Mijn modus heeft 2 maanden stilgestaan tijdens mijn afwezigheid. Na die twee maanden bleek de accu helemaal leeg en heb ik die vervangen. Auto startte prima, maar na een dag bleek da accu al weer deels leeg. Deze opgeladen, accuklemmen goed schoongemaakt en weer geplaatst. Daarna startte de auto soms wel soms niet. In garage eventuele lekstromen gemeten, deze waren niet aanwezig. Heb de auto met pc laten uitlezen, resultaat was goed. Sleutel gaat moeilijk in contactslot. Kan het probleem daarin zitten? Wie kan mij informeren waar ik moet zoeken em heeft er iemand een schema voor mij waar ik de verschillende componenten kan vinden die betrekking hebben op dit probleem.
Renault Modus 1.4 16V E3bouwjr 2005
Ik zit met mn handen in het haar vanwege mijn Laguna 2.
Op een dag wilde de auto ineens niet meer aanslaan, startmotor gaat dus wel rond, maar de auto slaat niet aan.
Hieronder zal ik even opsommen wat ik wel zie gebeuren of wat wel werkt:
- Auto...
Een aantal weken geleden stopten de achteruitrijlichten en parkeersensoren van onze Megane III Grandtour uit 2011 ermee.
De garage heeft destijds de achteruitrijschakelaar vervangen, waarna de verlichting en de sensoren weer werkten.
Echter, sinds...
