit de aan/uit knop? Als ie in het midden zit, dan heb je de Cabasse Tronic 6-CD wisselaar in het dashboard. De radio/versterker zit dan achterin achter de bekleding.
Zit de aan/uit knop links boven in (rode knop), dan heb je een enkele radio/CD speler voorin.
De aan en uitknop van de cd speler zit in het midden. Waar juist achter de bekleding? Achter het achterlicht of links achter de stoelen van de middenrij?
Het is toch echt zo als hier wordt gezegd. Voorin dat is alleen de wisselaar. Links achterin zit een klep en daar zit de versterker achter. Op de versterker zit een aansluiting voor een stekker (12 of 24 pins). Hiervan moet je de juiste drie pinnen gebruiken met een kabel. Ik heb zelf een oude kabel van een computer gebruikt en deze aan een audiokabel vastgemaakt. Niet helemaal pro, maar stukken goedkoper dan kabels die je kunt kopen (en die lastig te vinden zijn). Ik heb gewoon geluid via de AUX zonder storing etc.
Als je wilt kan ik een keer een paar foto's maken..
Ik wil dit ook gaan doen maar ik kan geen versterker vinden. (Ph.II 2.0T Expression 2006)
Niet achterin en niet in dashboardkastje. Hier ligt nl. alleen het radiobedieningselement met de 6cd wisselaar)
Weet iemand waar dat ding kan liggen? Onder de voorstoelen zeker ergens?
En voordat ik aan de gang ga: is het überhaupt mogelijk om hier een Ipod aan te sluiten? De installatie is in combinatie met het navigatiesysteem.
Ik heb onlangs een kabeltje van Ricardo aangesloten op de radio achter het dashboardkastje, je krijgt er een aux bij.
Kan er iedere iphone en Ipod op aansluiten, bedienen vanaf de telefoon.
kosten ongeveer 30,00 !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Als je het DVD systeem hebt dien je cable 7IT2 te bestellen , heb je een andere versie dan even kijken op zijn site.
Voorheen;
Ron, ik zie net je eerste post en daar schrijf je dat de 6 cd wisselaar achterin zit?
Mocht dat zo zijn dan heb ik hier nog een kabeltje over van Ricardo, wellicht iets voor jou?
Voorheen;
Volgens mij heb je de IT SYSTEM II kabel nodig (TIPO E), check hiervoor de achterkant van de amplifier en kijk of hier een blauwe en groene connector achter in de amplifier zit (rechts bovenin).
Mocht er alleen een brede zwarte connector rechts bovenin de achterkant zitten (waar ik niet van uit ga) dan heb je de kabel IT SYSTEM III (TIPO F) nodig.
Die TIPO F heb ik hier nieuw liggen.........
7IT2 is de afkorting van de IT system II TIPO E kabel
Voorheen;
Voorheen;
Hebben jullie trouwens ook de gebruiksaanwijzing in het nederlands? Ik spreek wel iets spaans maar geen technisch.
@Rich: ik zie inderdaad een groene en een blauwe connector, vanaf de achterkant gezien rechtsboven. Daaronder zit een zwart blok. Aan de linkse kant zit een wit blok.
Ik kom uit zijn pdf installatie niet veel wijs....
Het is heel simpel, de gele connector steek je naast de groene. De rode draad verbindt je met het klemblokje met de geschakelde +12V (A4) en de zwarte draad verbindt je met het klemblokje met de aarddraad (A8).
A4 en A8 zitten dus op de onderste rij van de zwarte connector onder de groene/blauwe connector.
Via het Lagunaforum heb ik begrepen dat het kastje niet meer leverbaar is en dat er alleen een AUX middels een Jack aansluiting mogelijk is. De 12V zorgt voor de activering van de AUX ingang.
Klinkt inderdaad simpel maar ik ben totaal a-technisch wat dit betreft. Het is dus zo dat het geen plug and play is en dat ik dus in draden moet gaan knippen? Dan zal ik dit aan mijn broer moeten overlaten, dat is de technische man in de familie, ikzelf neem hier geen risico mee.
@Richtrip: ik ben door omstandigheden hier niet meer mee bezig geweest. Nu heb ik echter een kabeltje ontvangen via Ricardo.
Omdat de versterker onder het vakje links in het dashboard ligt kan ik er verdraaid moeilijk bij. Ik begreep nu zo dat ik de rode draad moet verbinden aan de rode draad in het zwarte blok, maar er zit geen aardkabel aan de geleverde kabel...
En heeft er iemand een idee hoe ik makkelijk bij die versterker kom? Het lijkt er nu op dat ik hiervoor het dashboard uit elkaar moet schroeven
Ik heb het de dealer laten doen bij een beurt, deze heeft de bovenkant van het dashboard even er af gehaald om er makkelijk bij te kunnen. Schijnen losse delen te zijn.
Voorheen;
Mijn telefoon, een Samsung A53 is gekoppeld aan R-Link2 maar ik kan alleen bellen. Media afspelen via de telefoon lukt niet. Het maakt niet uit welk type gsm ik gebruik of via welk kanaal ik muziek of een podcast probeer af te spelen, de...
Als ik een verbinding wil maken tussen mijn Espace VI en mijn Iphone 13Pro volgens de instructievideo, dan lukt dat. Dus: persoonlijke hotspot aanzetten, verbindingen maken vanuit het menu Instellingen - Netwerk in OpenRLink. De Espace heeft een...
Sinds twee weken een nieuwe Megane E-Tech; blij mee.
Maar met dit koude weer, wil ik graag 's ochtends in een lekkere warme auto stappen. Als ik dan middels de app de auto wil laten voorverwarmen, maakt ie heel vaak geen verbinding met de auto. Ik...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Ik lees op verschillende plekken op internet dat het mogelijk is om bij de Arkana de airo via de app te bedienen.
Nu heb ik de App helemaal doorzocht, maar vindt deze optie nergens.
