Ik lees dat je een v6 24v motor hebt!
Deze motor is van de PSA groep en zit dus ook in de Peugeot en Citroen modellen.
Het is een ES motor, wellicht kan je bij de dealer van een van deze merken terecht voor deze zgn meeneemplaat.
Bedankt Willem, ik ga morgen eens proberen.
Het is trouwens een L7X blok
Renault kan hem alleen uit Frankrijk laten komen en dat duurt meer dan een week, veel te lang want ik heb de auto vrijdag nodig. Ik heb me ook al op de onderdelenlijn ingeschreven, misschien dat daar iets uit komt...
Bij Renault zeiden ze dat dit nooit voorkomt. Ik vraag me af hoe dit kan gebeuren. Hierdoor is mijn koppelomvormer gaan slingeren en dat is duidelijk zichtbaar bij de nokken die de oliepomp meenemen.
De nieuwe gereviseerde bak ligt al klaar, maar ja, zonder die plaat kom je niet ver.
Die PSA motor heeft als code ES9 J4 (Citroen)
In het oosten van het land zit en Citroen-dealer die ook onderdelen uit gedemonteerde wagens te koop aanbiedt !!! zeer groot.
Het is het bedrijf van Bart Ebben. Het staat zeer goed aangeschreven.
Probeer daar je geluk eens.
p.s. let wel goed op als je de boel weer gaat monteren, eerst de koppelomvormer goed in de bak monteren en dan pas het geheel op de motor, en let vooral op dat je de juiste bouten gebruikt!!! zijn die te lang dan vernielen deze de lock-up in de koppelomvormer en kan je van voren af aan beginnen.
Wij zoeken een Renault Avantime. Een benzine motor met automaat. Een vereiste is dat het interieur voorzien is van deels gekleurd leer. Dus bijvoorbeeld een blauwe lak met een leder zwart/blauw interieur.
ik ben Antoinettes, ik heb deze week een Renault Megane scenic uit 2007 gekocht, echter zit er geen radio in wel de rest van het navigatie systeem, ik er al achter gekomen welk serie nummer de radio moet hebben ( 8200562764 ) mijn...
Ik ben sinds dit weekend eigenaar van een grand espace 3.5 v6 uit 2006.
Ik ben blij en bang tegelijk.... 2e dag al wat storingscodes en bij esp melding zelfs vermogenverlies. Na het uit- en aanzetten weet ok. Emissie en inspuiting...
Mijn Scenic III uit 2009 heeft (volgens de garage) een kortsluiting in de ECU en dus moet de ECU vervangen worden. Probleem - hij is niet meer te krijgen bij Renault.
Nu dacht ik er een gevonden te hebben bij franceauto.pl met deze nrs :...
Ik ben de trotse bezitter van een renault zoe bj 2020. Nu heb ik alleen de befaamde kachelproblemen.
Airco blaast geen koude lucht, kachel blaast geen warme lucht. De ventilator blaast wel.
Gevraagd een Renault expert die mij kan helpen ivm startprobleem van Scenic 1.4 van 2013. Zekeringskast onder de motorkap is al vernieuwd maar foutcode DTCC10000 Injection multiplexed emission missing blijft. komt vanuit zekering 14 geen spanning op...
